SONY KV-14T1D Моргает 6 раз.
DIVER
24/11/2004 05:01
Может работат весь день,и всё нормально.Может выключится чераз 5-10 мин,после чего моргает 6 раз.Пропаял всё что было подозрительно но это не помогло.Что это?
max2002
24/11/2004 06:15
Это перегрузка по питанию строки. У тебя отключения бессистемные, а это чаще всего бывает из-за КЗ в кинескопе. Попробуй при включенном телеке легонько постучать по горлу трубы чем-нибудь неметаллическим, ручкой отвёртки, например. Если будет вспыхивать каким-нить одним цветом и выключаться, значит КЗ в трубе.
Если выловить неисправность не удаётся, можно попробовать отключить защиту от перегрузки замкнув R600 накоротко. И понаблюдать как он будет отключаться. Только далеко отнего уходить при этом не стоит, ИМХО.
Могут быть ещё и другие причины перегруза: неисправность кадров и сам FBT. Но эти вещи обычно проявляются стабильно, а не от случая к случаю.
DIVER
30/11/2004 10:40
Кинескоп впыхивает голубым цветом и телек выключается всё как ты сказал.Ну а что нибудь с этим сделать возможно.Например подать напряжение на замыкающиеся электроды и постучать по горловине,по идее должно произоити КЗ и и сжеч причину.Но возможно что замкнёт на всегда.Кто нибудь пробовал?
Акоп
30/11/2004 11:03
Пусти накал отдельно от земли и забудь про этот ящик! Удачи!!
max2002
30/11/2004 14:38
Жечь, стучать бесполезно. Хватает на срок от 1дня до 3-4 месяцев. Потом будет опять.
Надо делать как Акоп сказал - развязать накал.
Два пути:
1. Порезать печать таким образом чтобы обмотка накала оказалась отрезанной от земли.
2. Вставить развязывающий трансформатор (1:1) по цепи накала.
Второй способ надёжнее. Но у Сони часто в цепи накала встречается диод. Есть он у тебя или нет, не помню, сам посмотри. Ессно развязывающий транс надо ставить до диода, причём соблюдая фазировку обмоток.
Короче суть в том чтобы накал "повис" не привязанным ни к какому потенциалу.
Удачи.
