SONY KV-29CS60K AE-6B моргает 14раз
LEON
25/12/2004 08:54
Подскажите что за ошибка. в поиске ничего не нашел.Заранее благодарен
tvr
25/12/2004 09:04
LEON, ошибка 14 вылазит, когда не запускается основной источник питания. В итоге не подаётся 9V на видеопроцессор CXA2100 он не отвечает по шине процессору и поэтому моргает ошибку. Проверить, подаётся ли питание на основной блок питания, должна срабатывать релюха и во вторичных цепях пойти питание! Если релюшка срабатывает а основной БП незапускается надо проверить R6048, R6010, R6033 330ком 0.25Вт в первичке блока питания.
LEON
25/12/2004 11:18
tvr, релюшка срабатывает только на размагнитку.выше перечисленные резюки целые на выходе бп ничего нет
Генчик
25/12/2004 11:27
LEON, вот и копай его.
tvr
25/12/2004 11:31
LEON,
tvr писал:
LEON
25/12/2004 15:28
всем спасибо проблемму решил был плохо пропаян разьем с бп на основную плату
Anonymous
29/12/2004 18:45
у меня подобная проблема с 29FX66
светодиод моргает 14 раз
строчка запускается, при увеличении screen на ТДКС появляется узкая горизонтальная полоса
телевизор стартует 2-3 раза через 5-6 сек и начинает моргать светодиод.
напряжения мерил с БП все есть на вторичных с ТДКС тоже есть.
где копать подскажите..
Profyguy
29/12/2004 20:13
Rinat_М, во-первых, открой свою тему,
во-вторых
Rinat_М писал:
...при увеличении screen на ТДКС появляется узкая горизонтальная полоса...где копать подскажите..
смотри кадровую. Удачи! улыбка
