"ОРИЗОН" 51ТЦ 307Д Строчная не запускается.
Волдемар
22/01/2005 15:31
Телевизор "молчит", только слышно шум в динамиках.Блок питания БПИ-511,блок развёрток БР-511.С блока питания вместо +130в было +28.Был пробит строчный транзистор.Заменил на BU508A.Совсем не греется.На коллекторе +130 в.БП в норме.Строчная молчит.Кинескоп молочного цвета - потеря вакуума или так должно быть??
Sem
22/01/2005 15:44
Волдемар писал:
Это как понимать?
Если растр есть, то строчная уже не молчит. И если в горловине светится фиолетовым , тоже не молчит, но в таком случае трубе хана.
Волдемар
22/01/2005 16:22
Sem, Растра нет
Добавлено 22/01/2005 16:24
Sem, Кинескоп не светится вообще и накала тоже нет.
telepasa
22/01/2005 16:47
5 оризон не тот телевизор на котором можно учиться,забудь.
Sem
22/01/2005 17:01
МДА. Во-первых проверь, все ли напруги выходят с БП. Во-вторых, есть ли запускные ипмулься на базе строчной развёртки.
Без осциллятора долго мучится будешь.
Волдемар
22/01/2005 17:06
Sem, Осцииллографа нет.Никак не прикуплю.С БП всё в норме.
telepasa
22/01/2005 17:16
Строчная на 1021ха2 ,стоит на нижней плате,мрут как мухи улыбка ,хорошо бы проверить правильность подключения разъемов и +12 в на основной плате.
Волдемар
24/01/2005 13:00
Вчера сделал. Оказалось, что кроме пробитого строчного транзистора был плохо припаян дроссель в БП на выходе КРЕН8Б, т.е. пропадало +12в. Тема закрыта.
