Terfon TC5114 не включаеться
Yuri
21/12/2004 13:44
Terfon достал. В дежурном режиме БП всё ОК. При включении с пульта с писком выключаеться. Явно перегрузка по высокому. Заменил НОТ, ТДКС,ОСку, проверил вторичные цепи ТДКСа результат тот-же не включаеться. Но вот что интересно. Если разрядить кинескоп (снять высокое с лягушки), то он включиться но не на долго 10-40 сек.
Но такое бывает не всегда. Прошу помощи
Caша
21/12/2004 13:56
Проверь заменой 100*160В.Как БП работает на лампу 40Вт,60Вт,150В?Держит нагрузку?
Yuri
21/12/2004 14:01
БП на 60 Вт лампу работает без проблем, на 150Вт не пробывал. С ёмкостью 100*160В всё впорядке.
Caша
21/12/2004 14:05
Yuri писал:
Попробуй.Возможно с ней работать не захочет.
Yuri
21/12/2004 14:07
Счас.
Добавлено 21-12-2004 15:19
Да действительно не держит. И что это значит?
Морозик
21/12/2004 23:20
Значит ,что БП не тянет.Проверить мост выпрямительный.Кондер фильтра подбросить и тд.
типа электролитов.
Вано
21/12/2004 23:36
выпаяй транзистор защиты VT16 ивсе 5электр в первичке заменить/// а также поменять по 17в тоже
Добавлено 21-12-2004 23:41
схема бп и ср
