Sony шасси AE-6B строчные транзисторы
kulek
07/12/2004 21:13
Как известно
2SC5696
2SC5698
В сервисе ребята меня пугают подделками (склоняют чтобы у них купил фирменный 2SC5696 за 90 грн шок )
VRT дает соответственно замену
BU2527
BU4508
оба с диодами.
Пробывал кто такую замену?
Или искать оригиналы?
Anonymous
07/12/2004 23:31
Я менял на BU2520D стоят с марта.
kulek
08/12/2004 09:35
Гость, спасибо!
Anonymous
08/12/2004 10:58
Аналочично, ставил BU2520DX, работает без проблем! Только причину выхода из строя устранить не забудь!
Lens
08/12/2004 11:02
Гость это я! Нет
kulek
12/12/2004 15:01
Lens, греется пиновский транзистор как мартен! Прошу помощи
Коля
12/12/2004 17:27
Наверное, проблема в "пиновской" цепи (может дроссель?) или в модуляторе.
А насчёт крутых фирменных транзисторов я почему-то думаю, что уникальных пока нет, как минимум десяток различных найдётся, чтобы заменить.
kulek
13/12/2004 08:16
А можно пальцем показать дроссель? улыбка
Anonymous
20/12/2004 18:13
Ну 90 грин это черезчур. 2sc5696 можно за рублей 80 купить в митраконе(http://mitrakon.ru),а 2sc5698 заказывал через соневский сервис-срок поставки 10-14 дней по 340 рублей.Поменял и на удивление работает.
Lens
20/12/2004 18:30
А как регулировка, геометрия, и греются ли транзисторы развёртки 96-98?
kulek
20/12/2004 22:33
Мне из Москвы привезли 2SC5696 недовольство, огорчение они оказались в другом корпусе и без диода внутри. Так что не ведитесь ребята на подделки.
Wlad
20/12/2004 22:51
kulek, а ты в сервисе заказывай, чего клиента деньги экономить и свое время терять? Я считаю что нужно ставить то, что должно стоять. Там критичная напруга под два кила, так что лучше не рисковать.
kulek
20/12/2004 23:01
Wlad, сервис мне по 90 грн и сделал голливудская улыбка
Вообще по моему разумению, лучше бы они демферный диод внешний использовали - дешевше бы было. Но у сони конечно другие проблемы. помираю со смеху!
maxi1949
21/12/2004 01:57
^2527 идут нормально если нет других проблем со строчным. и стоят даже в Германии всего 6 евро
kulek
21/12/2004 08:22
maxi1949 писал:
Вот это я подтвердить не могу - греются они очень сильно. Оригинальные имеют рабочую t=~50 град.
gan
28/12/2004 05:16
Всех с наступающим! kulek, принесли SonyKV29CS60K (ch AE-6E), вылетели C5698 и P5NB40FP. Для проверки поставил вместо ключевого -BU508D, а вместо полевика -лампочку, Запустился с офигенной геометрией, но работает.
Пока жду транзисторы. Вопрос такой, из-за чего всё-таки вылетели?
kulek
28/12/2004 08:14
Как вариант из-за полевика.Кольцевых трещин на ТМС-ах и т.д. нет?
gan
28/12/2004 08:46
Да нет, такие вещи то первым делом проверяются, а про дроссели разговор был, в смысле непропай?
astap
28/12/2004 23:59
принесли SONY в ремонт при включении светодиод мигает 2раза перерыв потом опять 2 раза и т.д.Может есть у кого расшифровка
этих неисправностей помогите Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 29-12-2004 00:00
Anonymous
31/12/2004 13:04
gan, как еще один вариант - на подходе ТДКС. Был похожий случай с этим шасси. Вот так же все поменял - заработало, "а через 42 каааак" и все. Видимо подлипал виток под нагрузкой.
Wlad
31/12/2004 13:06
Гость - это я, зашел с другой учетки. улыбка улыбка улыбка
aleksander
11/01/2005 20:11
поменял сгоревшие транзюки Q8803,Q8804,Q8805,Q8806 которые били пробиты,так телек и не запустил ,теперь кантролька вместо двух раз моргает четыре раза ,посоветуйте что еще может быть.
gan
12/01/2005 04:09
Wlad, а схемы нет на это шасси (AE-6E)? Вообщем, ситуация такая, поставил транзисторы (BU2520D, P5NB40FP) - всё красиво включилось, показывает, через несколько секунд замечаю, что в средней части растра (в районе "экватора" образно говоря) появились изломы строк. Запустив меню вижу, что буквы в этой части несфокусированы и немного растянуты по горизонтали. Через сервис уменьшил размер по горизонтали, и теперь явно видно, что в этой области длина строк больше. При этом контролировал температуру транзисторов - температурный режим около нормы, практически не разогрелись за 20 минут работы. Ещё такая закономерность, дефект усугубляется с повышением яркости сюжета или увеличением оной путём регулировки, усугубляется он в том плане, что эта область становится больше по высоте, доходя процентов до 40 от размера кадра, но оставаясь симметричной относительно "экватора". Может не совсем профессионально описал, но вроде, должно быть понятно.
kulek
12/01/2005 08:30
gan, у меня была точно такая ситуация! До тех пор пока не поставил фирменные оригинальные транзисторы - ничего не мог с этим поделать.
gan
12/01/2005 09:43
Ну, нифига себе, сказал я себе!
kulek, да, ты обрадовал! Я так понял проблема в замене 2SC5698 - BU2520D? Полевик -то вроде, такой, или бывают "гнусные" подобия? А где ж взять оригинал 2SC5698? Мож кто схему подточил под что-нибудь доступное?
kulek
12/01/2005 11:04
gan писал:
Насчет полевика думаю голову ломать не нужно. Оригиналы в продаже не встречал. Схему можно я думаю доработать повесив внешние демферные диоды, а транзисторы можно попробывать поставить BU4525 без диода внутри соответственно.
Wlad
13/01/2005 00:39
gan, попробуй все-таки найти ТДКС на подставку. Они гнилые, словацкого производства. Если сгорели фусы по 135 вольтам и битый транзистор (хотя бы один) по строке, меняю ТДКС без раздумий. Результат 100%.
Anonymous
15/01/2005 13:52
Друзья,подскажите,может у кого такое было?У меня ляснул С5698 из-за тараканов.Поставил
первый попавшийся с диодом-работает!Но изображения нет.Ускоряющего добавляешь-идут
линии обр. хода,к верху сгущающиеся.И через каждые 5-6 сек. выключается и снова сам
включается,вроде как на блок цветности что-то не приходит.Схему взял на болгарском сайте,там осцилограммы не все приводятся.Помогите!
kulek
15/01/2005 15:59
Проверяй СИОХ, КГИ, память попробуй обнови. У меня для этих целей модуль глюкавый валяется.
