Samsung - проблемы SIM-107
alex-tv
28/11/2004 21:05
подскажите что-нибудь. Samsung CW-505X с SIM-107, начинаешь настраивать или просто пользоваться, через 5-15 минут перестает управляться. Передернешь вилку - восстанавливается. Естественно SIM-107 менял и память. Таких TV 2 штуки как близнецы. Заранее благодарен.
vvkchik
28/11/2004 22:17
А кварц?
alex-tv
28/11/2004 22:41
где там кварц?
mari
29/11/2004 07:24
поджарь проц зажигалкой
alex-tv
29/11/2004 07:29
да менял я проц на точно рабочий
elman
29/11/2004 23:30
а питание проца не уплывает?Попробуй понизить питание проца хоть на 0.5 вольта
alex-tv
30/11/2004 09:27
попробую,о результатах сообщу
alex-tv
01/12/2004 20:22
понизил, поначалу все ОК. Потом опять затупил, но уже реже. Даже ф\приемник заменил. При снижении питания проца искажения OSD. Есть еще идеи?
Kosarev
02/12/2004 02:02
если дома есть газовая плита берешь проц пинцетом ногами вверх,и на маленьком огне жаришь его 45сек, лечение100%,сам делал,до сих пор работает.
alex-tv
08/12/2004 23:33
я же внятно писал что проц не при чем. Спасибо все кто откликнулся, проблема в памяти, странно, но 93C46 не катит, нужно 93C46CB3, глупо, но все вроде работает... Есть еще один такой телик , проверю и напишу.
masterok
28/06/2005 09:32
а вот у меня похожая проблема на sim-107, поначалу тоже через какое-то время пропадал OSD, а так все управлялось, я его какимто чудом вылечил, уже сам не помню что делал, вроде просто пропаивал то место, но прошла неделя, теперь - телевизор работает минут 15 и все пропадает, изображение, звук, ни на что не реагирует, но развертка слышно что работает. Бьюсь уже какую неделю, не врубаюсь. Подскажете?
Konstantin
28/06/2005 10:37
masterok, ну дык проц прожарь.
masterok
28/06/2005 12:57
пробовал жарить зажигалкой, не знаю сколько держать надо, но похоже это бесполезно
Konstantin
28/06/2005 15:33
Ну, тады менять. недовольство, огорчение
masterok
28/06/2005 16:45
А может из-за памяти 93C46?
Konstantin
28/06/2005 16:55
masterok, так это самое первое, что надо было проверить ( после питания и ЗГ ) !!! Я то думал, что там уже все проверено. Ведь в предыдущих сообщениях об этом сказано !
masterok
29/06/2005 07:30
было бы очень хорошо проверить, если была бы схема... весь инет перерыл и не нашел
Konstantin
29/06/2005 12:46
masterok, для проверки EEPROM обычно нужен программатор, а никак не схема. В принципе если тебе нужна схема , то поищи ее в ФАЙЛАХ, там на Gnusmasы схем валом, должна быть.
masterok
29/06/2005 13:41
я про питание говорю...
masterok
18/07/2005 10:49
С памятью все нормально, прошивку менял с другой EEPROM, работает также. Я решил еще поджарить проц, держал зажигалку примерно сек. 20-30, проц даже почернел. Теперь он работает мин. 30, может и дольше. Но стоит только прикоснуться к нему пальцем сразу вырубается. Неужели только менять?
Radioman
12/12/2006 13:11
Samsung CW-5314S шасси P64 - виснет управление
После включения, некоторое время реагирует нормально на кнопки и на пульт, а через 20 - 30 сек постоянного переключения любых кнопок, сигналы с проца на кнопки пропадают, и управа виснет, пока не отключишь кнопкой от сети.
Что может быть: память (93C46), или проц (SIM-107)???
напруги в норме.
Подозрение на память, но подкинуть нечем. У кого какие есть мысли по данной неисправности?
Radioman
12/12/2006 14:53
Всё, сделал. Точнее - обошёл дефект. Похоже, дефект был в процессоре. Импульсы для управления с проца появлялись, когда дотрагивался до 4, или 5-й ножки памяти. Просто запускала их наводка от тела. В общем, подал 5в. через 680 кОм. на 4-ю ножку памяти и всё ОК!
Тема закрыта.
alex-tv
13/12/2006 00:12
Хороший способ восстановления,надо попробовать, вообще это дефект памяти,- много раз встречал. Ставить надо 93C46 с буквой B.
Radioman
13/12/2006 05:21
alex-tv, у меня стояла с буквой P, так что, похоже, не факт с какой буквой.
gorran
24/10/2007 17:16
Samsung ck-5052m не реагирует на управление
вместо информации (номер канала, шкала настройки и пр.) выдаёт какие то киселябы, через полчаса перестаёт реагировать на пульт и кнопки на тв.
память менял - никакого эффекта .
Похоже процу каюк, или я не прав?
проц. SIM-107 c68225Y - дорогой собака.
мастер-ломастер
24/10/2007 17:23
Сперва, попробуй память улыбка улыбка улыбка
gorran
24/10/2007 17:30
gorran писал:
Led
24/10/2007 18:00
Такой же стоит,проц покупать невыгодно. недовольство, огорчение
Ильич
24/10/2007 18:03
gorran писал:
Ну так кинескоп подкинь, может пиксели выгорели смех
Похоже процу каюк
Сам ведь решение знаешь.
gorran
28/10/2007 17:25
Led, если такая же проблема , то всё решилось заменой кондёра RC180 на 22 pf?
а проц оказался целый.
