Sony KV-21X4R не включается из деж. реж.
Сашок
23/11/2004 21:02
Блок питания на STR S6707,PC123,C3852A,SE135 почти как LG.Не запускался.Поменял РС 123 ,горит светодиод,по цепи +135 всего 87 вольт,по цепи 5В на входе кренки 4.5В на выходе 3.3В.Вот я ине пойму Бп не в режиме или что?Сколько должно быть вольт в дежурном по цепи 135В?В LG кажется около 130 а тут не знаю.ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ! Прошу помощи
max2002
23/11/2004 22:20
"Сколько должно быть вольт в дежурном по цепи 135В?"
Не знаю сколько по "+135", но по "STDBY +5V" должно быть +5В. Это на выходе IC604. Это питание системника.
Он хоть пытается включаться-то, или нет? На пульт хоть как-то реагирует?
TED
24/11/2004 01:06
Сначала должно быть четко 5 вольт,вstand by ,когда это сделаешь,с остальным будет легче.
Сашок
25/11/2004 21:59
Я разобрался!Была неисправна ещё SE135.Спасибо за подсказки! голливудская улыбка
