Funai TV-2000 MK6 - поджарка процессора
рамиль
21/12/2004 11:26
Проц TMP47C434N-R214. На сколько эффективна поджарка проца? Какой тех. процесс рекомендуется?
Sputnik
21/12/2004 11:36
хороший прцент востановления, зажигалкой 30-40сек
VRV
21/12/2004 12:57
рамиль писал:
Поджаривать до тех пор пока углы не обуглятся.
Генчик
21/12/2004 13:10
рамиль, ты его только на рафинированном масле прожаривай! голливудская улыбка Шутка улыбка
рамиль
21/12/2004 13:48
Ну, ребята, давайте без шуток Нет
Генчик
21/12/2004 14:01
рамиль, а два верхних совета без шуток, вполне серьёзно, это только у меня сегодня шутливое настроение. улыбка
Antey
21/12/2004 14:27
рамиль, смелей! Проверено не раз!!!
рамиль
21/12/2004 16:47
Antey писал:
Проверено не раз!!!
А возвраты были?
General
21/12/2004 18:09
рамиль, Я уже как то писал , телемастера рассказывали , выпаивали и кипятили в воде ( так не нагреешь больше 100 градусов и гарантированно не повредишь кристалл ).
Лучше варить чем жарить голливудская улыбка
Gans
21/12/2004 20:37
Если есть на ,что менять,то меняй однозначно.А если не на что то можно и погреть зажигалкой.Не очень красиво, но повторов не было.
Серж
21/12/2004 20:54
Поначалу, когда опасался за жизнь проца, жарил с осторожностью - бывали повторы.
Теперь повторов нет. Технология проста, переворачиваешь вверх ногами плату и зажигалкой его, зажигалкой, пока со стороны печати, в месте проца, не сможешь прислонять палец больше чем на секунду. Плату держи под небольшим углом, чтобы пламя не попадало на кварц (вот его пережарить легко). Остужаешь и бабки в кармане. Успехов.
dema2
21/12/2004 22:21
если проц не выпаивать, то рядом с ним кварц в пластмассе, поаккуратней надо!
freid
22/12/2004 00:30
Мужики,внатуре,делал не раз был один повтор,прожарил по новой и по сей день!"Жарю"
где-то 50 сек зажигалкой,но выпаяный проц.Потом протираю ацетончиком и проц как новый! Удачи!!!
Акоп
22/12/2004 00:56
Был один вариант , стало хуже,а так уж пару лет не слышно после первых жарок.Но,ты ведь , ничо не теряеш,так что - вперед. Я делаю по технологии Сержа. Удачи!! З.Ы А если через год, два крякнет , ну еше денег возьмеш.
ОлегК
22/12/2004 01:09
Поначалу дрейфил это делать,но с первого разу получилось.Грел не выпаивая 2раза по 40 сек,
с перерывом в 5 минут.Под конец не выдержала дешёвая зажигалка-пластмасса оплавилась, её
переклинило.Проц.после этого весь закоптился. Важный момент-хозяина на время процедуры
отослать куда нибудь.Если он видит Вас первый раз-может начаться "танец с саблями"
k19
22/12/2004 03:19
за 3 месяца прожарил 4 процессора - в общем итоге 5 штук - до этого не веря менял- все 5 пациентов в полном уме и здравии- прожаривались турбо-горелкой до характерного потемнения в 3 подхода
Advokat
22/12/2004 03:39
рамиль, можешь и не сумневаться, зажигалкой на конце пламени 30 секунд, затем остывает и протираешь копоть спиртиком.
Возвратов и рекламаций не было. стопудово
m.ix
22/12/2004 04:06
ещё один способ
паяльник и припой
не только в телевизоре
так я починил микрушку которую @рен достанешь в siemens 1000s радиотелефон.
4года опахал пока брательник о пол не бросил (до этого 8 так сломал из них новых три)
рамиль
22/12/2004 22:09
Ребята, не сочтите меня занудой, но объясните мне , что происходит с кристалом при нагреве? И почему он восстаналиается?
Gans
22/12/2004 22:32
На мой взгляд, востанавливается не кристал,а соединения.
Boris
24/12/2004 21:30
Грел и не только FUNAI, не из жадности, а из лени помираю со смеху! (магазин далеко).
Главное не перестараться, лучшее враг хорошего!
KENT
25/12/2004 11:09
Может в масле лучше жарить - ?
Лично я паялом - 80W по животу водил, пока пузыри не пошли.
Думал - хана будет. Очень удивился, что он заработал после такой экзекуции.
Около 2 лет полет нормальный.
evggeny
25/12/2004 11:16
"пережарить" невозможно!, самое простое, кусочек припоя на проц. и плавь пояльником, 30 сек..(совет для ленивых ). А по уму так поменять надо, за что тогда деньги брать с клиента? улыбка
Генчик
25/12/2004 11:26
evggeny, за то, что ты знаешь этот способ.
Люшик
25/12/2004 20:05
Ребята проблема не только в нагреве важно закоптить чтобы хорошо ушла статика ранее выброшенные процессора в коробку прсто полежав ушли и до сих пор в другом телике работают!!! причем без нагрева,
Серж
25/12/2004 22:11
Люшик, да, какая нахрен статика, когда вся эта дребедень, творящаяся с процем, в прямую зависит от темперптуры его корпуса.
dema2
25/12/2004 22:43
STR тоже греют, особенно на видаках. Хотя зачем, я не понимаю.... Возможно, это и эффективно, но спорно... Повтор - хуже... чего там...? Так можно и транзисторы калить, но зачем??? Гм, пробовал на резисторы подавать высокое напряжение, восстанавливались.... Но к чему мастеру этот хит? Закосить под новый проц?
Berg
25/12/2004 22:53
Выпаиваю и кладу проц ногами вниз на разогретый паяльник (40 Вт) на 25 - 30 минут, затем аккуратно (!) снимаю и даю остыть. Делал R214 и IX1703CEZZ (Sharp), повторов не было. При любознательном клиенте, который стоит над душой, это лучше не делать. Имею в чемодане прогретый проц.
k19
26/12/2004 00:17
dema2 писал:
и что это за резистор такой?
dema2
26/12/2004 22:13
Брал высокоомный резистор и подкидывал на ускоряющее. Номинал мог и восстановится. Бывает у меня нездоровое любопытство улыбка А МЛТ по технологии проходили импульсную проверку. Подавалось около 900в в коротких импульсах и проверялся уход номинала. За импорт не знаю, врядли они будут так процесс усложнять.
Серж
26/12/2004 22:31
dema2, я грею проци для того, чтобы сократить собственные затраты времени. Ни чего ущербного для клиента в этом не вижу, так как за проц денег не беру. улыбка
k19
26/12/2004 22:39
dema2, резюки высоким не восстанавливаются.
dema2 писал:
где-ж ты взял 900 вольт да еще в коротких импульсах....
dema2
26/12/2004 22:57
Есть такой завод. Точнее, был. РЕОМ звался. И прибор для импульсной тренировки размер имеет, можно "Запорожец" парковать улыбка Следующая операция - проверка шумов резисторов. Еще та головная боль. Даа.... А в начале 80-х подписку давал вроде о неразглашении... помираю со смеху!
KENT
27/12/2004 08:59
Люшик писал:
Подтверждаю!
После отлежки - 2 года. Проц восстанавливается сам, без прожаривания!!!
Добавлено 27-12-2004 09:04
Вот аналогичный финт, похожий на шаманство.
http://rc5.ru/video/msg398752014.html
Я наблюдал в течение года за этим видаком, дефект больше не появился.
Anonymous
27/12/2004 18:01
Мужики вчера поддался жареву проц с Филипса,тоже с прогревом были глюки(не переключал каналы)
Способ то универсальный оказывается!!!
Серж
27/12/2004 22:26
KENT писал:
Подтверждаю!
Должно быть диффузия металлов. улыбка
Сергей_Ко
27/12/2004 23:10
По моим наблюдениям лучше всего "жарятся" процессоры TOSHIBA (TMP.......)
Генчик
28/12/2004 12:24
Сергей_Ко, вкусные они, а кому не нравится, просто готовить не умеют. голливудская улыбка помираю со смеху!
ИИ
28/12/2004 16:29
Рассказываю процессы, происходяшие в микросхеме при "прожарке".
Соединительные дорожки в микросхеме отштампованы из легкоплавкого материала, диаметр-тоньше волоса. В при работе аппарата "нагрев-охлаждение" часто трескаются (особенно подвержены Фунаевские процессоры).
При "прожарке" микросхемы дорожки расплавляются и контакты восстанавливаются.
Кстати, так можно восстанавливать очень многие р.элементы, выполненные по этой технологии, только надо пробовать.
Добавлено 28-12-2004 17:32
P.S.
Только элементы лучше выпаивать и греть со стороны "брюшка"
Добавлено 28-12-2004 17:48
Как говорил у нас на лекциях по "Теории электро-радио цепей" один профессор:" Запомните, все неисправности в электронике заключены в плохих контактах, а где он нарушен, внутри радиоэлемента или по монтажу- это определить уже ваше дело!"
Anonymous
28/12/2004 17:45
dema2, а ты когда нибудь смотрел на цены Филипса,так бы не говорил,у каждого свои возможности и отношение к повторам(ремонт сегодня больше творчество чем профессия!!!
dema2
28/12/2004 20:15
Гм.... так я вроде не запрещаю?
рамиль
31/12/2004 09:14
Я согласен с ИИ, теперь физика процесса ясна. Но для полного счастья остается узнать, какая температура плавления у этого сплава? Если кто знает, подскажите.
Тогда мы получим физический обоснованную технологию восстановления процессоров.
Хочу поздравить всех коллег с наступающим и пожелать всем удачи!!!
Anonymous
13/03/2005 10:56
рамиль писал:
Нет Нет Нет нет, и ещё раз нет. В своё время я занимался этой проблемой достаточно плотно.
Что? Как? Почему?
Все ответы тут:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775
http://forum.ixbt.com/0011/019775.html
крот
13/03/2005 13:36
dema2!!!
а как после этого все работало повторы были?
Я то жгу процы паялом ват на 80 через обыкновенную фальгу
(пока не расплавится припой положенный на нее) улыбка Нет
