Philips 2B - не могу сделать звук
PAYALNIK
21/12/2004 14:28
Предыстория такова. Соседка позвала починить. Нет звука. Говорит, что возможно тыкала антенной или скартом. По ходу выяснилось,что не работают метры.Заменил тюнер(было шасси на разборке), сутки убил на поиск микротрещины (шасси как обычно пахано мастерами "у Вас на дому"). Ну теперь остались мелочи - звук исправить. Эти мелочи уже вторые сутки меня в могилу сводят. Подкидывал плату со звуками от другого 2B - ситуация та же. А именно звук 5.5 кое-какой есть, но тихий и с хрипами. С U2830 - 5 нога сигнал выходит, но какой-то модулированный и чем больше амплитуда тем громче работает, но и тем более расстроенный. Решил подкинуть другие демодуляторы и посмотреть что будет. В частности прицепил на TDA9820 - получил красивый звук на выходе амплитудой 0.5-07V. Подал его на вход стереодекодера (TDA8405) получилась полная тишина. Стереопроцессор TDA8420 полностью рабочий. Можно было бы все это обхитрить, а именно минуя стереодекодер подать сразу на стереопроцессор, но тогда я не поимею внутренний звук на выход со СКАРТа. Когда прицеплял демодулятор на U829b, то имел примерно такую же картинку как и с U2830. Cтереопроцессора поменял 2 штуки, питание в нормах. По шине обмен идет, но с малой частотой. CPU - MAB8461-W155. EEPROM - 24C02 (стоит на панельке кто-то до меня менял). Что за хрень такая? Уже не знаю куда рыть?Может у кого есть datasheetы на U2830 и TDA8405? Искал в инете ничего не нашел.
Может звук и должен с U2830 выходить каким-то модулированным, а в стереодекодере какие-нибудь интегрированные фильтры есть, управляемые по шине? Может дело с мозгами не в порядке? Или с моими уже авария? Вообщем памажите чем можете!
AII Ex
21/12/2004 16:14
У тебя на задней крышке аппарата там где модель и шасси сверху должна быть написана прошивка, надеюсь сравнивали с той что в тв(может сбилась? вход-в сервис меню и сравниваш улыбка )
PAYALNIK
21/12/2004 18:06
All Ex! Какое сервис меню?Телевизор без графики.
Сделал монстра.Оказался дохлым демодулятор U2830. Нормальное явление,когда вместо одной
неисправной детали подкидываешь вторую такую же неисправную.Сразу возникают мысли,а все ли
у тебя с головой в порядке и не лучше ли пойти лес пилить вместо ремонтов телевизоров.
Никому не желаю такого.
AII Ex
22/12/2004 14:31
хуже не бывает-"новую" на новую деталь-после того когда все по 2 кругу
