Panasonic EURO-2L. И снова о замене TDA8175
Gullit
14/01/2005 18:41
Пришёл с убитой TDA8175, заменил на TDA8177. Все изменения произвёл как просили....
Картинка появилась, размер и линейность - в норме, но сверху мигают 3 ЛОХа основных цветов.
Обвязку проверил всю (электролиты - заменил) ,питание 27V. в поиске смотрел перепробовал вроде все рекомендации!
Убедительно прошу всех, кто может что-то подсказать, откликнитесь!
Заранее благодарен!
telepasa
14/01/2005 21:33
Это уже было в форуме улыбка не меняется микросхема..и наверное вверх ногами показывало..
Gullit
14/01/2005 22:51
telepasa писал:
Да нормально,млин,все показывает - вот только линии ОХ никак убрать не могу рёв в три ручья Прошу помощи рёв в три ручья
Colombo
14/01/2005 23:20
Какая длительность импульсов обратного хода по кадру? Должно быть 1,2 ms.Можно также попробовать увеличить конденсатор "вольтодобавки", я ставлю с запасом 2200 mkf на 50V .
Акоп
15/01/2005 00:55
Colombo писал:
Блин,круто,я тож как нить спробую!!
Gullit
15/01/2005 11:21
Colombo писал:
2200 mkf на 50V
Во блин - ну так и быть - попробую воткнуть сегодня!
P.S. а вообще-то сомневаюсь что это поможет недовольство, огорчение
Colombo
16/01/2005 10:26
Sorry за лишний нуль, конечно же 220 mkf 50 v 105 градусов ! улыбка
Александр Бородин
16/01/2005 12:31
одобряю В сервисном меню есть такой параметр V DC это смещение входа кадровой микросхемы постоянным напряжением, попробуй порули этим параметром, должно помочь, Когда этим там рулиш то происходит заворот изображения толи снизу толи сверху, нодо установить между зтими заворотами. подшучивать, дразнить
Gullit
16/01/2005 13:15
С помощью V DC в сервисе удается сместить ЛОХи на пару см вверх(полностью не убираются).
Растянул трохи размер по вертикали - вроде нормально.
Токо чето 8177 довольно сильно греется - какая температура допустима?
И еще зенер MA2160B с 6 ноги (по схеме D456 был пробитый, он обязательно должен быть в схеме, или можна и без него? Если нужен - то чем заменить?
Александр Бородин
16/01/2005 14:27
улыбка Так этож вольтодобавка, обязательно нужен, но там и обычный диод работает как и в других телевизорах. Ну и электролит там обязательно менять. Микросхема греется довольно сильно, рекомендую прикрутить дополнительный радиатор к существующему. улыбка Вставь диод и электролит и ещё раз проверь V DC это тоже влияет на температуру. подшучивать, дразнить
Андрю
30/05/2005 00:00
Panasonic EURO-2L Замена кадровой.
TDA8175 на TDA8177 в телевизорах PANASONIC, как приладить модернизационный набор TZS5EK001 дополнительную плату (та где в тех. бюллетене жёлтым цветом окрашена) нужно ли 1 и 2 ножки резать от схемы или оставлять как есть? Про это ничего не сказано.
Gullit
30/05/2005 08:27
Тут усе есть! улыбка
abc
30/05/2005 08:48
Вероятно возникнут проблемы с линейностью. Я посоветую воспользоваться способом, который посоветовал когда-то Rottor. С+10 МОм. Никакого геморроя, только подстроить размер. Номиналы не критичны.
Добавлено Май 30 2005
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10080&highlight=tda8175
Андрю
30/05/2005 11:51
Спасибо ,это прочитал.Сможет ли здеся работать 8172,таким включением есле поменять 1 и 7 местами ? Ведь в LOEWE работает .8177 сейчас сжег ,остались только 8172 ,поставил и при включении растр есть но полосы по всему изображению.
abc
30/05/2005 20:18
Я делал по этой ссылке + доработка.
Андрю
30/05/2005 22:46
Прочитал файл доработки,все уже понятно .Завтра буду собирать ,спасибо за тех-поддержку.Тема закрывается.
Андрю
31/05/2005 21:37
Провозился целый день, пока не получается настроить нормальное изображение. Линейность с каждой переделкою изменяется но прет по прежнему. Похоже эта тема всплывет еще не раз, так как нет единой методики по замене. Имеются даже два тех бюллетеня от PANASONIC которые принципиально различаются, а набор TZS5EK001 работает даже не в каждом телевизоре (это говорят поставщики). Прочитал наверное все темы по замене этой м-мы, мнения и методы ремонта у всех тоже разные. равнодушие
RPG
23/06/2005 16:19
Кадровая с успехом заменяется на TDA9302, TDA8172 и т.д.
Но нужно перед ней над платой повесить м/сх LM393 c обвязкой.
Кому интересно, нарисую. подмигивание
VRV
24/06/2005 15:32
RPG где Вы были целый месяц? Давйте ноу-хау в студию. подмигивание
Люшик
24/06/2005 21:24
RPG нарисуй даже очень интересно особенно после цены на эту каку/8177/ классно!
Добавлено Июнь 24 2005
тфу8175
Андрю
24/06/2005 23:36
Очень интерестно .Ждем-с.
Андрю
30/06/2005 00:52
Нда.... Очень уж долго ждем.
Лев
30/06/2005 01:47
Андрю, А зачем ждать, у него есть mailto:
сделай запрос улыбка
Андрю
30/06/2005 21:55
Да и на личное сообщение что то не торопится ответить..Наверное просто рисовать не умеет.
Люшик
30/06/2005 22:37
НЕ надо бе-бе он мне прислал дай ему на мыло голливудская улыбка
ZoomBigZu
21/02/2006 23:18
Мне тоже ответил, за что ему большое спасибо. Но изображение всеравно растянутое и ПЕРЕВЕРНУТОЕ?
igorksm
07/06/2007 19:09
Panasonic 28S1DR EURO-2L замена кадровой ми-мы
Помогите заменить TDA8175 нет родной схемы
sergeih
07/06/2007 20:00
igorksm, тему оформи пожалуйста по ПРАВИЛАМ !
В ПОИСКе посмотри по этому шасси и микросхеме, там должна быть инфа
dkigor
08/06/2007 21:43
Убедись что это точно кадровая там часто глючит видеопроцесор.
Serg*
08/06/2007 23:38
igorksm, Держи
БУНЯ
08/06/2007 23:48
igorksm, Впаиваешь TDA8172 вместо TDA8175. Отрезаешь от ноги 7 идущую на неё дорожку, эту дорожку подсоединяешь к ноге 1 TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов: 1) 24-30ком к +26в (питание TDA8172)
2) 2,7-3,3ком на массу.
А тему всё таки оформи по правилам. Удачи.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 00:06
вот тут ещё почитай, для информации. http://monitor.espec.ws/section1/topic20750.html
guver
10/06/2007 09:06
В поиске полно инфы, но это не сто процентная замена, но более приемлемая.
киев
25/08/2014 22:32
Прошу пардону за эксгумацию темы, но вот, принесли этого динозавра с дохлой 3108 и выпаянной кадровой. Все попытки примостить TDA8172, TDA8177, LA78141 к удовлетворительному результату не привели. Заворот сверху (убрался удалением С458), ЛОХи в верхней части (исчезли после смещения средней точки на выходе до 9В замешательство), а вот моргающие цветные полосы при этих микробах убрать не получилось. Решилось только с TDA8177F - намотал 7 витков на ТДКС, и соорудил выпрямитель вольтодобавки на 55В. Опорное 2,5В, С458 удалил, R457 не менял, на выходе 13В постоянки.
