REKORD 51ТЦ5149, Проблема с платой кинескопа. | |||
Андрей Мар 01/12/2004 19:42 |
Поступил с неисправностью "много зеленого цвета.
Я проверил синалы RGB поступающие на плату кинескопа - в норме. Напряжения на катодах кинескопа - тоже (около120 В) - все одинаковые. Тем не менее зеленого цвета намного больше. заменил резисторы в обвязке TDA6103 - не помогло. Заменил TDA6103 на новую, она сразу сгорела. Поставил TDA6108 - растр стал намного темнее, но зеленый цвет преобладает. Поставил на место TDA6103 - результат прежний. Отключил резисторы на катоды и попробовал катоды замыкать на массу. Все цвета работают. подсоединил резисторы на место и баланс восстановился. Пока стоит работает. Не могу понять в чем дело. Подскажите у кого какие мысли имеются по данному факту. И еще меняется ли TDA6103 на TDA6108? |
mastak 01/12/2004 20:46 |
Нет не меняется - 6108 с АББ, 03 без Скорей всего кин по зелёному немного подмыкает, на этих Рекордах не редкое явление. Постреляй немного ППВК. |
Андрей Мар 01/12/2004 22:07 |
Но вот прошло часа 2, и он сволочь начал понемногу зеленеть и продолжает это делать. А можно ли обойтись без ППВК. |
Sem 01/12/2004 22:35 |
Как приёмник проверяют с динамика, так и в твоём случае проверяй с кинескопа. Подставь другой кин.
Но ПК это. Глючит, как ПК46, |
Kosarev 02/12/2004 01:54 |
попробоовать прозвонить обвязку микрухи ,особенно высокоомные резюкию |
markov 02/12/2004 03:34 |
Скорее всего тянутся резисторы по питанию видео усилителей(18-24ком), замени все три на МЛТ-2вт и погоняй.markovs1@mail.ru |
pluto 18/12/2004 14:55 |
Андрей Мар, у меня был Витязь
с замыканием в панельке кинескопа что-то было похожее хотя очень может быть и кинескоп |
