Шасси MC-019A поставил в телик WALTHAM
Alexsandr
01/12/2004 15:42
Шасси MC-019A поставил в телик WALTHAM, нет изображения и звука. Растр есть, все напряжения в норме. Кто подобное пробовал подскажите что делать.
ФАРТ
01/12/2004 23:18
Alexsandr писал:
Шасси MC-019A поставил в телик WALTHAM, нет изображения и звука. Кто подобное пробовал подскажите что делать.
улыбка Так за это Звезду Героя надо давать! Вопрос то в чем? Если шасси до этого работало, то Звезду придется отнять. Если не работало - надо ремонтировать.
max2002
02/12/2004 00:09
Антенну вставь и запусти автонастройку. Расскажи что получится.
markov
02/12/2004 01:52
Шасси MC-019A? Где можно взять и почем? Я ставил HUAYANG BH-4X 54см (типа ERISON 14GX37A) в WALTHAM 54см. пашет как часы.
Alexsandr
03/12/2004 08:15
Шасси новое LG , до этого нигде не стояла. Проблема: на экране только растр и никакой информации. Строчная и кадровая соответственно есть, все напряжения на проц приходят. Антенна подключена.
Anonymous
03/12/2004 10:12
http://monitor.espec.ws/section1/topic36074.html
по моему там твоя проблема, с родной трубой АББ плохо работает, а непонятно с какой тем более.
