SAMSUNG CS-2185R глючит. | |
Дима 08/11/2004 22:08 |
В среду привезут телевизор с глюком: если переключить канал
кнопкой + или - то он зависает на одной программе надолго и не одна кнопка не работает. а если кнопками 1.2.3....то переключает но иногда всёравно зависает. Может мозги крякнули ? И какое это шасси что бы схему поискать подскажите пожалуйста. Спасибо. |
Юрий Славутичский 09/11/2004 04:37 |
Мозги промыть надо в любом случае. А ещё проверить диоды в обвязке проца. |
ФАРТ 09/11/2004 05:37 |
Возможно KS1A. Но это будет известно в среду. Поставь чистую память, там видно будет. |
Сергеевич 09/11/2004 08:46 |
уже жевали это ! тюнер пропаять |
vi-jo 09/11/2004 09:01 |
если в сервисе стоит стерео или L-STEREO,то так и будет себя вести.
поставь правильно звук.А если есть модуль аудиопроцессора(на MSP) И ЗВУК СТОИТ ПРАВИЛЬНО-то смотри модуль аудиопроцессора. |
