AKIRA CT21PE9A.Не работает ДУ. | |
toliktv 10/12/2004 22:02 |
Телек после грозы. Сделал БП, поменял проц LC863324A 5S68(замкнутый был).
Включил, телек работает, все нормально, я переключать пультом- а телек не реагирует. Проверил пульт- работает, импульсы идут. Посмотрел идут ли импульсы на проц- не идут, по крайней мере осцылографом не увидел. Схемы нет, работал все без схемы, на приемнике ничего не пишет. Там он имеет 3 вывода: корпус, питание, сигнал. Порылся в себя нашел похожий TFMS5360, поставил- все, импусьсы есть, нормальные ,доходят до проца, но телек далее упорно не реагирует,вот я и задумался-есть такие мысли : - проблема в несоответствии приемника; -проблема в проце(другая внутренняя прошивка и т.п.) Что может подсказать народ, на какой версии остановиться, или есть еще какие –то варианты? |
Витас 10/12/2004 22:13 |
Может по дороге к процу на импулсах стабилитрон стоит-попробуй заменить |
Вано 10/12/2004 22:16 |
toliktv, ТЫ проц поставил оди в один или с другой прошивкой.......LC863324 ничего не значит...........??????????????????????????????????? |
toliktv 10/12/2004 23:22 |
Витас, нету там стабилитрона
Вано, проц поставил один в один, LC863324A 5S68 стоял, такой и поставил |
andyli 10/12/2004 23:30 |
приемники бывают с инвертированым сигналом и прямым-попробуй поставить инвертор на транзисторе-может проблема в этом. |
Aleks0363 11/12/2004 00:02 |
И частота бывает разная. |
toliktv 11/12/2004 00:51 |
Да... Похоже без схемки не обойтись, нужно знать какой приемник...
Спасибо что откликнулись, друзья |
Вано 11/12/2004 09:34 |
отсылаю мануал.....приемник не указан..... ставь обычный гоизонтовский.....и убедись втом что пульт его родной точно..... |
RC 11/12/2004 14:32 |
toliktv, попробуй с другим фотоприемником. У этого частотта высока и хотя импульсы после него идут они наверника не соответствуют на то что ожидает проц. |
toliktv 11/12/2004 19:07 |
Спасибо за помощь, с понедельника продолжим... |
