NEI C28F2TXZ. Глючит управление телевизором
Caша
23/11/2004 16:18
NEI C28F2TXZ.
Состав: UEP2805/04 TA2963*2 – проц.управления, 85С82-память,
TDA8391-видеопроц., TDA8451А-интегральная линия задержки, TDA8453А, TDA8380 и оптрон TCDT1101 -блок питания,
TDA4504B,TDA3654Q,TEA5101A,TDA8145,TEA5114A,HEF4066BP-2шт
TDA2545A,U2829B,TDA8417,TDA8425,TDA2616 –канал звука
SDA5243-5,SDA5231-2,HY6264A-телетекст
Шасси похоже многим на PHILIPS G110.Проблема такая: включаю ТВ кнопкой Сеть.ТВ находится около 15-20 сек после этого в деж.режиме ,затем с проца управления подается сам по себе сигнал включения ТВ в рабочий режим(управляется КРЕН на 12В).ТВ включается в AV1-режим,затем через секунду в AV2 -режим,затем через секунду включается 1 канал,потом через секунду опять AV1-режим , и так по кольцу. Через минут пять бег по кольцу прекращается и можно нормально переключать каналы.В ТВ пленочная клавиатура, всего 4 кнопки : P+,P-,VOL+,VOL-. Замыканий в этих кнопках нет.Если отсоединить клаву(вынять разъем) - бег по кольцу остается.
Когда ТВ через пять минут начинает нормально работать иногда бывает,что при уменшении громкости включается AV1-режим, с которого потом переключить можно на обычный канал.
Может это быть из-за памяти 85С82?Или виноват проц.управления?
Чем можно заменить 85С82? Пойдет ли например 24С04?
И еще : ТВ без ПДУ(из Германии привезли вроде),какой к нему подойдет пульт?
siarjukan
24/11/2004 03:18
Пульт универ. МАХИ к.1136. В питателе поменяй емкости и по 5В -100мк. улыбка
Caша
25/11/2004 15:48
siarjukan, электролиты в первичной цепи блока питания все заменены на новые.В цепи питания проца управления (+5В) электролиты не смотрел.Обязательно заменю.
Может у кого схемка ТВ найдется, хотя мало в это верится.
Не подскажите, где взять даташит на UEP2805/04 TA2963*2 , или в каких ТВ этот проц еще стоит ,чтобы можно было увидеть схему его включения.
siarjukan, а как ты узнал,что код 1136 ? В инструкции к МАХИ разве имеется NEI C28F2TXZ ? Или у тебя был другой подход?
Как правильно пишется этот МАХИ? Опыта работы с универсальными пультами у меня нет никакого.
И еще
Caша писал:
RC
25/11/2004 20:18
Caша,
Пойдет! Только на 7 ногу посмотри где она привязана, хотя я очень сомневаюсь, что она виновата.
А ты попробуй отсоединит ноги у проца и тогда посмотри что будеть.
Конкретной пульт MAK пишется так Maxi, но я не уверен что код 1136 будеть его управлят. Этот код для ряда Thomson, Saba, Telefunken, а у тебя смахивает на Philips, так что можно на первое время попробовать какой нибудь RC5.
siarjukan
26/11/2004 03:23
Sorry, пульт МАХИ польский , код 1163 , сам с им настраивал ТВ.
Caша
26/11/2004 12:02
RC, siarjukan, спасибо.
siarjukan писал:
Прошу прощения,siarjukan, ты настраивал NEI C28F2TXZ ?
siarjukan
27/11/2004 04:17
Caша, то что NEI - одназначно, мод. не помню на память , помню что кварц стоял на этом проце девять с копейками и пульт RC-5 его не брал.
Caша
29/11/2004 15:25
Схема ТВ и описание на английском находится здесь:
http://eserviceinfo.com/downloadsm/1742/NEI_CE25%20CE28.html
Оригинальный пульт RECS80 на SAA3008 (возможно RECS80 – это не тип ПДУ, а код, в котором работает SAA3008, т.е. что-то типа RC-5) . Аналог – польский BQS512.
Смотрел коды в MAXI.Действительно, код 1163 соответствует NEI C25/C28.
Пульт пока не купил и не попробовал практически.
Если верить схеме, в ТВ ставят UEP2805/04 , UEP2805/03, UEP2805/02, PCA84C640P/040, которые по схеме включения идентичны.
Интересно,что будет,если поставить PCA84C640P/030 или PCA84C640P/019?
По той же схеме в ТВ стоит память PCF8582A. Выходит,что 85С82 – это PCF8582? Маркируются они так ,что-ли?
elman
29/11/2004 23:55
отсоедини ноги проца которые идут на клавиатуру если поможет проверяй чиповые кондеры поэтим ногам
Caша
01/12/2004 13:45
Может все-таки кто-то знает
Caша
02/12/2004 16:00
Уточняю: RECS80-это 100% код, в котором работает SAA3008 (как RC-5)
Caша
08/12/2004 17:02
Подобрал ПДУ - универсальный URC, у которого для NEI был только один код 166. Этот код и подошел. На этом же пульте пробовал все коды для ТВ PHILIPS – ни один не подошел. Пробовал обычный пульт с кодом RC-5 – не подошел.
Соответствие кнопок на URC такое:
Насыщ. + -в действительности ПОИСК+
Насыщ. - -в действительности ПОИСК-
Ярк. + -в действительности Точная подстройка+
Ярк. - -в действительности Точная подстройка –
В –сохранить канал в память
2-/12 – выбор регулировки Я, К, Н, Г, Т
Контраст. + и Контраст. - - регулировка Я, К, Н, Г, Т
A – сохранить регулировки Я, К, Н, Г, Т в память
Теперь с помощью ПДУ нашелся еще один дефект – при переводе с ПДУ телека в деж. режим, он на какую-то долю секунды выключается в дежурку, а затем включается вновь в раб. режим. Причем если выпаять TR130, и мерять напругу на коллекторе TR127, то видно, что ТВ четко переключается в дежурный режим(и остается там сколь-угодно долго) и обратно в рабочий (тоже сколь-угодно долго). Т. е. напрашивается вывод: неисправен TR130. Однако после замены транзистора ничего не изменилось – деж. режим по-прежнему отсутствовал. Не понятно. . ??? Может проц. управления не тянет по току. . ??
Заменил 85С82 на чистую ST24С04. У 85С82 вывод 7 через резистор был подключен к 5В. Я в. 7 так и оставил подключенным к 5В. Включил ТВ. Настроил каналы, запомнил их, запомнил регулировки яркость, контрастность и др. Но прежние дефекты все остались. Т. е. 85С82 можно заменить на ST24С04. Подтверждение этому есть и в секрете 587:
http://telemaster. ru/sekret/Vitiaz%20Horizont. rar
Затем я отпаял выводы 13-19 проца управления (выводы клавы) от дорожек – не помогло, все дефекты остались. 5В на проце стабильно, электролиты в этой цепи заменил на новые.
Попробовал при работающем ТВ замкнуть на 0, 5сек вывод RESET на корпус. После этого экран погас, ни на какие команды ТВ не реагирует. Выключил сетевой кнопкой, включил. ТВ нормально включился, никакого бега по кольцу нет, деж. и раб. режимы работают отлично. Выключил ТВ сетевой кнопкой, включил. Появились все прежние дефекты. Неужели цепь сброса неисправна?Состоит она всего из 1 резистора и 1 конденсатора. Заменил их. Все дефекты остались.
Вывод напрашивается один – виноват проц. управления.
Решил все-таки посмотреть
[quote=]что будет, если поставить PCA84C640P/030 или PCA84C640P/019? [/quote]
Установил INA84C640ANS-030. Включил ТВ. Экран темный, изображения и звука нет. Добавил ускоряющее. Экран засветился, но шумов на изображении нет(как-будто AV-режим включен). OSD нет. Стал переделывать схему под ту, что в МСН-501. Для этого:
-отключил от схемы в. 11, в. 20, в. 34.
-отключил от схемы в. 37 и в. 12(но к ним ничего и не было подсоединено).
-в. 36 соединил с корпусом.
Выводы 6 и 38 были соединены с корпусом, я так и оставил.
Включил ТВ. Ничего не изменилось, экран темный, изображения и звука нет, OSD нет. Вывод 13 соединяется с в. 15 диодом D131, как на схеме. Я оборвал этот диод.
ТВ заработал так как надо, я настроил каналы. ТВ после нажатия кнопки Сеть сразу включается в рабочий режим (а не через 15-20сек как было со старым процом), включается в ТВ режим, никакого бега по кольцу нет, деж. режим работает, при уменшении громкости AV1-режим не включается.
Управлял INA84C640ANS-030 с помощью пульта с кодом RC-5. Хотя изначально были сомнения, будет ли фотоприемник пропускать этот код, т. к. несущая частота для кода RC-5 36кГц, а для кода RECS80 38кГц. Даташит прилагаю. Оказалось, что фотоприемник без проблем пропускает и 36кГц, и 38кГц.
Затем я для получения AV-режима в. 12 подключил к дорожке, к которой подключался ранее в. 36. AV-режим заработал, но только при нажатии кнопки ТV включается AV-режим, а при нажатии AV включается ТВ-режим, что обусловлено особенностью схемы ТВ. Переделывать не стал, т. к. проц был подключен только для проверки.
Включение UHF-диапазона тоже делать не стал. Телетекст работает. Отсутствует только звук, т. к. INA84C640ANS-030 не поддерживает возможность работы со звуком по шине i2c.
Еще вот что интересно – 85С82 почему-то не работает с INA84C640ANS-030, т. е. хочу записать в память 5 канал, набираю в строке STORE цифру 5 и жму кнопку СОХРАНИТЬ. При этом надпись не становится зеленой (как надо), а просто пропадает индикация STORE 5. Программа в памяти не сохраняется. При сохранении аналоговых регулировок надпись зеленеет как положено, но в памяти не остается. С ST24С04 сохраняет так как надо. Похожий секрет:
[quote=]961. ) Отечественные и некоторые импортные TV в которых проц. синтеза на PCA84C640P/019B или наш аналог (ЭКР 1568ВГ1). Не запоминает каналы. Когда нажимаешь М появляется надпись STORE, дальше набираешь номер нужного тебе канала и еще раз М, чтобы надпись стала зеленой а она этого не делает, сразу загорается пробел в верху. Так вот смело меняйте память. [/quote]
Заметил, что опрос клавы – 030 идет по выводам 13-17 (отрицательные импульсы-иголки амплитудой 5В есть всегда), на в. 18 импульсы почему-то положительные и большей длительности(амплитуда 5В), на в. 19 импульсов вообще нет(постоянное 5В).
Хотя INA84C640ANS-030 работает нормально.
Теперь пытаюсь найти PCA84C640P/040, но думаю, что не найду, и скорее всего прийдется переделывать звук для работы с INA84C640ANS-030.
Вопрос- у -040 проца не вижу вывода MDSTR. По идее это должен быть 20 вывод, но на нем сидит светодиод. Как то же должны устанавливаться различные опции, как у –030 с помощью диодов, подсоединенных катодами к в. 20. У кого есть полное описание этих опций и версий проца?Бросьте на мыло, пожалуйста.
Caша
20/12/2004 13:57
Нашел в продаже версии –037,-042,-049.Что за звери?Может хоть какой-то из них работает со звуком по шине?У кого нибудь есть такие знания?Раз
эти процы продают-значит,кто-то их покупает.Может у кого-нибудь есть схемка,где стоит один из этих процов.
-040 прошивки не нашел.Поставил INA84C640ANS-030. Звук сделал с помощью СМРК-21, поставив его звуковую часть в ТВ.
Пришлось собрать дополнительные схемы, чтоб ТВ работал от двух SCARTов.Короче, помучится пришлось долго.
Всем помогавшим спасибо.
