Vestel 2151T шасси 11AK19 - бледный синий растр с ЛОХ
Сергей_Ко
16/12/2004 00:15
Аппарат не включался. После замены неисправной кадровой м/сх включается, звук есть, растра нет, но при добавлении ускоряющего появляется бледный синий растр с ЛОХ. OSD нет. Сразу возникли подозрения на прошивку, но с имеющимися у меня прошивками ситуация не изменилась. С чистой памятью на экране шумы есть, OSD есть, но в меню не входит. Прихожу к выводу, что нужна
родная прошивка. Прошу помочь прошивкой, советом. Спасибо.
Кстати, процессор SDA5555 A041
Vestel 19V1.3 ST,
память как у всех 24С08W
dit1974
16/12/2004 01:17
здесь есть родная
Kosta
16/12/2004 09:12
Сергей_Ко, на кадровой микрухе присутствуют оба питания ?
SERGE
16/12/2004 09:16
Сергей_Ко, Kosta говорит о наличии питания генератора обратного хода +45В
Без него будет отсутствовать КГИ используемый всей остальной частью схемы , в том числе и АББ
Сергей_Ко
16/12/2004 18:43
Спасибо за информацию, завтра поеду проверять питания. 45 Вольт идет, а вот есть ли на самой ноге - не проверил,
сразу на прошивку "закосил" шок
Сергей_Ко
18/12/2004 00:12
Не все так просто. Кадровую до меня меняли, но вместо резистора 100 Ом поставили 2, 2 Ома. Питание генератора ОХ 45 Вольт есть. Прошивки не подошли, растр есть (бледный при увеличении SCREEN, с ЛОХ). OSD нет.
При включении с чистой памятью - растр есть, шумы есть, OSD есть, но входа в меню нет.
При включении без памяти - появляется и меню, можно войти в сервис, но настройки не запоминаются...
Сдается мне, что с этими 11AK19 такое часто бывает.
Что-то не верится, что дело в процессоре.
Anonymous
18/12/2004 06:25
Напиши вышлю проверенную прошивку .
И еще меньше чем на 2408 апарат не работает улыбка
Kosta
18/12/2004 15:14
Сергей_Ко, замени Q 701,замерь C 604.Проверь Q425,Q426.
Alexasha
19/12/2004 00:34
Сергей_Ко, Может всерьёз задуматься о замене tda6107?
Сергей_Ко
19/12/2004 21:35
Alexasha, Причем здесь TDA 6107, если без памяти шумы и графика появляется?
Вано
19/12/2004 22:19
Kosta писал:
и еще Q702
ФАРТ
19/12/2004 22:26
Я кадровую менял. Длительность КГИ превышала допустимую.
Сергей_Ко
19/12/2004 23:23
Во вторник пойду проверять все версии. Спасибо.
Странно как-то - аппарат затыкается при установке прошитой памяти, а проблема может быть как выше мне советуют...
Если победа будет за нами - отчитаюсь обязательно.
Alexasha
20/12/2004 00:13
Сергей_Ко, Пардон, не дочитал шок наверное...
Freddi
20/12/2004 00:43
У меня было почти такая же хрень без памяти
естьOSD и можно настроить каналы .
Как не парадоксально но была выбита TDA8844 по
ABL . Вот ознакомся :
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=28179&highlight=
Сергей_Ко
22/12/2004 22:28
Победил. Проблема была в кадровой микросхеме.
