JVC C-21Z - нет кадровой
Денис
19/12/2004 21:55
JVC C-21Z шасси CZ
Пропали кадры (после чистки пылесосом недовольство, огорчение .) Три микросхемы сменил, а кадров нет. Импульсы с процессора на вторую ногу приходят. Микросхема LA7837. Напряжения на ногах: 1 - 9,0; 2 - 5,0; 3 - 4,6; 4 - 4,6; 5 - 0,0; 6 - 8,1(вроде как должно быть 4,3); 7 - 0,0 (на схеме 4,3); 8 - 26,9; 9 - 0,0; 10 - 0,0; 11 - 0,0; 12 - 0,0(по схеме 12,1); 13 - 26,2. Обвязку вроде всю проверил, все исправно. Прошу помощи
Рetrovich1
19/12/2004 22:00
осциллограф
Добавлено Вс 19 Дек, 2004 23:01
генератор пилы работает?
Vad
19/12/2004 22:02
и пропаять внимательно объвязочку, пропаять.
З\Ы А микрухи-то точно рабочие? Или новые? Это две больших разницы...
Рetrovich1
19/12/2004 22:08
и нужно еще цепь глянуть - нет ли козы на выходе (12)
Денис
19/12/2004 22:14
Пила есть. Микрухи новые.
Klin
19/12/2004 23:24
Ну пальчиком поводи что ли по ногам к.р.Надо же определить где дефект!
Taiga
20/12/2004 11:04
Трещина м\у контактной площадкой и дорожкой.
kortez
20/12/2004 13:57
А может сервисный переключатель задел? После чистки пылесосом такое частенько бывает улыбка !
Денис
20/12/2004 17:19
Пальчиком по ногам водил, разворачивается почти. Все дорожки звонятся нормально. Не исключено конечно, что это под микросхемой. Проверю. А куда сервисный переключатель смотреть должен?
Добавлено 20-12-2004 18:23
А причем вообще переключатель?
kortez
20/12/2004 18:22
Что то мне не верится что у тебя на LA7837 запуск приходит!!! А куда сервисный переключатель смотреть должен, ты и САМ знать должен!!! злость Если ты конечно телемастер, а не х.. в стакане!
kikis
20/12/2004 18:26
100% сервисный переключатель ( по крайней мере вначале, до перепаек микрух). он блокирует КР для регулировки баланса цветов. и напряжения будут как раз примерно такими, как ты перечислил. как должен стоять переключатель не иомню, но там кажется реально всего два варианта. попробуй другой тому, который сейчас.
Taiga
21/12/2004 00:03
Cтоит ближе к задней крышке.
Денис
22/12/2004 19:13
kortez в нашей нелеггкой жизни все бывает, просто зациклился (телик за другим доделываю). И с ним я разобрался. Все заработало, действительно сервисный переключатель. Всем огромное спасибо!!!!
kortez
23/12/2004 12:32
Денис, Да не за что, ведь опыт это как все мы знаем сын ошибок трудных. Поздравляю !!!
