Рубин 55M06 изображение видно только на символах меню.
jumper
21/01/2005 15:23
Сперва были проблемы с включением (традиционные непропаи). Теперь звук есть, а вместо изображения- серый фон. Стоит вытащить антенну- помехи появляются. Если при подключенной антенне войти в меню, то изображение виднеется лишь на тех участках растра, где индицируются графические элементы меню (т.е. само изображение служит заливкой графики)!!! На просматривающихся надписях меню, особенно где задаются названия программ- причудливые названия. Подозреваю память.
Pahan09
21/01/2005 15:54
Войди в сервис и обнули память, затем выставь опции согласно модели. Такое бывает из-за глюков питания или строчной. улыбка
jumper
21/01/2005 19:04
А где можно значение опций подсмотреть?
Добавлено 21-01-2005 20:39
Дело в том, что с родной памятью вход в сервис невозможен. Ставлю чистую память, вход в сервис есть. Опций много и некоторые не понятны. Стоит только выйти из сервиса- всё продолжается: изображение только на символах. Нужны расшифровки опций и заводские первоначальные установки. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
jumper
21/01/2005 21:27
Видать придётся до программатора сходить. рёв в три ручья
ФАРТ
21/01/2005 21:31
jumper, Неужто у тебя нет сервиса на Горизонт-670?
Рetrovich1
21/01/2005 22:12
вот сегодня было тоже.
Чистую память ->инициализация->опции
Запоминание - кнопка ТВ
Вот только еще и OSD не наблюдалось, поэтому пришлось чистую
sanyok
21/01/2005 22:25
jumper Может это поможет.
jumper
22/01/2005 09:48
ФАРТ, что то подобное есть, но значения опций отличны.
sanyok, BIG thanks.
jumper
22/01/2005 12:49
Поделюсь опытом: у меня версия- INIT 832PR0 V0.3. Вход в сервис поддавался лишь замыканием 6 и 7 выводов
сервисного разъёма Х400 и включением в сеть ( с помощью кнопки AV- ни в какую!!!). По сервису:
-обнуление опций: выбрать строку "INIT 832PR0 V0.3" и нажать на пульте "VOL +". Потом появится надпись "READY" под строкой версии прошивки.
-все опции выставляются нормально, но, начиная с TCL- проблема: ниже значения 042 они не ставились и проблема сохранялась. Чтобы это преодолеть делаем так: выставляет 2-х значные опции в строках ниже TCL на ноль, а все трёхзначные- на минимально устанавливаемое значение. Потом сохраняем установленное: нажать кнопку "TV" на пульте и выключить телевизор.
Потом при очередном входе в сервис- все трёхзначные опции автоматически скидываютя в нули. Вот и всё. Программатор не понадобился. На будущее зашил вручную ещё две памяти и отложил до следующих бед.
Добавлено 22-01-2005 13:53
P.S.: забыл про блок питания упомянуть- по первичке заменил все "литы" кроме сетевого, а то Б/П периодически отказывался включаться из дежурки (было похоже на к.з. по вторичным цепям), а при выключении из сети вилкой- периодически пытался запуститься до полного разряда сетевого лита.
ФАРТ
22/01/2005 13:01
[quote="jumper"]ФАРТ, что то подобное есть, но значения опций отличны.
Само собой, что отличаютя.Например, тюнера VST и PLL. Поэтому опции тюнера в Рубин безразличны. А по поводу Первого опционного байта можно и не согласиться (зачем именно в этом Рубине PAL-I или NTSC-4.43?).
Да и все остальное беспроблемно можно с помощью встроенного в Windows инженерного калькулятора перевести BIN в HEX. А затем ввести нужное значение.Ведь назначение каждого бита для процессора CTV832 PR расписаны в сервисе Horizont CTV-670. А посему можно каждому в любое время решить, нужен ли AV3, Lock или Hotel, ZOOM или 16:9, PAL или NTSC, да и многое другое, что есть или может быть в этом или другом ТВ с процессором CTV832PR?
Можно и не переводить. Свой "встроенный" в CTV832PR с успехом переводит HEX в BIN. Только это чуть дольше, и если нет под рукой опций под конкретный ТВ.
Вообще-то иногда проще залить прошивку, чем лазить в сервисе.
jumper
24/01/2005 12:10
ФАРТ писал:
Козе понятно, только не всегда программатор под рукой может оказаться.... гы-гы
