Sony KV-29LS60K отключается
Butuz
16/11/2004 10:16
Отключается без всякой закономерности (например через 2 часа или через сутки). С прогревом не связано, с непропаем тоже. Индикатор произвольно выдает ошибку 2 или 3. В чем может быть причина?
Resiver
16/11/2004 10:25
Проверь, отключается по защите или с проца сигнал off приходит на БП.
valya
16/11/2004 10:50
А шасси какое? И буфер ошибок посмотри
Анд_рей
16/11/2004 16:44
насчет непропая ты может погарячился ?
Semen
16/11/2004 21:23
Butuz, это часом не AE-6B. Если да, то ты попал. Там модуль процессора частенько выпендривается. Предпочтительней всего его менять целиком. А это от 90 баксов. А твой похоже подороже. недовольство, огорчение Если работы другой много - бросай ты его или сними с клиента по полной программе, поскольку есть за что улыбка У меня второй месяц пошёл - модуль достать не могу. недовольство, огорчение Мой кровосос KV-29LS60E. Клиент уже фарш мечет. рёв в три ручья
atl
18/11/2004 00:03
непропаи на плате микроконтролера , найти е_я ещё та, паять надо аккуратно там на 1мм 3 ножки
Butuz
18/11/2004 13:25
Спасибо, парни, за участие. Дефект локализовал - неисправен микроконтроллер на M2-Board. Semen, ты прав, стоимость запчастей по Sony, просто бешенная!
alexx
18/11/2004 14:13
Butuz, M2-На стольник можешь расчитывать.
Anonymous
18/11/2004 17:09
Пропаять Флэш проц и хорошенько все вымыть чтобы небыло канифоли голливудская улыбка
alexx
19/11/2004 08:08
scorpi, Мытьё не всегда помогат или не на долго по крайне мере у меня ничего не вышло,а дихлоретилен не везде найдёшь ,по который в форуме пишут.
kulek
19/11/2004 09:31
Semen, плохо ищешь улыбка
