Funai TV-2100A MK8 - Блок питания
Андрей Мар
24/12/2004 21:58
Блок питания на мощном полевом транзисторе 2SK2056.
Было поставлено много отечественных полупроводников.
После их замены на нормальные блок питания стал работать в режиме перегрузки. Т. е. слышен писк. Напряжение занижены. Строчное до 40 В, но и другие соответственно.
Нагрузки в норме. Подскажите где копать?
Led
24/12/2004 23:41
Cтаб.на 33V проверял?
Андрей Мар
25/12/2004 00:04
Led, там нет такого!
AlexE
25/12/2004 00:24
Как я понимаю в дежурке он больше давать не должен
Андрей Мар
25/12/2004 00:49
А почему он тогда верещит?
рамиль
25/12/2004 09:33
Андрей Мар, поменяй стаб на 15 В на базе 2SK2056.
Добавлено Декабрь 25 2004
извените на затворе
Colombo
25/12/2004 11:54
В энцикопедии есть тема по МК8, посмотрите, многое описано.Что с оптроном? Также во вторичных цепях смотрите опорный стабилитрон и все, что касается Stanby.
Led
25/12/2004 19:33
Я,возможно,путаю с Funai MK10,там тоже кадровая питается с БП,а не со строки.Ежели так,то пардон.Cхема на работе,а комп дома.
Люшик
25/12/2004 19:48
Раз пищит значит работает не в той частоте проверь сухие кондеры в первичке/ лучше замени /
