Akai CT-14WKD нет приема с антенны | |||
Aleks 22/11/2004 19:40 |
Akai CT-14WKD шасси B20 По низкой работает нормально. Радиоканал на AN5195K-C. Микруху менял, тюнер тоже, давал ПЧ с ЛАСПИ. Толку никакого! Фильтр стоит K2955M. Как на схеме нарисовано на 39,5 МГц. Это что такое? 38,0 и 38,9 это понятно, а 39,5..... Такого у меня нет, да и не видел я такого. Неужели все дело в нем? Хоть что-то все равно должен пропускать!
Что может быть? Напряжения в норме. Когда-то это обсуждали, но ничего не осталось. |
yatsik 22/11/2004 21:33 |
Поставь любой фильтр, подай ПЧ что то но должно быть если проблема в фильтре |
Морозик 22/11/2004 22:11 |
Проверь подстроечник АРУ, да и вообще АРУ, т.к. даже без фильтра через кондер что-то должно быть, если подать ПЧ. А может коммутатор НЧ/ВЧ. |
Klin 22/11/2004 22:46 |
Недавно мучился с этим гадом.Дефект как с тебя списан.Все менял и безрезультатно.Прием пропал наглухо.
Так вот причина была в контуре АПЧГ .Прием пропал глухо так как замкнул конденсатор в контуре на массу.Там он последовательно с контуром.Думаю что тоже самое будет. Удачи! |
Aleks 22/11/2004 23:36 |
Klin,
Какой емкости кондер там стоит? Пока ждал ответа, тоже к такому выводу пришел. Когда вкрутил контур до упора, что то похожее на сигнал начало появляться. |
Aleks0363 23/11/2004 01:11 |
Как-то на форуме обсуждали мою тему по этому телеку с той же проблемой.
10 - 12 пФ. |
Aleks 24/11/2004 01:45 |
Aleks0363,
Спасибо! Поставил последовательно два по 22 пики(меньше не нашел), все нормально после настройки контура. |
Klin 24/11/2004 17:17 |
Извиняюсь,редко захожу.Сам тыком подбирал.Получилось чтото вроде этого.На схеме номинала нет. |
