TV Sony KV-S2951K chassis AE-3. 4 моргания светодиода.......
Чучело Мяучело
29/12/2004 00:59
При включении появляется растр без изображения, OSD есть, и на какой-то момент появляется звук. С видеовхода изобр. тоже нет. После 4 мырга, может отключиться, а может и нет, бывает, что после отключения может сам запуститься в том же режиме. Пропаял все подозрительные места, пощупал осцилом SDA SCL - обмен данными есть. По таблице ошибок №4 - это отсутствие SDA - вот тут и ничего не пойму! Или самодиагностика врёт?
Акоп
29/12/2004 06:35
Humanoid писал:
Может , недоговаривает.А,по моему,кину уже не живется на свете.
Чучело Мяучело
29/12/2004 11:26
Кин в порядке, сам сначала так думал, подкинул другой - то же самое. Буду от шины SDA & SCL поочерёдно отрывать девайсы - может так вычислю. Плату В уже снимал полностью и включал без неё - все симптомы сохраняются.
Lens
29/12/2004 11:34
4 мырга, это неисправна CXD2030, цифровой видеопроцессор, смотри его цепи и питание, хотя и сам процессор не славится надёжностью!
Чучело Мяучело
29/12/2004 11:37
Спасибо, Игорь! Посмотрю чуть позже, отчитаюсь.
Anonymous
05/02/2005 12:07
просмотрел описание неполадки у меня точно такоеже оказалось все очень просто перед стабилизатором 3.3в есть предохранитель он и вышел из строя из за чего напряжение в цепи упало до 2в
