Sony KV-21LT1K шасси FE2. Нет напряжения дежурного режима.
schvv
24/01/2005 15:49
Добрый день!
Помогите решить проблему, пожалуйста.
При включении телевизора не запускается блок питания, светодиод не горит. После проверки оказалось - нет напряжения дежурного режима STBY. Сгорел R627 4,7Ом, электролит С638 10мкФx450В вспучен, не звонится диод D629 ST02D-200TA. Резистор с электролитом заменил, заодно поменял микросхему IC609 TOP209P и конденсаторы С639, С640. А вот с D629 проблема - нет у нас на рынке таких. Диод, я так понимаю, не совсем обычный. Судя по обозначению - лавинный (может, конечно, я и ошибаюсь). Так вот вопрос знатокам - чем можно заменить диод или поставить обычный 0,7Ах300В? И вопрос второй - можно ли проверить на межвитковое замыкание трансформатор Т602 (в частности обмотку 1-2)?
Благодарю за ответ!
sklyar
25/01/2005 00:52
Поподробней пожалуйста про диод D629 где стоит что делает.
schvv
25/01/2005 10:07
Диод, судя по описанию, trankiller. Я так понимаю, ограничивает всплески тока и напряжения (может быть я и ошибаюсь). Стоит в блоке питания в цепи формирования напряжения 5В STBY паралельно первичной обмотке трансформатора.
Смотри описание на диод.
P.S. Если кому надо, могу подкинуть схему на телевизор.
