Sony KV-32FX60B (AE5) нету звука
sirgusja
30/01/2005 04:54
Sony KV-32FX60B нету звука когда работает от антени но есть звук когда работает от AV (SCART). Audio Switch(TEA6422DT) работает. Кто чем может помогите.
Валентинович
30/01/2005 08:40
Для начала TT26 или TT27 точно не помню. Команды для включения стандартов звука.
sirgusja
31/01/2005 03:40
А как их проверить и где, можете описать, любезний Валентинович?
ШУРИК
31/01/2005 09:30
А войди в сервисный режим, чтобы на экране появились буквы TT и нажми на пульте кнопочки 2 и 7, потом 2 и 8. Выключи ящик, потом включи и смотри, если не пошел звук- пиши.
Lens
31/01/2005 12:27
Зайди в пользовательское меню, в разделе ручной настройки посмотри какой стандарт звука выбран, надо установить D/K!
sirgusja
07/02/2005 21:58
Все проверил и перепробивал но звук так и не появился.
