TV SONY KV-29FX20R НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
RAF
19/01/2005 11:01
TV SONY шасси FE-1A . При переключении каналов изображение появляется на 2сек. и пропадает. OSD есть. Tоже самое в AV режиме. При замерах выяснилось, что проц. SAA5564 с 17н. вкл. блокировку видеопроцессора. Видеосигнал, кадр. и стр. имп. на проц.SAA5564 приходят. Такое впечатление, что проц. не определяет наличие видеосигнала и включает блокировку. Ваши мысли? Спасибо
Lens
19/01/2005 11:27
Замеряй токи катодов, OSD не привязано к ABB.
Garrys
07/06/2006 10:23
ТВ Sony KV-29FX20R, шасси FE-1A. Включается. Растр зелёного цвета с ЛОХ. Звук есть. На пульт реагирует. OSD нет. Диод мигает 5 раз. Перед этим
состоянием было несколько шелчков высокого, увеличение яркости экрана и срабатывание защиты. ТВ отключался. Внешний осмотр ничего не выявил.
Схема есть, но такая как у всех - в PDF 6-7 страниц видно - дальше чистые листы, хотя на PreView все схемы видны.
Где копать? ...на что обратить внимание? ...что в первую очередь пропаять? ...восколько, примерно, может обойтись ремонт?
ZSN
07/06/2006 23:11
проверяй кинескоп
Garrys
16/06/2006 20:55
Привет всем!
...отремонтировал свой телевизор. Действительно был коротыш между накалом и катодом зелёного.
Сделал развязку накала от шасси... 2 витка провода на строчнике. Телик ожил.
...видеоусилитель зелёного остался жив... Всем спасибо за участие.
