ТВ ЛАЗУРЬ Ч/Б ,есть только верхняя половина растра.
mial
22/01/2005 09:08
Телевизор собран как приставка МРК-2-5 к монитору Корвет, был неисправен источник питания, заменил крен8б и кт818а питание 12 в. пошло на схему, слышен свист работы строчника, есть только верхняя половина растра ( от верха до серединвы), посередине белая полоса (ширина около 1 см). Вкладыаю фотку растра, и схему (подобную) ТВ. Подскажите в чем неисправность и где на схеме ее найти?
Rottor
22/01/2005 09:27
mial,
Такие проблемы создает блок кадровой развертки.
Проверь для начала исправность подстроечников, все электролиты на ESR, вполне вероятен выход из строя микросхемы.
mial
22/01/2005 09:33
Когда чиинил блок питания (его естественно откл. от ТВ) в нерабочем состоянии он выдавал 24 вольта с диодного моста через пробитую КРЕН и кт818, при таком напряжении что всего вероятнее могло выйти из строя ? сейчас на телек идет ровно12 в, при этом транзистор кт818 греется (40-60 градусов), это нормально?
Добавлено 22-01-2005 09:34
и еще вопрос чайника как расшифровывается ESR?
mial
22/01/2005 10:52
Может ли это происходить при выгорании К174АФ1Л?
mial
22/01/2005 13:45
Как можно быстро проверить работоспособность кадровой развертки (микросхемы), померяв осциллограммы на выходных точках? И может ли быть неисправна микросхема к174аф1л?
Rottor
22/01/2005 15:14
mial,
С ремонтом утебя сложности - это понятно, а читать умеешь?
Rottor писал:
mial,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
telepasa
22/01/2005 17:05
mial писал:
Это микросхема строчной развертки- нет.Скорее всего 174УН7 или потеря емкости С11,С13. На выходе микросхемы примерно половина питания.
mial
22/01/2005 17:19
Спасибо, вечером проверю!
1) И еще хотелось бы узнать какие для чего пременные резисторв, в схеме для к174ун7 что бы понять какой за что отвечает?
2) Если га выходе имс 174ун7 есть отличное от половины напряжения питания это значит что она 100% битая? (при своевременной замене электролитов)
telepasa
22/01/2005 17:23
mial писал:
В редких случаях бывает дело в обвязке,если стоят красные глиняные-меняй сразу.Ну ,а резисторы будешь крутить методом научного тыка..
Добавлено 22-01-2005 16:26
mial писал:
Есть такая тема в форуме,надо бы почитать,там и схемы есть...
mial
22/01/2005 17:26
Если я ткнусь в контрольные точки осциллографом то я увижуосциллограммы 14 на выходе, 12 на входе имс, а зачем нужен транзистор vt3?
telepasa
22/01/2005 17:35
Похоже на КГИ .
mial
22/01/2005 17:36
а чем плохи эти так сказать глиняные кондеры?
Добавлено 22-01-2005 17:38
и еще у меня никак не получается вставить картинку в тему (не прикрепить а именно вставить) как например см. выше rottor
telepasa
22/01/2005 17:39
Очень часто пробиваются или дают утечку,причем периодически.
mial
22/01/2005 17:49
это то что я вижу на экране своего ТВ
mial
22/01/2005 18:51
Хотелось бы узнать в массовой литературе, кто нибудь их авторов описывал схемотехнику и принциаы работу транзисторных и ИС узлов (МК,МС) таких телевизоров,может быть у кого нибудь есть ссылки на электронные источникм, или отсканированая (электронная) информация-поделитесь!!!
