Sony KV-29FX66E шасси AE-6B замена FBT
glukonat
13/12/2004 20:14
поменял 8-598-851-50 на HR8638, проблемы с размером, (большой), сервис помог но не до нормы, кто сталкивался прошу помочь
Rottor
13/12/2004 20:56
glukonat,
Полистай темы в этом разделе, воспользуйся поиском, тема не редкая уже давно "обслюнавлена".
glukonat
13/12/2004 23:16
не могу найти ответа , нужна помощь
Rottor
14/12/2004 00:13
glukonat,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=38388
glukonat
14/12/2004 12:03
спасибо тебе большое , но игра емкостями в этом случае не помогла , здесь нужен другой подход или у меня всетаки остался деффект после того как строчник стрельнул
Lens
14/12/2004 15:06
Однозначно остался дефект от строчника. Рзмер в данном шасси регулируется засчёт изменения фазы строчного сигнала на базах транзисторов Q8803 и Q8804. Правильно работающая схема, по цепи HP1 и HP2 c солекторов строчных транзисчторов, выдаст на выходе компаратора IC8102 (первоя нога) перевёрнутую кодровую парабалу амплитудой два вольта и постоянной состовляющей около четырёх вольт. Этот сигнал привязан к ABL и обратному ходу, постоянная состовляющая и её параметор и определяет размер по горизонтали! Проверяй компоненты на входе компоратора по цепи ABL и V-STAT (Q8123)/
glukonat
14/12/2004 20:30
Спасибо за классную подсказку , как раз мне это было и нужно , завтра вечером о результате !!!!!!!!!
kulek
14/12/2004 22:44
Намылил наглядное пособие .
glukonat
15/12/2004 23:30
добрый вечер , всетаки придется возвращатся к емкостям , с управлением вроде все в порядке , в голове тоже все начало потихоньку приходить в порядок , еще раз спасибо , ДО 17.12.04 вечера , пока .
Anonymous
19/12/2004 00:18
Cпасибо всем , размер потдаётся регулировке подборкой емкостей С8828-С8829 , удачи .
