SHARP 63cs-06s импульсы запуска строки
proma
25/12/2004 05:04
столкнулся с небольшой(большой) улыбка проблемой .Ипульсы с 56 ноги 8375 есть(как на схеме амплитудой 2в, напряжение на 56н чуть больше 7в), после R635 тоже есть ,а после С603 нет ,детали проверены ,C603,Q603,Q601 менял
proma
25/12/2004 21:56
Может кто нибудь ответит??? Прошу помощи
Акоп
25/12/2004 22:24
proma, а после и не надо,смотри на коллекторе603 и дальше.
proma
25/12/2004 22:54
Да, но как он там появится , если нет на базе?
на коллекторе тоже нет недовольство, огорчение
vapus
25/12/2004 23:06
На 56 выводе амплитуда импулсов должна быть 7В при Uпит 8В. У Вас в ис защитный диод между 56 выводом и питанием
имеет утечку.
proma
25/12/2004 23:26
Я тоже так думаю ,но на схеме написано 2V 50micros или это низ импульса
vapus
26/12/2004 10:31
Видно ошибка в схеме.
proma
05/01/2005 03:11
Действительно ошибка.
Заменил TDA8375 всё заработоло амплитуда на 56н. около 7в.
Всем спасибо!
