увеличено изображение jvc av-14F3
slavakvk
10/12/2004 21:09
увеличено и по горизонтали и по вертикали, кто то уже пропаивал.
думаю не в этом дело, есть у кого идеи?
увеличено раза в полтора.
witan
10/12/2004 22:12
Если напруги в норме-в сервис.
Anonymous
10/12/2004 22:22
witan писал:
в сервис.
сомневаюсь, что там Он горизонталь - поправит.
Kwant
10/12/2004 22:47
Возможно у тебя ТДКС барахлит.
max2002
11/12/2004 01:19
Вероятно занижено высокое напряжение (на присоске).
Sergg
11/12/2004 03:17
Скорей всего роблемы в блоке питания .
Gera A
11/12/2004 07:43
ТДКС менялся ?
slavakvk
11/12/2004 19:59
я думаю тоже занижено высокое, но как его проверить? и что бывает так барахлит ТДКС?
ТДКС не менялся.
напругу только по 115 мерял - норма.
надо еще поглядеть на видеопроце.
Gera A
12/12/2004 00:20
slavakvk, высокое необязательно мерять. Проверь напряжения вырабатываемые на ТДКС и сравни со схемой.Например
на кадровую должно идти 26в, на в\у-180в. Если они занижены - делай выводы. И проверь С в коллекторе НОТ, такой дефект
из-за него бывает.
alex-tv
12/12/2004 00:39
ты на видеопроце питание мерял?
max2002
12/12/2004 01:10
Gera A писал:
из-за него бывает.
ИМХО, мерять напруги с ТДКСа нет смысла. Скорее всего они в порядке.
Описанный дефект свойствен именно ситуации, когда на обмотках напруги в норме, а на втором аноде напряжение занижено. Иначе занижение напряжений однозначно приводило бы к уменьшению размаха отклоняющего тока, т.е. к уменьшению размера по горизонтали.
slavakvk, об измерении высокого посмотри в разделе "Энциклопедия ремонта...". Когда-то там об этом было. Если не всё вырезано, то чо-нибудь осталось. Во всяком случае, посты Роттора на эту тему там должны сохраниться.
Я бы на твоём месте в первую очередь (на всякий случай) проверил надёжность крепления высоковольтного провода в ТДКСе, и в самОй присоске, а также сам кантакт второго анода. Хотя нарушение контакта приводит к "дыханию" размера или искрению, чего у тебя вроде как нет, но - дело-то минутное. Если с этими делами - порядок, то махнуть ТДКС.
Я в этом на 100% не забиваюсь, но найти другое объяснение описанному я не могу, кроме как возрастание сопротивления в цепи питания 2го анода на несколько МОм.
