Philips GR2.2 мигает светодиод
Ej
03/01/2005 23:28
При вклю. начинает мигать светодиод. Выяснилось, что нет подпитки TDA2579B на 10-ноге нима напруги. Ставил резистор 500К между 16вольтами и 10 ногой - телик запустился. И не как не могу найти от куда у нее идет подпитка. Друзья, помогите.
Gera A
04/01/2005 00:36
Ej, насколько я понял полное питание на 10н. появится, когда строчка запустится. Есть кусок схемы, может она тебе поможет.
Ej
04/01/2005 23:24
Gera A, спасибо за схемку. Потпитку я так и не нашел. Поставил я резистор между 10 ногой и 16вольтами 500ом - телик работает, и в дежурку нормально становится. Вот только теперь у него с прогревом по чуть-чуть яркостьпадает без изменения размеров. Буду копать дальше...
