Erisson S14 Не включается AV-режим.
dmitry_unitx
22/01/2005 21:06
Дефект: Не включается AV-режим, при нажатии кнопки AV, экран на секунду темнеет, но переключения нет, и опять тот же канал, дефект заводской. Кто нибуть встречался с таким дефектом, память менял на чистую, то же самое, кто чем поможет...
key-s
22/01/2005 21:36
Попробуй прошивку залить, управление по шине. У процессора есть внеш. вход команды AV (со SCART), ножка 7 процессора, ножка 8 SCARTа.
Процессор: ST92185BN4B1/PBI
dmitry_unitx
22/01/2005 22:07
Прошивку менял, он пытается переключиться, но через секунду, переходит, на тот же канал какой был до этого.
Добавлено 22-01-2005 22:08
Процессор: ST92185
Видео: STV2248
Память: 24c08
dmitry_unitx
22/01/2005 22:11
Как войти в сервис?
key-s
22/01/2005 22:13
Посмотри в ссылке на прошивку, там есть.
ks-rus, автор пишет - дамп мЕнян.
Anonymous
22/01/2005 22:27
Да оказалась прошивка, тема закрыта, всем спасибо. все работает.
Dedushka
23/01/2005 01:51
все решается проще. Войти в сервис и в 4 опции поставит 3 или 9(если несколько входов - SCART+тюльпаны)
