Funai MK7 – нет растра
lega1
25/11/2004 13:41
БП по 115V нагружал на ламру – 115V даёт. А вот с 12V проблема – без нагрузки 11.4V а под – 9.8V. Соответственно после IC210(9V стабилизатор) только 8.4V При этом на С344 - 10.4V. D243 и С344 менял – результат тот-же. Пробовал оставить только диод и кондюк(D243 + С344) нагрузил на 100 Ом - на выходе 12V а должно быть 17V.Без нагрузки 14 вольт. Проц на пульт реагирует – ON/OFF по светодиоду можно проконтролировать. Кстати на С346(питание УЗЧ) тоже вольта на 2 занижено.
Возможен ли запуск CXA1213 (видеопроцессор) при 8.4 вольтах или копать(sorry) надо только в БП. Любимый мастерами кондёр 220x6.3 и транзистор 2SB698 в БП уже заменил. пока родозреваю CXA1213.
Anonymous
25/11/2004 14:22
Нагрузи 115в на лампу 100вт и проверь напряжение?В FHILIPSе без нагрузки по строке другие напряжения были занижены где то как и у тебя! Streik
Santei
25/11/2004 22:59
lega1, Смотри номиналы сопротивлений по первичке.Довольно часто бывает что они меняются. улыбка
Серж
26/11/2004 00:48
lega1, это первопричина, или после восстановления БП?
mari
26/11/2004 07:03
а до коллектора строчного 115в. доходит?
MIG
26/11/2004 17:08
Причиной заниженного 12в может быть высохшая емкость в фильтре
Морозик
26/11/2004 21:00
Ну а если подстроечник Бп подкрутить? Заодно проверить интегральные предохранители
Anonymous
29/11/2004 10:46
господа спасибо всем за помощь. поменял видеопроцесор и телек ожил. питание стало в норму.
