Thomson 21MG15ET 451/TX807C EU - звук полностью не убирается
JulyP
27/01/2005 10:33
Не убирается полностью звук. Кнопкой Mute звук гасится, а регулятором громкости - нет (уменьшается до некоторого ненулевого значения).
При выборе видеовхода прослушивается звук от радиоканала.
В сервисное меню не попал, как ни пытался.
Юлий
AII Ex
27/01/2005 12:23
Попробуй -сиреневая(тхт)-сеть на панели держать долго
mihalych
27/01/2005 21:46
JulyP.Попробуйте сменить прошивку.А вот когда на AV прослушивается звук с канала то была рекомендация от ООО Телебалт по замене проца с другой прошивкой(к сожалению я рекомендацию не нашел) Вход в сервис ,перевести в ДР отключить сеть нажать фиолетовую копку(телетекст) .Вкл. сеть удерживая кнопку от 5 до10 сек.
Kwant
28/01/2005 00:13
Да нихрена там в сервисе нет. По моему меньше ни у кого нет настроек. Надо менять процессор.
JulyP
28/01/2005 12:28
Kwant писал:
В сервис вошел - действительно, сиреневая кнопка.
В сервисе действительно ничего нет.
Менять проц - овчинка выделки не стоит.
Проще другой телевизор купить...
Всем спасибо.
Юлий
