TV CHINA CHASSIS 3Y01Помехи тип моаре
Kiril
05/01/2005 10:34
Процессор LC863524 B. PAL + SYNHRO 76818. SECAM LA 7642. Помехи тип моаре. Не могу включит сервисное меню
Sputnik
05/01/2005 10:53
Сигналный наверно La 76810 ?
Anonymous
05/01/2005 12:31
Меняй процессор или память!
Kiril
06/01/2005 10:58
Память менял. Здесь положен LA 76818 . Не могу найти DATASHEET для него. Могу ли ставит La 76810 . Раличается ли они ?
mihalych
07/01/2005 20:58
Kiril.Да отличаются,в сервисе посмотри AGC.
aasa
20/02/2005 15:39
Здравствуйте.Только что кому то отправил.Поставь триммер между 38н и кварцем 4,43.Подстройка визуальная.Удачи.Анатолий.
Anonymous
25/02/2005 16:28
У нас в Приморье телевизоры с таким шасси заполонили все торговые точки. Из Китая тащат их пачками.Причём большинство под маркой SONY.Китайцы скупают в Корее и в Японии б/у НТСЦ телевизоры ,вытаскивают из них кинескопы,смывают с них лейбы,лепят Toshiba A51xxxx,
засовывают эти кинескопы в новые корпуса,соединяют с шасси 3Y и получите новый SONY.
А теперь по поводу LA76810 и 818. Менял один на другой-разницы в работе телевизора не заметил.Естественно,для того,чтобы после замены изображение не дёргалось необходимо в сервисе параметр 1CHIP сменить с 0 в 1 или наоборот.Для доступа ко всем страницам сервиса необходимо параметр OPTION PAGE на четвёртой странице сменить с 0 на 2.Также необходимо пройтись по геометрии и по цветам.Большинство параметров сервиса понятны,хотя с некоторыми так и не разобрался.Во всех телевизорах,прошедших через мои руки вход в сервис оказался одинаков--скрытая кнопка на пульте под наклейкой.Перелистывание страниц также этой кнопкой .Хождение по параметрам-CH+ -,изменение VOL+ -
