Sony KV-29FX66K AE-6B - срабатывает защита
dunya61
27/01/2005 14:11
С разной периодичностью срабатывает OVP(3 вспышки).До момента срабатывания +135 стоят как у волка уши.В цепи базы Q5815 тоже порядок.Правда,контролировал тестером.Погрешив на схему защиты,заменил C6022,C5801,D6009,R5807,пропаял остальные элементы защиты.Результат нулевой.Посадил OVP через 1к3 на корпус.Через час сработала OCP(2 вспышки) ТДКС готовится к смерти?Пока на распутье.Может кто,что подскажет?
Lens
27/01/2005 14:21
Уже наступила смерть системного процессора на блоке М. Есть мнение, что помогает снятие процессора, промывка платы и акуратня установка наместо с пропайкой остального.
dunya61
27/01/2005 16:39
Вроде бы отрабатывает правильно-OVP,затем OCP...Хотя номер на М плате заканчивается 11.Если пропайка процессора и флэши ничего не даст, отключать OCP и ждать дыма? Lens,спасибо
Lens
27/01/2005 18:01
Дыма не будет, отключение OVP и OCP безвредно! При коротких строчных транзисторах блок питания просто не запустся. Правда есть случае некоректной работы OCP изза неисправного резистора R6019 330kOm!
dunya61
27/01/2005 18:14
Перекрестясь,буду браться за М плату.О результатах сообщу
dtv
28/01/2005 22:20
такой дефект был из-за проца: часа через 2 начинал периодически отключаться.
я тогда долго эксперементировал с OCP i OVP,но оказалось, что сигнал защиты
лезет с самого проца
Wlad
28/01/2005 22:33
Lens, модули М2 уже получал? Как тебе это чудо?
dunya61, берись смело. Я один из защитников снятия всего, что есть микросхемы, промывки и установки на место. Однако в последнее время участились случаи, когда аппарат работает 2-3 месяца нормально и опять начинает глючить. Проблема не в проце, а в самой плате. В пользу этого говорит и то, что СОНИ вообще отказалась от этого чуда и поставляет модуль М2, который имеет тотже проц другой прошивки и к нему пристроен целый сарай с ПЗУ на панели. Как будет работать - неизвестно. Замена прца на старом модуле дает тот же эффект, что и промывка. Некоторые нормально, некоторые возвращаются опять.Так что делайте выводы сами. недовольство, огорчение
dtv
31/01/2005 23:20
а как может вход проца (он ведь чистой воды вход, а не выход, и даже не двунаправленный)
глючить из-за проблем в плате???
provas
01/02/2005 05:48
DTV и др. заглянувшие не будем заниматься лишней полемикой,потому-что не мы создавали эту модель,Но факт на лицо,что флюс при монтаже проца, ОЗУ---Г...но редкое как и сплиты.
dunya61
02/02/2005 11:47
Очень не хотелось снимать элементы с М платы.Промыл плату с элементами большим колличеством спирта и пропаял.Пятый день TV работает нормально.Я намертво закрывал транзистор OVP,но +5 на входе проца появлялся,пока не посадил его через резистор на землю.Отсюда сделать вывод,что виновато ,обработка платы или процессор,сложно.Но я склоняюсь к последнему.Пять дней не срок-при изменениях сообщу.
Semen
02/02/2005 12:03
dunya61, очень мутное шасси. Особенно модуль М. Лучше его поменять. Промывка не помогает. Пайка? Это если есть безсвинцовый припой и паяльная станция. Ну фен на худой конец недовольство, огорчение Это бля"""ское шасси будто специально создано для выкачивания капусты из бедных сограждан сервис центрами. Последние наотрез отказываются продавать модули и комплектующие для этих шасси нам, частникам. рёв в три ручья
dtv
12/02/2005 21:53
dunya, ау, как дышит аппарат?
Andry
17/02/2005 16:39
Да, вот и я попал на такое шасси! (KV-29LS60K)
TV включается, появляется высокое, экран черный, секунд через 8 щелкает реле,вспыхивает светодиод ... и так до бесконечности. Сигналы SDA, SCL на М-плате не наблюдаются. НО иногда может заработать без проблем пока не выключишь.
Менять модуль М ?
Lens
17/02/2005 16:55
ошибку моргает?
oleg s
17/02/2005 17:05
На двух последних аппаратах промывка и пропайка не помогала.Пришлось прибегнуть к прожарке проца не снимая с платы (феном). Один уже около двух месяцев,а другой около трёх недель назад выдались.Пока полёт нормальный.
dunya61
17/02/2005 17:19
Мой до сих пор работает
Andry
17/02/2005 18:28
Lens писал:
ошибку моргает?
НЕТ
Lens
17/02/2005 18:34
Пропаяй IC0005 на блоке М
Andry
17/02/2005 18:38
Lens писал:
Сразу пропаял - не помогло. До завтра будет плавать в ацетоне.
oleg s
17/02/2005 19:17
Не перепутайте с азотной кислотой Нет Нет Нет
Andry
17/02/2005 19:35
oleg s писал:
Не, я попробывал - ацетон!
Andry
19/02/2005 17:09
Не заработал. Что делать? Где взять этот ... М-блок - в Москве не могу найти!
PAVELG
19/03/2005 09:25
Ребята всетаки кому нибудь помогла промывка и пропай модуля М1.В моем случае начинал отключатся через (примерно) 3 часа.Пропаял(станцией),промыл-проработал не выключаясь 10 часов,хотя для подобных дефектов это не показатель.Модель KV29LS60K.
sseett
19/03/2005 10:47
Однозначно отследил внутреннее слипание соседних выводов (чаще входов сигналов защиты и приемника ДУ) просюка в 4 яшиках. Возможно проблема с защитой выводов. В пользу этого говорит модернизация модулей, которые присылают для замены. Пропайка (прогрев) лишь как-то влияет на утечку.
Vlad007
19/03/2005 11:39
Эти модели глючат только из-за картиса М,и лечились
только заменой картиса,пробовал-чистить,паять-зря потерянное
время,просто здесь у нас с запчастями полегче.
