NOKIA 63B5 - греется HOT
yatsik
27/11/2004 22:06
Электролиты в блоке питания и в цепи питания предварительного каскада строки заменил, Тр-р НОТ заменил. ТВ показывает, но идет срыв строчной синхронизации.
Помогите советом или схемой, плата покрашена, по дорожкам проследить очень тяжело.
Состав ТВ:
Блок питания TEA2164,
ЦПУ ХС410962, рядом стоит ХС44131,
Видеопроцессор MC44001
На плате бирка, на ней
ES.2B F/FP 110VM
AA420
На крышке
NOKIA 63B5 HIFI
Model 4225T
toliktv
27/11/2004 22:41
yatsik,Это шасси 2В в Нокии. Если нет синхры, то проверь Т830 (ВС848), возле MC44001, smd.
Если не то, напиши, вышлю схему.
Rottor
27/11/2004 23:38
yatsik,
Проблемы с синхронизацией могут возникать и по причине изменения параметров генератора, который "ведется" синхроимпульсами от СР. В данном случае проверь детали на выводах 7, и 8 - времязадающие цепи.
Я как то ставил переменник и подбирал частоту…
igormax
28/11/2004 00:01
Проверь кварц. MC - на колодке? Если да - стоит проверить стояла ли -XC или все-же MC. При замене MC на XC - срыв синхронинации по строке.
tik
28/11/2004 01:25
Может в утечке транзистор ВС 337 в предвыходном каскаде СР,
elman
28/11/2004 23:25
шасси ewrostereo 2BF
yatsik
29/11/2004 23:58
Перерыл все по советам, а засада оказалась в левом S2000AF, который был поставлен взамен родного. И то определил по другому телеку был транзистор из той же партии и внешнее проявление поломки похоже. Заменил на другой и все пошло!!!
Всем спасибо!
