Thomson 34DF45EG шасси ICC20 отключается в защиту
Lens
06/01/2005 13:22
Апарат включается в дежурный режим, стартует основной источник, успеваю замерить питания во вторичке, вроде бы всё в норме, развёртки стартануть не успевают и сразу уходит в защиту моргает ошибку 37 Unexpected level on NMI line found. (NMI это NON MASKABLE INTERRUPT) Пробовал отключать защиту идущую на пятую ногу в/процессора (блокировка запуска строки), результата нет. Склонен думать, что неисправность в цепях блока питания, срабатывает его собственная защита, блокировать которую, по моему, опасно! Может Вы, уважаемые, натолкнёте на дельную мысль? С ёмкостями, прошивками и пропаяками не беспокоить. улыбка Всё проверено.
Александр Бородин
06/01/2005 13:58
улыбка Проверь на предмет утечки Е-К транзистор TR062 BC846C smd. любит полететь из-за непропаев в Н. На колекторе TR062 должно быть 5 вольт а на контрольной точке базы TR060 - 0v. подшучивать, дразнить
Lens
06/01/2005 14:25
где эти транзисторы стоят, ненахожу таких недовольство, огорчение
Александр Бородин
06/01/2005 14:40
улыбка INF_POW_FAIL контроль цепи +8v_St.By TR060, TR061, TR062, pin 27 IR001. подшучивать, дразнить
Lens
06/01/2005 14:43
В приложенных файлах схемки
Добавлено 06.01.2005 15:02
на контрольной точке базы TR060 висит 5в На колекторе TR062 ноль, замкнул эмитор базу TR 060 апарат запустился, Пока спасибо, буду разбираться с причинами! улыбка
Lens
06/01/2005 16:23
Всё запустил, неисправна цепь INF_POW_FAIL, в обрыве резистор. Совсем выпустил извиду эту цепь, исходя из соображений, что дежурный источник работает и зациклился на основном и его цепях!
Александр Бородин, ОгрОмное СПАСИБО за решение! подшучивать, дразнить
