Sony KV-29FX66E строчная развёртка пробой вых. транзистора
maxi1949
12/12/2004 20:43
Sony KV-29FX66E chassis AE-6B. стэнд бай моргает 2 раза. пробит выходной транзистор стр. развёртки с5696+обрыв полевика irf614 заменил на BU2520df и irf740 включаем и снова пробой вых. тр. полевик цел. включить без вых транзистора строк, нет возможности, срабатывает защита и моргает стэнд бай теперь 14 раз. кто нибудь сталкивался? телевизору 2 года.
Kosarev
13/12/2004 01:12
одна из причин : пропаять ноги ТМС, сам строчник тоже может постреливать в момент включения при еще исправном BU2520,лично я ставлю BU2525DF,он мощнее соответственно надежнее,на фирмах любят ставить все впритык.
glukonat
13/12/2004 04:12
У меня транс простреливал
Добавлено 13-12-2004 05:14
деффект очень похож ,и транзистор тот же вылетал
maxi1949
13/12/2004 18:32
glukonat писал:
поставил более мощный BU2527dx результат тот же сразу же гвоздь, а здесь в Германии они не семечки 15 евро штука главное при отключённом коллекторе не могу ничего замерить! даже посмотреть что на базе какие импульсы сразу уходит в защиту и моргает 4 раза, кто посоветует как включить без вых. строч. транзистора.
Lens
13/12/2004 18:57
Меняй строчный трансформатор, и хватит эксперементировать, ато ещё гору деталей нажгёшь, есть печальный опыт! Если вышибает 2SC5696 то однозначно неисправен FBT и вчастности его высоковольтная часть!
Люшик
13/12/2004 20:33
импульсы померяй на базе без транзистора и как советовали выше пропаяй тмс обычно там кольца еле видные проверь кондеры с коллектора на корпус возможен их обрыв и последнее строчник, /кстати может проблема в откланялке??подставь строчные катушки /если позволит тв включи без них только убери ускорялово Удачи
Rottor
13/12/2004 20:54
maxi1949,
Заглядывай сюда : http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=11
kulek
13/12/2004 22:24
Я не знаю какие вы транзисторы ставите в строку, но у меня BU2527DX через полчаса работы - КИПЯТ.
Пришлось поставить 2SC5480 (90 грн - штука) - через час работы - теплые.
