TV17.1 нет изображения,нарушена корекция
a-gal
31/01/2005 18:55
Предположительно неисправность находится в цифровом, либо ПЗУ.Подставил цифровой с четырьмя микросхемами и его ПЗУ,тв заработал.
Родной цифровой три микросхемы:
DDP3310B
SDA9401
VPC3230D
ПЗУ TV17.X
На схемах,которые смог найти в инете,разводка цифрового не понятна.Надеюсь кто ни будь поможет с разводкой.
и еще,видео сигнал на комутатор заходит, а с него не выходит,по всему экрану линии обратного хода,которые выходят за границы "подушки"
mstv
31/01/2005 20:32
ререпеши память 24с032 !!!!
a-gal
31/01/2005 20:41
на данной модели не знаю,но на других,если проблема с прошивкой то канал "+" с "-" и включить сеть. Сам себя прошьет. Проблем еще не наблюдал. На шине,кстати,уровень чуть больше 4 вольта и еще одно каналы переключаются но через скарт не звука не изображения.
a-gal
03/02/2005 20:15
память заменил,результат-подушка уменьшилась, но изображение не появилось.
a-gal
04/02/2005 19:56
подставил память с другого аппарата,картинка сузилась и корекция стала сносной,наверняка через сервис все поправится.
Еще оказался битым DDP 3310 B (молоко).Теперь экран темный,подымаю ускоряющий и виднеются линии обратного хода.Если в этот момент вызвать графику,то она мутно проглядывается.Через скарт все ОК.
Добавлено 04-02-2005 20:00
обротите на меня внимание,пожалуйста,а то такое чувство, что я беседую сам с собой
DICHI
04/02/2005 20:12
Схему,отправил
a-gal
04/02/2005 22:14
Спасибо DICHI,наконец то добил все три аппарата,по паре дефектов в каждом,УЖАС!
DICHI
05/02/2005 13:32
С приездом в реальной жизни помираю со смеху!
