SONY KV-21X1D шасси BE-5 - не включается только деж. режим
WDW
23/11/2004 03:13
При включении ТВ остается только в дежурный режим! Напряжение 135в появляется за секунду, а потом понижается на 35-40в! Строчный генератор не работает и высокое нет!!! Только за ету секунду появляется кадровые импульсы!!!
Що делатъ?? Надо ли поменят хрома ??? рёв в три ручья
Lens
23/11/2004 11:59
Ошибку моргает?
WDW
23/11/2004 14:05
Нет,не моргает !!! рёв в три ручья
Toro
23/11/2004 14:38
в эпроме может быть переполнина база ошибок ! залей прошивку
max2002
23/11/2004 16:11
По-моему, если не моргает, то с процом чо-то не то. Есть два исполнения этого шасси. В одном проц стоит на маме, в другом на отдельной платке, похожей на сэндвич. У тебя какой? И скоко ему лет, приблизительно?
Надеюсь питания-то проверены.
WDW
24/11/2004 00:00
У меня такое, проц стоит на отдельной платке, похожей на сэндвич.ДА!!! И скоко ему лет, приблизительно ?? ---- Не знаю !! шок
Питания-то проверены !!!!!
max2002
24/11/2004 07:19
Вот в этом сэндвиче бывает выводы деталей коротят на экран. Присмотрись нет ли там длинных необкусанных выводов упирающихся в экран. Там же стоит проц в планаре.
Снять экран, помыть, обсмотреть, пропаять.
Боюсь накаркать, но если не поможет, то надо пробовать проц менять. Беда с этими "сэндвичами" рёв в три ручья .
WDW
24/11/2004 14:04
Сняль экран, и обсмотрел, пропаять-зделаю сечас.
Надо проц менять.???? Беда с этими "сэндвичами" ????Ето случаетъся часто ????
Мне не понятно почему МС44002 не запускает строчние,а толъко кадровие ???? шок Я думал ей поменятъ !!??? Дал внешние 5волът и все на линия толъко строчники нет ??? Почему ?? рёв в три ручья
Но в другом , почему проц не реагирует ни на морде ни из пду ?? шок
max2002
24/11/2004 20:18
WDW, по порядку:
" Надо проц менять.???? "
- Не гони лошадей. Пропаяешь, промоешь, посмотришь чо получилось....
"Беда с этими "сэндвичами" ????Ето случаетъся часто ????"
- Чаще чем с шассями без "сэндвичей".
"Мне не понятно почему МС44002 не запускает строчние,а толъко кадровие ????"
- 44002 программируется системником по шине IIC. Если системник дуркует, то и от 44002 можно ждать чего угодно.
"Я думал ей поменятъ !!??? Дал внешние 5волът и все на линия толъко строчники нет ??? Почему ??"
Менять оснований нет пока с системником не разобрался.
"Но в другом , почему проц не реагирует ни на морде ни из пду ?? "
Вот с этим-то и надо на данный момент разбираться.
max2002
26/11/2004 13:54
WDW, чего молчишь. Последний раз ты писал: "...Сняль экран, и обсмотрел, пропаять-зделаю сечас...."
Так зделал? Или бросил?
WDW
30/11/2004 00:06
max2002, Извини меня!!!! рёв в три ручья Не молчу , просто не било доступ к сайте!!! рёв в три ручья Почему не знаю !!!!????Сечас я здесъ !!!! одобряю ухмылка
К сожалению бросил етого дурака!!! Ничего не получилосъ!!!!
Толъко въйкинул епрома(27ХХХ) и запустил без его !!! В етом случае и краснии С.диод перестал светитъ!!!!! Поставил другой 27ххх и вот тотже резулътат - без свечения СД !!!!
Думаю що такие переделки Сони-Spain,GB,Portugal......и т.д. , самое болъшое П......................... грубость злость
P.S. Сейчас у меня другое Сони-Spain, там похожии проблем!!Но шасси другое ....?????? рёв в три ручья
max2002
30/11/2004 07:16
Да ладно. Не ты первый на этом шасси зубы ломаешь.
