TDA935*, TDA936*, TDA938*, TDA955*, TDA956*, TDA958*
kulek
02/12/2002 15:49
У многих скоро будут проблемы, предлагаю кто что знает, бросайте сюда.
Спасибо!
Anonymous
04/12/2002 23:45
Если уже не нашёл,попробуй ето :
звук включается в сервисном меню, там же и секам,вход в сервис - при нажатой на пульте кнопке субстраницы телетекста нажать на морде ТВ кнопку громкость-,возможно понадобиться замена ПЧ фильтра на отечественный с той же средней частотой(38,38.9МГц) т.к. буржуи делают умышленно полосу пропускания менее 6.5МГц
Anonymous
22/01/2003 21:04
пробовал совет ILKOO   не получилось  на передней панели  всего три кнопки      М  -  +
kulek
22/01/2003 21:41
У меня было тоже три кнопки -,+,третья по-моему select или что то в этом роде.Где-то встречал вход в сервис с сервисного пульта(RC-7 доработанный)
но сам не пробовал.
А вообще у меня был тв Schneider STV21200 но внутри это Philips только
начинка пока еще незнакомая.Успехов всем.
kulek
23/01/2003 09:48
RC-7-2 Если в телевизоре применяются процессоры SAA55XX, TDA93XX, P83C055 (не проверено P87C055). То для изготовления сервисного ПДУ нужно взять RC7-2 или любой другой на микросхеме PCA8521 BT/040. К выводам 3 и 11 подключить дополнительную кнопку "ВКЛ. СЕРВ. РЕЖ.", а почему не проверил - потому что проблемы уже другие и про эту уже начал забывать. Дерзайте. Жду ответной реакции.
Anonymous
24/01/2003 23:36
ребята много базара мало информации кончай базар ближе к делу
тел.SCHNEIDER  mod. STV 21-200  proc.TDA 9350 ps/n2/I/0585 chassis CTU-AA
в этой мс. проц управления+видео+телетекст в меню есть русский язык
кто знает как войти в сервис подскажите .
Alisa
25/01/2003 00:04
Valerka      Глянь
http://mastak.nightmail.ru/DATASHEET/TDA935x-6x-8xN2.pdf
, и убедись что секама нет.
Anonymous
25/01/2003 00:24
Мужики!Ваши SCNAIDERа часом на это не похожи?http://vissa.org/news.php
Anonymous
25/01/2003 02:49
Добрый вечерValik!Проблему пока не решили но есть идея что SCHNAIDER это PHILIPS.Ребята сравнят-ответят.Если знаешь что делать-ответь.
kulek
25/01/2003 10:01
Хорошо с Secam-ом разобрались а как же вхождение в сервис????
Valerka
26/01/2003 14:04
Ничего мы с СЕКАМом не разобрались.
Нечего мне ходить и смотреть даташиты.
Раз я написал что делал BG/DK в микросхеме TDA9350PS/N1/2L0296,
ЗНАЧИТ ДЕЛАЛ !
Причём без материальных затрат на транскодеры и конвертеры !
Я в прошивке искал байты отвечающие за BG/DK.
Так как в сервис не смог зайти НИКАК ...
Anonymous
26/01/2003 19:31
Да ! Есле бы я к чемута пришел я бы сказал бы все !!! Но Знаю одно что это головная боль не толька меня но многих. Что я знаю , что был у меня шнайдер с таким же меню как у этого , но собран на SAA ! там был вход в 1000% легче.
Anonymous
26/01/2003 19:38
Пробывал заменить прошивку от SAA ! не спасло. Проц. обресетил настройки изображения , языка и каналов!!!
Anonymous
28/01/2003 15:57
не знаю как в других фирмах,но в Шарпе без секама стоит 9350,а с секамом 9351.Конечно та и другая заточены под шарп,но думаю,что филипс и для других потребителей делает аналогично.Много слышу,что 9350 имеет секам,но такие модели не попадались,а ответы обычно, что делал,получалось,но не помню как.Успеха
kulek
30/01/2003 10:31
Valerka,а можешь на e-mail кинуть прошивку твоего монстра?
Я своего тоже колбасил две недели побайтно,но единственное
что звук смог переключить на 5.5 (у меня было 6.0) и графика
менялась на Philips-овскую.
А в остальном я расписал для себя где баланс белого,где геометрия
и т.д.,но пользы от этого пока никакой.
Valerka
30/01/2003 11:21
Напиши мне письмо.
А то у меня ява скрипты не идут !
Мыла твоего не вижу ...
Valerka
04/02/2003 14:56
Я так думаю, там наверно всё дело в N1/N2 в марке.
Вот сегодна тоже пришел 9351 N1 - сделал BG/DK.
Проблем не возникло ...
А микросхем N2 - я не встречал.
Вот и наверно везло всё время ...
А тут многие пишут что в N2 не получается ...
kulek
04/02/2003 15:59
Валера ты меня удивляешь все больше и больше.
Вывод который я сделал - в 50-й Secam-a нет,
а N1 и N2 скорее всего в какой то мере на звуке
могут отражаться.
И вообще тему я думаю надо закрывать.
Последнее сообщение должно звучать примерно так:
"Для вхождения в сервис возьми сервисный пульт такой-то
и т.д. и т.п."или еще чего попроще.
спасибо за внимание.
Valerka
04/02/2003 18:47
Вова !!! Не мути воду людям !!!
Я сделал порядка 5 телеков с 9350 и уже один с 9351.
Всё что я делал - это менял два байта в ЕЕПРОМ, чтобы
в меню активировать BG/DK. Там было одно только BG.
И никаких обвесок не делал, и их там небыло.
Я ж не студент ... Ё ... ма ... Ё.
А твой Шнайдер - мне не попадался, к сожалению ...
ИНТЕРЕСССНАЯ ТЕМА !    блин, ребята ...
Valerka
05/02/2003 11:59
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ ... !!!
Кстати ребята, я тут вижу в телеках тех непобедимых и ПРОЦЕССОР ЕЩЁ ЕСТЬ. Я не встречался с такими. Те шесть штук которые я описал, не имеют процесоров никаких более. Только СКВ, 9350, и никаких более серьёзных МС !!! Ну там в кадре стоит и в БП, но это не цифровуха и она не в счёт ...
Ждёмс ...
Anonymous
05/02/2003 22:58
Интересно, а чем отличается TDA93XX от TDA95XX ?
На цвет поставил транскодер, а вот звук не идет. В сервис войти можно, но
разоброаться там не так просто. Одни коды. И к чему относятся не понятно.
Anonymous
08/02/2003 00:35
  В микросхеме TDA9350  нет СЕКАМа (как железяки таковой),поэтому
  войдете Вы в сервис или нет легче от этого не станет,разве что со звуком.
  В виду того что найти другой процессор с СЕКАМом с такого же шасси,с
  такого же SCHNEIDERa(или что у Вас там) видимо нереально,то
  рекомендую не парить себе голову и ставить транскодер видео-видео
Valerka
03/04/2003 22:10
Значит одни кричали - что нету СЕКАМа, одни что есть.
Давайте определимся, что к чему.
Может там в маркировке собака зарыта.
Так как я, за последние три месяца сделал ещё 4 телека с Германии.
teledok
05/04/2003 19:19
Попались одновременно два тв. DAEWOO шасси CP-185 с TDA9360 без СЕКАМа, и с TDA9361 с СЕКАМом. Русский язык и станд. DК через опции были в обоих. А в первом пришлось ставить транскодер. Манипуляции с прошивками не помогли. Вход в сервис с родного пульта.
kulek
05/04/2003 22:07
Насчет ноликов и единичек в конце вроде разобрались уже сейчас изучаем дальнейшие буквы и цифры:
PS
1 2 3
и т.д.
kulek
05/04/2003 22:47
Я только сейчас заметил что в datasheet четко оговорено:
.......PS/N2 series
так что даташитом козырять нужно осторожно - в N1 или N3 возьми и окажись Secam!
kulek
23/04/2003 18:21
Похоже дело сдвинулось с мертвой точки....
Я думаю обид не будет если я в своей теме наконец
помещу мною не проверенный вариант вхождения в сервис
шасси STU-AA
Вход в сервис
Вкл. ТВ на 75 канал
Нажать одновременно кнопку SELECT на тв кнопку ДИСПЛ. (экран с плюсом в углу) на пульте
Появится буква S, а потом С.
Нажимаем ещё раз диспл. и вот он сервис.
Спасибо за инфу Alisa!
Хотелось бы узнать результат, у кого в данный момент есть возможность проверить - что же там в сервисе можно переключить?
Anonymous
23/07/2003 23:06
В сервис то попал - но изменить практически нечего
System 0/1 - ничего не меняться
Menu option 0-FF - пропадает меню - (только полоса настройки)
И где здесь батюшки СЕКАМ (или хотя-бы ДК)?
В меню настройки система <EUR> с места не сдвинешь
Мыслю где-то что-то в hardware (может перемычку какую или диод добавить-убрать как в 11AK20M?)
Отзовитесь кто еще руки не опустил !
Anonymous
24/07/2003 07:40
Все вопросы по теликах где стоит TDA9350... - решаю однозначно:
по выводам 40н. - вход video, цепляю транскодер
по 37н. - 5,5 мгц - включаю паралельный звук с 38,0 мгц блочек,
и пропади оно пропадам .... если попадется такая инфа - буду делать нормально
работает без претензий . подшучивать, дразнить
ROMAS2
24/07/2003 11:44
есть ещё одно chassis c этим процесаром profilo pt92
Anonymous
15/08/2003 13:38
kulek,
Да в тв SANITRON Из Португалии Шасси кажется PT92 из сервиса пошел СЕКАМ и ДК
В ШАРПах и ФИЛИПСах не получалось включить
Anonymous
20/08/2003 02:58
Прошу помощи у специалистов.
ТВ IMPERIAL DIMFL37M12X700
TDA9350PS/N2/2/0771
CB2566 SWING 14
Шасси FPC 2002.0
Производитель SELECO-FORMENTTI SpA На панели ТВ три кнопки: OSD, -, +, родного пульта нет. Ишу описание "service-mode". Нужно переключить
звук, а если повезёт, то и цвет. Перебрал кучу
вариантов и по вашей конференции и на "телемастере", но в сервис войти не удалось. Может быть кто встречался с таким ТВ.
kulek
23/10/2003 21:25
Вижу Rostom мучается со своим теликом...
За твой аппарат можно сказать и секам и звук в нем есть ...попробуй изменить три ячейки памяти - авось поможет.
01E0 0060
01E8 0060
01F9 0060
или попробуй залить эту прошивку
zeppelin
23/10/2003 22:26
Просто вспомнил - в этой теме для всех кому нужно будет
Тут мое сообщение о сервисе Дэву было - так вот есть это уже.
И не только а и к Филипам и тд.
935Х, 936Х, 938Х
(kulek, Володя там если интересно - надо на диске что передал - 17 альбомов Jupitel польских)
списки в Поиске схем в прилепленной "Здесь ищутся схемы".
Valerka
23/10/2003 23:15
Хай ДЖЕК !
Ну хорошо Валера ждемс в таком случае.
Но кто то в конце концов должен обделаться.
Ей КУЛЁК ! Ну так, что делать будем ?
Есть толковые идеи , как универсально подходить
к этой глобальной проблеме телевизоров 9350,9351,9360,9361, N1 , N2 , N3 ? ? ? ? ? ?
Надо общими усилиями решить, всё-же что с ними делать !
Ведь есть модели, где в сервис никто ещё не ходил, и даже не знает как ...
Я редактирую ЕПРОМ ...
А что люди делают ?
kulek
23/10/2003 23:27
Valerka, мы тоже щи не лаптем хлебаем улыбка
этих процев столько нашлепали, что разобраться в них очень и очень....
Я предлагаю открыть тему:
указываешь модель , шасси, проц с прошивкой и пометочку - известно ли вхождение в сервис.
Иначе эту проблему не решить.
Чтобы тема не разрасталась - каждый редактирует по мере поступления инфы свое сообщение.
Valerka
23/10/2003 23:37
Кулёк !
Отличная идея !
Давай открывай эту тему ! Назвать надо умно. Чтобы постоянно мелькалась.
И ещё желательно кидать прошивки с ЕЕПРОМов телеков.
Тогда можно через месяц, будет знать картину с этими 93хх.
Ну ребята, поехали подшучивать, дразнить
kulek
23/10/2003 23:46
Valerka, ехать не на чем....у нас счас весь форум во флейме улыбка
пока у ребят настроение не рабочее...тему я открою
А ты первую ценную инфу помещаешь.Договорились?
Anonymous
23/10/2003 23:57
Оккей ! без проблем ...
Давай так и сделаем, только уже завтра с утра.
Возможно и после-завтра. Спешки нет ...
Надо пособирать файлы, листочки, тетрадки, записки ...
А сьчас, поспать иду улыбка
Удачи тебе,пока !
До завтра !
GOSHA
24/10/2003 08:05
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=985
kulek
24/10/2003 08:28
GOSHA, туда можно будет тему перенести когда уже много инфы соберется. Ты же видишь, что там пока тишина, а сюда все же многие заглядывают
teledok
24/10/2003 13:29
Всем привет!
На всех этих TDA9XXX есть четвёртая строка (версия ПО), которая и определяет какому шасси прошита данная микросхема. Потому, что для одного и того же шасси выпускаются микросхемы с разными прошивками TDA9351PS/N2/ХХХХХ, но с одинаковой маркировкой в четвёртой строке.
andyli
16/06/2004 14:58
Schneider STV 21-200. TDA9350PS/N2/1/0585, TDA9875A - есть русское меню - но нет не только СЕКАМ/ДК, но нет и звука 5,5 хотя в меню пишется ЕВРО. Сервис который дал Kulek не пошел. Помогите пожалуйста с сервисом-может хоть 5.5 включу, или если есть рабочая прошивка с BG.Что за микросхема TDA9875А и где взять на нее и на 9350 распиновку. Или может кто уже победил этот ящик?
Добавлено 16-06-2004 16:12
Извиняюсь за поспешность-сервис подходит установил SYS OPT вместо 01 00(других значений нет) и 5.5 появилось.Но как насчет остального?
Имеется инструкция пользователя - так в ней написан выбор систем-
1 Для TV multistandart : EUR=pal/bg-secam/bg. FR=secam L/L' . UK=pal I
2 Для TV BG/DK : EUR=pal bg/ secam bg. DK= secam dk
Так что они это зря чтоли пишут?Возможно корректной прошивкой эти проблемы решаются?
Вано
16/06/2004 22:05
Я что-то может проясню. Цвет имеет 9350 только шаси PT92. Это прибалтийский вариант. Клавиатура у них на 4 кнопки. Через это я спрашивал всегда об этом... А европейский вариант шел без СЕКАМ вот эти ТВ о которых вы пишете а клавиатура у них на 3 кнопках. Было дело когда не знал сервиса на PT92. Я на нем входил замыканием клавиатурного входа на корпус (он еще и так может войти в сервис). А потом пошли остальные и я понял они (9350) разные. замыкание клавиатурного входа вызывало обычную команду какую-то не помню...
Anonymous
23/06/2004 15:37
Парни помогите Daewoo model 20v1nt
проц TDA9360 как сделать звук 6.5
коляus
22/01/2006 15:29
На eserviceinfo есть пдф который снимет много вопросов, качайте, 490 кб всего.
max_tv
22/01/2006 15:47
Предлагаю еще один вариант - нажать меню, набрать 9361, насчет секама в 9350 - делал тоже штук 10
ШАССИ PT92 ПРОЦ - ТДА9350PS/N1/2S0510
и еще один вариант если секам не идет - На 40 ноге проца уменьшаем резистор на землю до 180Ом
B.B.
24/12/2007 17:37
Управление на UOC-процессорах семейства TDA935*, TDA936*, TDA938*
Особенностью этих микросхем яляется совмещение в себе процессора управления,
видеопроцессора и других узлов, необходимых для построения цветного телевизора.
Некоторые микросхемы содержат также и декодер телетекста.
Даташит на процессора http://archive.espec.ws/section417/file23044.html
Назначение выводов UOC-процессоров.
Структурная схема с моновариантом канала обработки звука.
Структурная схема с квазипаралельным каналом обработки звука.
Частая неисправность этих телевизоров - выключается (гаснет экран, уходит в ДР) через несколько секунд после включения.
Если не обнаруживается явных неисправностей, следует войти в СМ (в этом режиме защиты заблокированы) и поочерёдно отключая выяснить, какая из них срабатывает.
Опции защит:
VG(EVG) - неисправности кадровой развертки.
XDT - отключение этой защиты возможно замыканием 36н на массу (без входа в СМ)
BCF - защита то току лучей.
DFL - flash защита (в отличии от остальных защит 0 - вкл, 1 - выкл)
При неправильно выставленом ускоряющем напряжении может уходить в защиту.
Прошивки для процессоров серии TDA9xxxPS, расшифровка и сервисный режим.
B.B.
31/12/2007 10:45
Далее информация от участников форума об использовании этих процессоров
различными фирмами производящими телевизоры.
Просьба к участникам выкладывать в тему бренд и модель ТВ, применяемый проц с его прошивкой, память и
снятую рабочую прошивку, а также варианты замены проца (если таковые есть).
Информация от участника Sem
Samsung CZ-2121K22T
Первоначально стоял TDA9353PS/N2/3/0687
CB3279
K1K271
SPM-812EE
был PAL/SECAM BG/DK + русский язык.
Процессор гигнулся.
Поставили TDA9351PS/N2/3/0687 В сервисе включили всё, но русского языка нет.
Информация от участника Dedushka
Saturn 29F(NF)1 шасси 5P60
CPU - TDA9363PS/N2/5I
Y48170_Y01
K3J339
FM_10p
Secam - да, Pal - да
русское меню - да. Вход в сервис: Нажать по очереди кнопки на ПДУ: CLOCK – P.M. – дисплей.
Выход: кнопка просмотра номера канала.
Подходит пульт от 3S10
29SF.........прошивка под него
5P60_1,2,3,4 - сервис мануал под то шасси на котором он стоит, качать все вместе.
Прошивка.
Информация от участника Morris
Panasonic TX-28EX3F (шасси Z-8) из Франции.
1 строка: TDA9365PS/N1/4S0346
3 строка: TDA9365V410S
стандарты PAL B/G, SECAM L
(3 строка равна парт намберу для заказа у Панасоника)
Для переделки звука можно подставить прошивку ЕЕПРОМ 24C04,
но если клиент войдёт в меню автонастройки ("auto-tuning") то звук исчезнет, предупредите клиента чтобы пользовался только ручной настройкой "manual tuning".
Panasonic TX-28CK1 (шасси Z-8) из Англии.
1 строка: TDA9364PS/N1/3K0160
3 строка: TDA9364V301S
стандарты Pal-I
Для переделки в PAL/SECAM B/G, D/K нужно поменять на парт намбер TDA9365V501S.
Кроме того тюнер в Англии только ДМВ, нужно поменять на ДМВ+МВ парт намбер ENV57D37G3.
Информация от участника Serg*
Замена процессоров с прошивками:
SPM802EE1 = EE2 = EE3 = EE4 - взаимозаменяемые, а EE5 = EE6 идут тоже, но с другим ДУ. Память проц. сам прошивает, только в сервисе поковыряться придётся.
Тема http://monitor.espec.ws/section1/topic89313.html
Информация от участника ФАРТ
Замена TDA9361PS/N3/3/1715 в TV DAEWOO
Другим процессором (61/81) с Nx не мешьше 2, и имеющим в четвертой строке DW93
Тема http://monitor.espec.ws/section1/topic90283.html
БУНЯ
09/01/2008 17:42
Информация от участника zeppelin
TEVION TV5540 VT STEREO шасси PT92-90
Процессор
TDA9360PS/N1/4S0415
CA2933
KOG778
TELRA A2
Tuner CTF5510
Tube A51EKE01X01
Sound TDA9875A
Пришел из Германии в виде PAL-BG.
Прилагается прошивка в которой изменил опции для Секам и звука DK-BG .
Информация от участника georgiy32
SAMSUNG CZ-20F32T шасси KS1A
Проц.-TDA9351PS/N2/3I1001
Y49921 Y1
K3J611
SPM-802EW4
SECAM - есть, DK - нет
SOUND -TDA8943SF
TUNER - TECC0949PG35A(S)
FBT - FSV-14A004H(S)
КАДРОВАЯ РАЗВЁРТКА НА (LA7840)
Валов Юра
12/01/2008 12:02
AKIRA 21WHP3\BN
Проц. NTDA9381C38ND ( наклейка )
Заменён на NTDA9381--7NA ( наклейка )
Память 24C08
Строч. транз. TT2140
Кадров. LA78040
Тюнер аналоговый. ET-5K1EV100K1
ТДКС BSC25-0235A
21" Плоский кин.
Вместо NTDA9381C38ND ( наклейка ) на NTDA9381--7NA( наклейка ) . Подошёл один к одному.
Вход в сервис почему-то, как для шасси UOC TDA9381(C312)A
Сервис кн. " MENU " , 8,5,0,0, перебор меню кн. от 0 до 9. Выход Деж.реж. - 2 раза. Здесь прошивка -
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=222
Alexey
30/01/2008 00:54
JVC, модель AV2168-TEE
EEPROM: 24wc08 (без записи прошивки корректно не работает)
проц: TDA9365PC/N2/31084
Пилот
06/02/2008 21:45
Samsung CS-21S4WR
TDA9381P/N2/3/0565
CB1247
K1K66
SPM-802EN1
24C08W6
русский язык, игр нет, телетекста нет
тюнер TECC0949PL35A(S)
LG RT-21FB20VW
TDA9361PS/N2/4I0793
CC2639
K3E049
OICTMPHOO6C
24C16A PI27
русский язык игры PAL СЕКАМ
B.B.
13/02/2008 11:48
Philips 20PT1661
Шасси L01.2E
Процессор TDA9561H/N1/5/0581
CB2514
K2J114
L01EF22.2
Русский язык есть,
PAL, Secam, BG/DK
память 24C16
Информация от участника Lavrentij
Samsung CB21F52TSXXEC
Шасси KS1A21F5
Проц. TDA9351PS/N2/3I100
Y50197*Y1
K3J672
SPM-802EW4
Память A810 (24C08)
PAL/SECAM/BG/DK
Вход в сервис STby-display-menu-mute-on
Система CZ
Информация от участника Jvc2937
JVC AV-2937V1/E
Chassis CH3
PIP, TXT, PAL / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43 (B, G, I, D, K, M) русский язык
TDA9365PS/N2/4I1291
version 2.03 ERAPU
Стерео с линейного входа
Service Mode: Press the [DISPLAY] key and the [PICTURE MODE]
можно настроить всю геометрию
есть TILT (компенсация геомагнитного поля земли)
alexsiv
15/02/2008 17:56
Таблица по процам (красный треугольник-замена!)
xlev
23/02/2008 06:38
LG CT-21Q66KEX
chassis MC-019A
TDA9361PS/N2/4/0703
CB1614
K1K256
OICTMPH006B
PHILIPS 2000
PAL/SECAM BG/DK
память 24C16
Andry
11/03/2008 10:44
DAEWOO KR21E5
TDA9381PS/N2/2I0917
DW9381/N2/2-EB4
шасси CP-185N
все системы
производство "Телебалт"
B.B.
14/04/2008 14:56
HITACHI C25-TF750S шасси: V3AL3
TDA9384PS/N2/2I1076
CB8425
K3J006
HITACHI V3 TH
RF: PAL B/G/D/K/H/I, SECAM B/G/D/K/K`/I, NTSC M
Video: NTSC3,58 5.5/6.0/6,5; NTSC4,43 5.5/6.0/6,5; NTSC50; PAL60, SECAM60
Русское меню
Вход в сервис: кн. питание и TV/Video
DAEWOO K14C5N шасси CP-185
PAL/SECAM, B/G, D/K
TDA9381PS/N1/3S0303
CA6502
K1B386
DW9381/N1/3 DE1
Service Mode:C=91>Sharpnes=0>Menu=off>Skip>Move>Menu (Service)
DAEWOO K14C5NT шасси CP-185
TXT, PAL/SECAM B/G,D/K
TDA9361PS/N2/3I0784
CY40250.Y1
K2J985
DW9361/N2/3_DE2
Service Mode: C=91> Sharpnes = 0>Menu=off>Red>Green>Menu (Service V2.11T)
DAEWOO K21C6NT шасси CP-185
TDA9361PS/N1/17350302
CB0502
K1B675
DW9361/N1/3 DE1
HORIZONT 51CTV-730i-6 шасси ШЦТ-730
PAL/SECAM B/G,D/K
HORIZONT 51CTV-732-I-10 ШЦТ-732
TDA9381PS/N2/1I0840
CB3978
K2J608
HORIZONT TV
Service Mode: P.Off > Display > Menu > Mute > P.On
HORIZONT 54CTV-730T1-I-9 шасси ШЦТ-730
TDA9351PS/N2/1I0761
CB1135
KIK282
ver 1.0 ru
HORIZONT 54CTV-732T-I-9 шасси ШЦТ-732
TXТ, PAL/SECAM B/G,D/K
TDA9351PS/N2/1I0981
CB7869
K2K674
ver_1.1ru
HORIZONT 54CTV-732-I-9 шасси ШЦТ-739
PAL/SECAM B/G,D/K
TDA9381PS/N2/1I1277
C0359
K3J885
HORIZONT TV v2
PHILIPS 2000
SAMSUNG CZ-21F12T шасси KS1A
ТХТ, PAL/SECAM B/G,D/K
TDA9351PS/3/N2/0564
CB1467
KIP247
SPM802EEI
PHILIPS
TS0212
N2HM4A
SAMSUNG CZ-20H32T шасси KS1A
SAMSUNG CR-2173TR шасси KS1A
TDA9351PS/N2/3I0754
SPM-802EE2
KENT
25/04/2008 18:58
SHARP 14E2-RU
процессор: TDA9381PS/N2/1i1146
Y4963Y1
K3J407
IX3368CEN7
PHILIPS 2000
KS0324N2IM4S
память : 24C04P1
БУНЯ
01/05/2008 12:54
На днях заменил проц. TDA9363PS/N1/3L0261 на TDA9353PS/N1/3S0284 без всяких доработок и прошивок.
Стоит в тв Panasonic TC-21PM10R шасси MX-7
Дополнения к теме от участника key-s
- Ключевые символы в маркировке четвертой строки TDA93xxX064X - одинаковые..
9363 отличается от 9353 - бОльшим объёмом внутренней памяти ROM, куда льют ПО. И бОльшим объёмом ОЗУ телетекста у 9363.
Как определить перемаркировку?
- У перемаркера обычно не сходится "контрольная сумма"..
У натурального всегда сходится
Взято из темы - http://monitor.espec.ws/section1/topic149698.html
Lavrentij
02/05/2008 20:14
Worten TF55 шасси PT92
TDA9351PS/N2/2I1192 - процессор
CC3965
VAN8R1
TELRA_T5_W
TDA9875A - звуковой процессор
Вход в сервис закоротить KEYB НА МАССУ КРАТКОВРЕМЕННО.
Коля
28/05/2008 14:36
Видеодвойка Philips 14PV202/07
Шасси EPSILON 2001
Контроллер 93CW76F-3DG3
Видеопроцессор TDA9550PS/N1/3/0409
CB0943
K1K037
ETYU3 2u-3-V023
При введении Opt Code 102 033 127 053 197 000 031 ( от модификации /58)
вводится 100 вместо 102, появились русскоязычное меню, выбор стандартов PAL, SECAM, B/G, D/K.
Для D/K звука необходимо заменить фильтр ПЧ на 38 МГц. SECAM данный видеопроцессор не поддерживает.
genam
30/05/2008 11:47
Sony KV-21LT1E Chassis FE-2
CPU PHILIPS TDA9392H/N1/4/0246
CA1919
KOG504
FE2 V3.17
PHILIPS 1999
HSH0050 M3C N1G
EEPROM 24C08W THOMSON
SOP 1-435-526-11
TDK 1333
FBT DIEMEN -125000401
HR 1SP1 7946
1-453-314-11
TUNER BTF-EC401
B/G D//K RUSSIAN EUROPIAN PAL/SECAM/NTSC CYRYLIC EURO ENGLISH ARABIC
переделка: TT28 saw k2971 sfe 6.5 t 6.5 включается D/K Russian menu and ttx
prapor
29/09/2008 00:53
Samsung CS-14H1, chassic KS1A
TDA9381PS/N1/3S0283
4-я строка SPM-802ERN3(SPM-Samsung, E-east,восток? R-Ru? N-non txt)
Менял на TDA9381PS/N2/3S0552, SPM-802MAN1
Прошивать не пришлось, сделал RESET из сервис меню: Std-by -dysplay - menu - mute - Power-On.
Пропал русский в меню (исправить не пробовал - плюнул), зато появились дополнительные опциии в сервисе + опция настройка SCREEN.
Всё остальное пошло 1 в 1.
agent007
29/09/2008 12:43
TV LG CT-21D31KE
Chassis MC-019A
TDA9381PS/N2/3I0838
PAL/SECAM/DK/BG
Вход в сервис: Одновременно нажать кнопки OK на пульте и на передней панели тв в течении 10 сек
Samsung CS-15K2MMJQ шасси KS9A
TDA9381PS/N3/3/1642
SPM-802EEN6
PAL, SECAM, B/G, I, D/K
память A81DC
тюнер TECC0949PL35
FBT AA26-00201A
LG CT-20T30KE.
Замена процессора TDA9381PS/N2/3/0701 (OICTMPH007B) на
TDA9381PS/N2/3I0792 (OICTMPH010A). Все в норме. Только растр немного сдвинут по вертикали вниз. Пришлось искать вход в сервис. 2 кнопки ОК на пульте и телевизоре нажатые в течении 10 сек. приводили не к входу в сервис, а к включению режима самотестирования, после которого телевизор гас, но не в дежурный режим. Выход из такого состояния – просто отключить в дежурку и затем включить. Использовал другой способ – на пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса – Q.VIEW пульта телевизора. ОК – запоминание изменений на странице. TV/AV – выход из сервиса.
B.B.
03/05/2009 14:36
West CS2119 SLIM шасси ETE-2
UOC - TDA9384PS/N3/3 (ET0201-03) / TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A
Vertical - TDA4863AJ / TDA4864AJ
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-24024L
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23 / TAF5-E4I22
FBT - BSC62C / BSC59W3 BSC62C(B)
HOT - 3DD1557 / TT2246 / BU2720DX
Вход в сервис: установить громкость на 0, потом последовательно нажать
и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре
Выход - POWER на пульте.
HYUNDAI H-TV2108PF
TDA9381PS/N3/1974
FM24C08A (типовуха - отказ репрограммироваться, битые ячейки)
Тюнер - TDL-3N1G
Сервис - "МЕНЮ", "6483" , разделы 1,2,3,4 на ПДУ
киев
15/10/2009 19:33
Варианты входа в сервис и настройки для процессоров TDA935*, TDA936*, TDA938*
TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E - вход в сервисное меню: нажать на пульте: MUTE, CALL, - / -, CALL, MUTE. Выход из сервиса - кнопкой EXIT.
TDA9351 / TDA9381 (вариант) - вход в сервисный режим возможен двумя способами:
1. Включить TV в рабочий режим, на сервисном пульте нажать клавишу «SERV», удерживая ее, нажать клавишу «?» (На плате обычного пульта микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно).
2. Включить шасси в режим ожидания, на обычном пульте нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
Появится сервисное меню. Перемещение в сервисном меню осуществляются с пульта клавишами «CH», «CH». Настойки параметров - клавишами пульта «VOL +», «VOL-». Переход из подменю на один уровень вверх - клавишей AV / TV ». Панель информации «Ключ» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
Настройки в меню «Геометрия»:
HS 36 * Горизонтальное смещение
VSH 33 * Вертикальное смещение
VA 49 * Размер по вертикали
VS 32 * Линейность по вертикали
SC 16 * S-коррекция
VA_Z 12 * Зум
VA16 12 * 16х9
Установки в меню «НАСТРОЙКИ»:
CL 77 Размер управляющего напряжения на катодах
Y 10 Задержка яркостной составляющей сигнала изображения
IFO 32 Регулировка IF PLL
Vg2 * Регулировка ускоряющего напряжения (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «VOL» и потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0», нажать кнопку «VOL»)
BLOR 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
BLOG 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
R 32 * Установка величины управляющего напряжения "красный"
G 32 * Установка величины управляющего напряжения "зеленый"
B 32 * Установка величины управляющего напряжения "синий"
AGC 19 Регулировка усиления IF "АРУ"
VOL 30 Регулировка громкости звука в тех. меню
Установки в меню «Опции»:
DFL 0 IE2 1 FFI 0
EVG 0 ACL 0 PF 2
XDT 0 FSL 0 RPO 2
BCF 0 BKS 1 AV2 0
IVG 0 DL 0 LBL 1
OSO 0 IF 38,9
AGN 0 AGCs 1,0
Установки в меню «ТЮНЕР»:
TSL 045 Установка нижней границы диапазона МВ-1
TSM 153 Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3
TSH 428 Установка границы диапазонов МВ-3 и ДТС
TEH 863 Установка верхней границы диапазона ДМВ
TBL 01 Установка кода выбора диапазона МВ-1
TBM 02 Установка кода выбора диапазона МВ-3
TBH 2С Установка кода выбора диапазона ДМВ
STEP 1 Установление минимального шага настройки селектора каналов
DELAY 40 Установка времени, необходимого селектора каналов для завершения переходных процессов, в миллисекундах.
После завершения установки нажать на клавишу пульта AV / TV два раза (или замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.
Для адаптации шасси под кинескоп использовать установку или снятие технологических перемычек: A2, A3, A4 - установка напряжения B;
A6, A7 - конденсаторы обратного хода;
A8, A9 - напряжение накала кинескопа;
A10 - размер по вертикали;
A12 - напряжение питания 9V;
A13 - ограничение тока луча.
TDA9351PS/N2/3I, TDQ935XPS/N2, TDQ936XPS/N2, TDQ938X/PS/N2 (CH05T0102)
TDA9351 48K PAL / NTSC / SECAM 1 PAGE TELETEXT
TDA9350 48K PAL / NTSC 1 PAGE TELETEXT
TDA9361 64K PAL / NTSC / SECAM 10 PAGE TELETEXT
TDA9360 64K PAL / NTSC 10 PAGE TELETEXT
TDA9380 32K PAL / NTSC
TDA9387 32K NTSC , шасси EX-1A4
- установить громкость на 0. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на пульте, и нажать кнопку "MENU" на TV.
Для выхода из "S" режима выключения TV.
TDA9361PS/N3/5 CF6843 54607130 - вход в сервис: нажать на пульте кнопку "MENU" и ввести код 6483.
TDA9363 TDA9381 TDA9384 -
Вариант 1. контроллер TDA9384/TDA9363: Нажмите MUTE, CALL, 9, имеет засветиться "9 - -", затем нажмите "8", "0", должна появиться надпись "M". Нажмите "MENU" для перехода в сервисное меню. Кнопки CH + / CH-выберите пункт, V + / V-для изменения.
Вариант 2. контроллер TDA9381: нажать и удерживать 4 секунды кнопки "QV", затем нажать на пульте "MENU1", на экране должно засветиться надпись "TEST" При нажатии кнопок с цифрами "Mkey" на экране появляются соответствующие подменю, или надпись PASSWORD , тогда нужно ввести пароль 828 .. Кнопки CH + / CH-выберите пункт, V + / V-для изменения. Отключение пультом переводит телевизор в стандартный режим.
TDA9365PS/N3/5, TDA9352PS/N3/1/1683, TDA9565, TDA9352PXN -
Вход: "St-by"> "MENU" на TV + "0" на пульте. Exit> "TV".
TDA9370PS/N3/A TSG 0430 3 Eeprom: 24C08.
Вход в сервис «нецивилизованный»: программатором прописать в ячейке 1D1-FF, при включении аппарат входит в сервисный режим.
Кнопками 1-8 выбираются страницы меню. Выход - кнопкой "I". Запоминание происходит автоматически. При отсутствии оригинального пульта можно использовать MAK, код 1264.
TDA9380PS/N1/1K0231 - вход в сервис:
Одновременно нажать на пульте кнопку телетекста "ЧАСЫ" и "VOL-" на локальной клавиатуре. Через 2-3 секунды телевизор войдет в Service Mode.
TDA9381/C346BG - вход в сервисное меню: в главном меню ввести код: 6 апреля 8 3.
TDA9381-7NA - нажать на пульте "MENU" "8", "5", "0", "0". Выбор опций - кнопками 0 - 9. Необходимо ввести номер нужной группы опций, причем первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5. При попытке вызвать другие опции на экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего возникает приглашение PRESS MENU NUMBER. Чтобы снять код "замок" нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код. На всех программах "1 ... 0" следует снять замок (обязательно на всех!)
Вместо штатного пульта можно использовать MAK-2000, код 1172. Кнопка ERASE выводит TV сразу в сервисное меню, а далее также используются цифровые кнопки и "P +", "P-", "Vol +", "Vol-".
Выход из сервиса - кнопкой ERASE или STBY или TXT - нажать три раза.
TDA9381PS/N2/1I0721 TDA9381PS/N2/1I0836 TDA9381PS/N2/1I1156 TDA9381PS/N2/1I1520 TDA9381PS/N3/1/1729
Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку "меню" на передней панели телевизора и кнопку "0" на пульте.
Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку "TV" и, удерживая ее отключить телевизор от сети
Снятие замка: войти в меню Функции, выбрать пункт Замок, набрать "2", "2", "белая кнопка".
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A.
На пульте RC-5 замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Переключение страниц сервиса - "Q. VIEW" пульта телевизора. "ОК" - запомнить.
TDA9381PS/N2/3I DTA1481 "Y" D621 - вход в сервис:
замкнуть кратковременно выводы 18-24 микросхемы пульта JKT T3833-02G.
TDA9381PS/N3/3 P26NG - на пульте нажать кнопку "2". после нажать шесть раз "P-", кнопку "V" удерживать 10 секунд, появится сервис меню. Выход - "DISPLAY".
TDA9384PS/N3/3, TDA9384PS/N2/3I - смотри шасси 3P51.
makeym
24/10/2009 18:22
LG CT-21Q42KEX шасси MC-019A
TDA 9361 PS/N2/4/0532 - TXT,SECAM,PAL,BG,DK, русский язык
Сервис: ОК на пульте +ОК на морде одновременно 10сек.
Заменил на TDA 9381 PS/N2/3I0774 - TXT-нет ,SECAM,PAL,BG,DK, русского нет улыбка
Sony KV-21LT1K шасси FE-2
CPU PHILIPS TDA9392H/N1/4/0222
FE2 V2.16
PAL/SECAM DK/BG русское меню, русский текст
Заменил на TDA9392H/N1/4/0246
FE2 V3,17 работает.
сюда же TDA9392H/N1/4/0444
FE2 v 4.18
Рубин 55M10-1
TDA9381PS/N2/1I0836
rubin_OSD V1.4
заменил на
TDA9381PS/N3/1/1729
rubin CLK V3.0a
SAMSUNG CS-21K10MHQ шасси KS9B
процесор TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM-802EE6) заменил
на TDA9351PS/N2/3l1003 (SPM-802EEN4) - без корректировки!
Веонард
06/11/2009 14:22
Samsung CS2038R chassis KS1A. Дефект неординарный. UOC: TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2. При включении в сеть ТВ сразу стартует в Р.Р. о чем свидетельствует потухание зелёного светодиода. Есть звук, нет растра, не светится heater, нет высоковольтного напряжения, хотя первоначальный всплеск высокого, при включении был. При этом, при последующих включениях, может включиться и некоторое время поработать. Картинка при этом в норме, без нареканий. Выключение растра, по вине неисправности, происходит резко. При этом прекращается подача имп запуска на НОТ. т.е происходит блокировка UOC. Выявить несправность удалось после снятии карты напряжений на ногах UOC. Оказывается во время неисправности на 34 ноге процессора H-SYNK появляется постоянное напряжение +3,3 v. В любых режимаж работы ТВ на этом выводе почти нет напряжения, ну разве что импульсы строчной развёртки. Однозначно ясно что это либо процессор негоден, либо напряжение идёт из вне, блокируя процессор. Известно что, при исчезании строчных импульсов UOC на KS1A по 34 ноге процессор продолжает работать со сдвигом фазы строк. Действительно отключив CR404S 680пф *2кВ, ТВ стал работать без срабатывании защиты. Замена данного конденсатора на 470пф*2кВ решило проблемму неисправности.
Возможно данная инфо поможет при поиске похожих неисправностей. улыбка
Андрю
15/11/2009 22:48
54CTV-6623/6623T/6743/6743T
proc. TDA9381PS/N2/1I0981
шасси МШ-93S
24C08W6
LA15198Q
TDA6107Q
TDA8356
Всё есть.
В телевизорах, не имеющих в своем наименовании буквы "T", на моношасси МШ-93S
устанавливается TDA9381PS/N2/1I1278, в остальных TDA9381PS/N2/1I0981
jumper
12/01/2010 09:16
Samsung CS-2173R (Российского производства)
chasis KS-1A
TDA9381PS/N2/3/0458
CA7322
K1J779
SPM-802EEN
PHILIPS 2001
PAL/SECAM BG/DK
память: 24C08; тюнер: TECC0949PL35A(S)
сервис: (POWER OFF) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) (POWER ON)
Samsung CS-2173R chassis KS-1A
TDA9381PS/N1/350293
CZ9604
SPM-802ERN4
Philips 1999
PAL/SECAM BG/DK
B.B.
20/01/2010 18:49
Управление на UOC-процессорах семейства TDA955*, TDA956*, TDA958* PS/N1
Однокристальные процессоры с полным набором телевизионных функций
и в случае использования базовых версий TDA955*/6* декодер телетекста.
Даташит на процессора - http://archive.espec.ws/section417/file23082.html
Назначение выводов UOC-процессоров TDA955*, TDA956*, TDA958* PS/N1
Поколение UOC80-plus. Однокристальные процессоры с полным набором телевизионных
функций и в случае использования базовых версий TDA955*/6* декодер телетекста.
Микросхемы выполняются в корпусах QFP80.
Даташит на процессора - http://archive.espec.ws/section417/file23088.html
Назначение выводов UOC80-plus процессоров TDA955*, TDA956*, TDA958*
Функциональные отличия версий видеопроцессоров серии UOC80-plus.
Назначение выводов:
15 - AVL/AVD
27 - AVL/REFO/SNDIF
33 - QSSO/AMOUT/AUDEEM
48 - AUDOUT/AMOUT
зависят от версии процессора (квазипараллельный канал звука
или ЧМ-демодулятор с одноканальной системой звука),
а также от некоторых управляющих битов.
B.B.
22/01/2010 08:47
Philips 21 PT1820/0 ch. L01.2E АВ
UOC - TDA9552H/N3/3/1623 этикетка - L01ET52.1
ТДКС - 14125002В Кадровая - STV9302A
Опции на стикере:
1 - 130, 2 - 215, 3 - 001, 4 - 000, 5 - 208, 6 - 008, 7 - 003
Вход в сервис:
SDM: 062596 MENU / SAM: 062596 OSD/STATUS
Leopold
22/02/2010 09:25
PANASONIC TC-21FJ10T
Шасси: GP-3
UOC - TDA9590H/N3/3/1541
(4 строка 9590N48BW),
Память: 24C08WC
STRW6754,
STV8131, AN5522, AN7522N,TDA6107JF.
zarah
23/05/2010 14:04
Bork TV SNR1412SI шасси PX20030
UOC - TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-8NA) / TDA9381PS/N2/3I (NTDA9381-2NC)
Memory - 24C08
SMPS - 5Q0765RT / 2SD2498
TR Chopper - BCK-70-01UB
Vertical - STV9302 or LA78041 or LA78045
Sound - AN7522N
Tuner - XG6SVD86B1
FBT - BSC25-N1613
HOT - TT2140 / 2SD2499
Пульт: - HYDFSR-0077BKU or ER-21504E
БАРК
23/05/2010 14:07
Nexon TC1409E шасси PX20043
Micom - TDA9381PS/N3/2/1830 / TDA9361PS/N2/5T (NTDA9361-10B. 050118 4#)
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC4458
TR Chopper - BCK-65-10D8
Vertical - STV9302A
Sound - AN17821A
Tuner - TDL-3N4G
FBT - BSC22-N0331
HOT - TT2140
Start 1416 шасси TH29PNL-A
Micom - TDA9381PS/N3/3 (стикер NTDA9381C312A)
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5299
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
Tuner - ET-5S1E-EV100K (GDC)
Sound - AN17823A
Vertical - LA78040
FBT - BSC25-T1029B (04010624011)
HOT - 2SD1651C
Пульт: - P81
tel
28/05/2010 00:21
PANASONIC TX-21PM10TQ
ШАССИ MX-7
1. TDA9363/PS/N2/4/0839
2. CB2971
3. K2S361
4.TDA9363N096
PAL/SECAM BG/DK
ПАМЯТЬ 24C16
ТЮНЕР TEDE9-238A
B.B.
17/06/2010 05:43
Thomson 21DM135KG
Шасси: ITC008
UOC - TDA9554PS/N3/2/1574
Можно заменить на TDA9554PS/N3/2/1703 / TDA9554PS/N3/2/1575
TDA9554PS/N3/2/1574 / TDA 9554 PS/N1/1/0674
Память: ST24C08W6
PANASONIC TC-21PM50R
Шасси - GP3
UOC - TDA9590H/N2/3A1211
4строка 9590N48AX
EEPROM - 24C08WP
Процессор был заменен на -
TDA9590H/N3/3/1646
4 строка 9590N48CJ
Рабочая прошивка:
B.B.
18/06/2010 05:12
Информация от участника Alisa
Palladium sh.BEKO U99.190-02
TDA9563H/N1/3I звук MULTI цвет PAL SECAM
Информация от участника TARAS+
SCHNEIDER. MOD-2804T
ПРОЦ.TDA 9563H/N1/3ICBC365
ЕСТЬ BG/DK
СЕКАМ . PAL
вход в сервис RC-5 контрастность -.
mak код 1041
Thomson 21MX130S
шасси TX807 C
TDA9554PS/N1/1i0674
cc3598
ivv 2.30
TSO 340 N1M4S
Есть Секам и BG звук. Из Германии телек.
Информация от участника Славик
Телевизор Philips 20PT1661
Шасси L01.2E
CB2514
K2J114
L01EF22.2
Русский язык есть,
PAL, Secam, BG/DK
память 24C16
Информация от участника рамиль
Thomson 21DG13KG
Шасси TX807C
Проц.
TDA9554PS/N1/1I0674
CB3566
K2J190
TVV.30
PHILIPS 2000
TS0223N1IM4SY
Есть все.
Аппарат неисправен иногда не распознает наш стандарт звука.
Информация от участника Julien
Philips 14HT3154/05 шасси L01H.2E AA
TDA9552 0
1.1v03FEB04 (надпись на бумаге)
Версия софта L01HE3 1.1
EEPROM 24C16W6
тунер
Philips UV 1317/AIG-3
PAL/SECAM
BG/DK
Sem
07/07/2010 11:59
Philips 29PT5507/58
Процесор: TDA9565H/N1/5/0806
T47013.Y1
K2K409
L01EF23.6
Philips 2000
KS0308 N1HM3B
Память 24C16
На кінескопі наклейка:
Option code: 152 247 225 184 240 54 0 Tuner Philips
024 247 225 184 240 54 0 Tuner ALPS
Пал/Секам, БЖ/ДК, Російське меню
Alexasha
17/07/2010 01:35
PHILIPS 21PT5307/60
Шасси - L01.1A AC
UOC - TDA9552H/N1/3I/1410
Прошивка (4 строка) - L01AT61.1
Память - 24C16WP
Вход в сервис:
SDM - 062596 MENU/SAM : 062596 OSD/STATUS
Секам - есть
Звук - multi
Русский язык есть.
SABA M6317E (Германия)
шасси TX807CS
проц TDA9554PS/N1/1/0301
CA1737
K0J009
IVV 2.20
память 24W04
Звук MSP3415D B3
Вход в сервис: перейти в стендбай и выключить сеть.
На пульте нажать ТХТ и держать - включить сеть.
Если нет родного пульта, то МАК коды 1272 и 1320.
B.B.
18/09/2010 14:13
PHILIPS 29PT5507/01 Chassis: L01.1E AA
UOC - TDA9565H / N1 / 5 | 1121
Y39871.Y1
K3J133
L01EF14.1
© PHILIPS 2000
KS0328 N1 | M3B
EEPROM - 24C16W6
PAL B/G, D/K, I
SECAM B/G, L/L'
NTSC 3.58 (playback only)
NTSC 4.43 (playback only)
FM/AM mono
FM-stereo (2CS)
NICAM
Teletext = 10 Page
Audio IC - MSP3415G C12FM
Menu Language:
1. English 2. Dansk 3. Nederlands 4. Suomi
5. Francais 6. Deutsch 7. Espana 8. Italiano
9. Norsk 10. Portugues 11. Espanol 12. Svenska
Option Code:
152 247 225 184 240 054 003
Service menu:
SDM: 062596 MENU
Exit: Standby
4-я строка процессора (L01EF14.1):
AAABCD-X.Y
This is the software identification of the main micro controller:
A = the project name (L01).
B = the region: E = Europe, A = Asia Pacific, U = NAFTA, L = LATAM.
C = the software diversity: D= DVD, F= full TXT, M= mono, T= 1 page TXT.
D = the language cluster number.
X = the main software version number.
Y = the sub software version number.
Versions:
Yuritsh
28/09/2010 15:49
Rotex TH2196 шасси U3P/U2P
UOC - TDA9381PS/N2/2I1318
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5299
Vertical - LA78040
SAW - LS F38,9B
Sound - AN17823A
FBT - BSC24-01N4014K
HOT - 2SD1651C
Пульт: - P81
вход в сервисное меню: MENU 8500 на экране слева вверху высветится буква M
выбор подменю цифровыми кнопками 0-9, управление - P+, P-, V+, V-
Выход - POWER OFF.
B.B.
10/10/2010 15:02
ТВ Рубин 37M10
Замена процессора TDA9381PS/N2/1I0836 RUBIN_OSD_v.1.4, 24LCO8
Тема - http://monitor.espec.ws/section1/topic154091.html
TV RUBIN UOC - TDA9351PS/N3/2, маска 1759
ks-rus
11/10/2010 10:12
PANASONIC TX-21PM50T_______PANASONIC TX-21PS70TQ
проц планарный______________проц планарный
TDA9594H/N2/4A1213__________TDA9594H/N2/4A1213
YS0795.Y1___________________ CC8055
K3J791______________________ K3K472
9594N96AV___________________9594N96AV
заметьте первая и четвертая строка одинаковы, но вторая и третья разные.
Вот и думай, что они означают. А заказывать надо по четвертой строке.
У Панаса это парт-номер. Первая строка абсолютно не нужна!!!!!!!
makeym
14/10/2010 14:30
Вот еще добавлю. голливудская улыбка
киев
12/11/2010 19:54
Даташит на TDA9353 http://archive.espec.ws/section417/file6813.html
Даташит на TDA935X/6X/8X http://archive.espec.ws/section417/file10921.html
Samsung CS-2173R
Замена UOC TDA9381PS/N1/3S293 прошивка SPM-802ERN4
Тема - http://monitor.espec.ws/section1/topic49098.html
киев
01/02/2011 00:24
Функциональное назначение выводов процессоров TDA93xx
1. Выход управления «дежурным» режимом
2. Линия синхронизации шины I2С
3. Линия данных шины I2С
4. Вых. ЦАП напряжения настройки
5. Выход ЦАП регулировки напряжения питания
6. Выход ЦАП звукового сопровождения игр
7. АЦП входа/выхода клавиатуры
8. Выход ЦАП напряжения регулировки АРУ
9. «Общий» вывод цифровой части питания микроконтроллера и периферии
10. Выход тактовой частоты синхронизации работы регистра сдвига
11. Вход внешней коммутации АV
12. «Общий» вывод аналоговой части телетекста и цифровой ТВ-процессора
13. Развязывающий конденсатор декодера SECAM
14. Напряжение питания +8В ТВ-процессора
15. Развязка цифровой части питания ТВ-процессора
16. Фильтр 2-й петли схемы ФАПЧ строк
17. Фильтр 1-й петли схемы ФАПЧ строк
18. «Общий» вывод питания ТВ-процессора
19. Развязка по цепи внутреннего опорного напряжения
20. Конденсатор схемы ограничения громкости звука
21. Выход ЗГ кадровой развертки опорный
22. Выход ЗГ кадровой развертки сигнальный
23. Вход ПЧ
24. Генератор тока кадровой развертки
26. Задающий конденсатор кадровой развертки
27. Выход схемы АРУ на селектор каналов
28. Выход демодулятора звука/ Вход ПЧ звука
29. Развязка демодулятора звука/ Вход ПЧ звука
30. «Общий» вывод питания ТВ-процессора
31. Фильтр демодулятора звука
32. Вход ПЧ звука
33. Выход управления строчной разверткой
34. Вход СИОХ/выход формирователя SSC
35. Вход внешнего сигнала ЗЧ/ Выход ПЧ звука квазипараллельного канала
36. Вход схемы компенсации изменения высокого напряжения и коррекции размера
37. Фильтр петли схемы ФАПЧ детектора входного ПЧ сигнала
38. Выход видеосигнала
39. Основное напряжение питания +8В ТВ-процессора
40. Вход внутреннего видеосигнала
41. «Общий» вывод питания ТВ-процессора
42. Вход внешнего видеосигнала или вход яркости SVHS
43. Вход цвета SVHS
44. Выход НЧ сигнала звука на УЗЧ
45. Коммутация внешних RGB-сигналов
46. Внешний вход канала красного
47. Внешний вход канала зеленого
48. Внешний вход канала синего
49. Вход схемы ОТЛ
50. Вход схемы АББ
51. Выход канала красного
52. Выход канала зеленого
53. Выход канала синего
54. Вывод питания 3,3В аналоговой части телетекста и цифровой ТВ-процессора
55. Питание режима программирования
56. Вывод питания +3,3В микропроцессора
57. «Общий» вывод опорного генератора
58. Вход для резонатора 12МГц
59. Выход для резонатора 12МГц
60. Вывод схемы «сброса»
61. Вывод питания +3,3В цифровой части периферии
62. Линия синхронизации локальной шины I2С
63. Линия данных локальной шины I2С
64. Вход сигнала от фотоприемника
Краткое описание работы основных систем, входящих в состав БИС
ИС семейства TDA93xx выполнена по комбинированной технологии – т.н. BIMOS (биполярной + МДП технологии). Это позволило оптимально решить проблемы функциональной сложности микросхемы и ее энергопотребления. Она выполнена в пластмассовом 64-выводном корпусе DIP, в котором, для уменьшения размеров корпуса, использован малый шаг расположения выводов – 1,778 мм вместо обычного шага для DIP корпусов – 2,54 мм.
TDA93xx имеет два напряжения питания: +8В для питания видеопроцессора (выводы 14 и 39), которое может находиться в пределах от +7,2В до +8.4В, суммарное потребление по этим выводам составляет примерно 135мА; и +3.3В для питания цифровой части видеопроцессора и микроконтроллера (выводы 54 – питание задающего генератор, АЦП, цифровой части видеопроцессора; 56 – цифровое питание ядра микроконтроллера и 61 – питание портов микроконтроллера) с пределами от +3В до +3.6В и типовым потреблением около 60мА.
Микросхема не требует внешних подстроечных элементов для установки режимов ее работы. Все входные параметры, определяющие режимы ее работы, записываются микроконтроллером во внутренние регистры ИС, а внутренняя схема управления использует эти данные для включения того или иного режима. Аналогично, текущее состояние микросхемы TDA93xx, т.е. ее выходные параметры, используемые микроконтроллером управления, также записываются в регистры и доступны для чтения микроконтроллером. Это такие параметры как наличие/отсутствие сигнала на входах, текущая расстройка относительно частоты канала (выход детектора АПЧГ), принимаемая система цветности и др. Обмен данными между видеопроцессорной частью ИС TDA93xx и частью микроконтроллера управления осуществляется внутри ИС по шине I2C.
Микросхема включает в себя следующие функциональные узлы:
• усилитель ПЧ изображения с симметричным входом;
• синхронный демодулятор видеосигналов с ФАПЧ;
• детектор АРУ, как для позитивной, так и для негативной модуляции;
• схему управления усилением селектора каналов;
• частотный детектор схемы АПЧГ;
• предварительный усилитель видеосигналов с электронной регулировкой яркости, контрастности и насыщенности изображения;
• входы и коммутаторы внешних видео и аудиосигналов, в том числе S-VHS;
• усилитель-ограничитель ПЧ звука, автоматический звуковой демодулятор с ФАПЧ, предварительный усилитель НЧ с электронной регулировкой усиления (TDA9351/81);
• квазипараллельный канал звука с демодулятором ПЧ звука (TDA9352);
• схему строчной синхронизации с двумя контурами регулирования частоты и фазы строчной развертки;
• схему автоматической калибровки строчного и кадрового задающего генератора в отсутствии телевизионного сигнала;
• схему кадровой синхронизации, с автоматическим переключением стандарта 50/60 Гц;
• схемы управления строчной и кадровой разверткой;
• декодер систем PAL/SECAM/NTSС с автоматическим переключением стандарта;
• «цветовые» фильтры – полосовые и режекторные, с автоматической настройкой под нужную систему цветности;
• линию задержки яркостного сигнала с подстройкой в зависимости от стандарта цветности;
• две линии задержки видеосигналов цветности на строку;
• схему выключения звука в отсутствии сигнала;
• линейные входы для сигналов RGB с регулировкой яркости и контраста;
• схема микроконтроллера;
• процессор геометрических искажений растра.
Ниже в этом разделе будет представлено подробное описание основных входящих в состав ИС TDA93xx функциональных узлов и описана их работаю
Усилитель ПЧ изображения и видеодемодулятор
Усилитель ПЧ ИС TDA93xx имеет симметричный вход (выводы 23 и 24) и содержит три дифференциальных каскада с регулируемым усилением, связанных друг с другом по переменному току через внутренние конденсаторы. Глубина регулировки усиления составляет более 64 дБ, что обеспечивает неискаженное усиление сигналов, напряжением до 150 мВ эфф., подаваемых на его вход. Вход усилителя предназначен для непосредственного подключения выхода фильтра на ПАВ. Он имеет входное сопротивление около 2 кОм и входную емкость около 3 пФ, что хорошо согласуется с выходными параметрами большинства современных телевизионных фильтров на ПАВ. Входная чувствительность усилителя ПЧ составляет около 75 мкВ. Максимальное усиление ПЧ может быть уменьшено на 20 дБ посредством бита IFS, что бывает необходимо во время приема сигнала по видеовходу с целью снижения наводок от отключенного антенного входа.
Входной ПЧ сигнал демодулируется с помощью синхронного видеодетектора путем перемножения ПЧ сигнала и сигнала опорной частоты. Опорная частота формируется внутренним генератором ГУН, который синхронизируется несущей частотой ПЧ изображения с помощью схемы ФАПЧ. Генератор опорной частоты калибруется частотой кварцевого генератора, а схема управления обеспечивает фиксированное переключение генератора в зависимости от используемой промежуточной частоты изображения. Имеется возможность выбора одного из фиксированных значений ПЧ изображения – 33,4 МГц, 33,9 МГц, 38,0 МГц, 38,9 МГц, 45,75 Мгц и 58,75 МГц. При этом ФАПЧ имеет лишь одну внешнюю RC цепь – параллельное звено пропорционально-интегрирующего фильтра, подключенное к выводу 37 ИС TDA93xx.
Полученный видеосигнал с выхода демодулятора проходит низкочастотный фильтр для устранения паразитных высокочастотных продуктов детектирования и затем усиливается внутренним предварительным усилителем до размаха около 2,5В (включая синхроимпульсы).
Схема АРУ и схема АПЧГ
Детектор АРУ ИС TDA93xx работает как пиковый детектор, выходное напряжение которого определяется амплитудой вершин синхроимпульсов в сигнале при приеме сигналов с негативной модуляцией или по пиковому уровню «белого» в сигнале с позитивной модуляцией. Поскольку телевизионные стандарты, использующие позитивную модуляцию, в настоящее время являются мало распространенными, работа ИС TDA93xx в этом режиме не рассматривается. Для повышения устойчивости работы схемы АРУ к импульсным помехам, она работает в ключевом режиме, т.е. детектор работает только в период передачи синхроимпульсов в принимаемом сигнале. К выходу пикового детектора внутри ИС подключен конденсатор, определяющий постоянную времени схемы АРУ, которая регулируется с помощью битов AGC1..0 по внутренней шине I2C.
С выхода детектора АРУ сигнал подается на вход регулировки усиления внутреннего усилителя ПЧ. Как было описано выше, диапазон регулировки его усиления составляет более 64 дБ. При этом усилитель ПЧ обеспечивает линейное усиление при напряжении ПЧ на его входе (выводы 23, 24) до 150 мВ эфф. Если напряжение на входе ПЧ достигает близкого к этому пределу значения, в
работу должна включиться внешняя цепь АРУ, которая снижает усиление селектора каналов, предотвращая, таким образом, возможность перегрузки входных каскадов внутреннего усилителя ПЧ микросхемы. Выход схемы внешней АРУ (вывод 27) выполнен на транзисторе n-p-n структуры по схеме с открытым коллектором. Максимально-допустимый ток по этому выводу = 5 мА, допусти-
мое напряжение на нем не должно более 8В. При достижении определенного напряжения сигнала на входе ПЧ ИС TDA93xx, этот выход шунтирует цепь управления усилением селектора каналов, что снижает его усиление и предотвращает дальнейший рост напряжения на входе ПЧ. Порог напряжения ПЧ, при котором начинает работу внешняя цепь АРУ определяется числовым значением, которое записывается микроконтроллером управления телевизора в регистр ИС TDA93xx с адресом 1ЕН. Числовое значение порога срабатывания внешней схемы АРУ записано в младших 6-ти битах (А0…А5) этого регистра, что обеспечивает 64 градации установки порога АРУ.
Схема АПЧГ ИС TDA93xx использует тот же опорный сигнал несущей изображения, что и видеодемодулятор и измеряет текущее отклонение частоты сигнала от точного значения настройки. Информация от частотного детектора схемы АПЧГ передается микроконтроллеру в интервалах кадровых гасящих импульсов, причем происходит это лишь в случае наличия сигнала LOCK, свидетельствующем о наличии синхронизации схемы ФАПЧ опорного сигнала. Ширина частотного «окна» АПЧГ – 125 кГц или 275 кГц (т.е. ±62,5кГц или ±137,5 кГц относительно точной настройки на несущую изображения) задается битом AFW (регистр 27Н, бит А2). Выход частотного детектора АПЧГ через внутренний усилитель подключен к схеме, которая анализирует расстройку по следующему алгоритму: записывает в бит А3 выходного регистра 02Н «1» если частота настройки попадает в частотное «окно» и «0», если частота настройки не попадает в «окно». Кроме того, та же схема записывает в бит А2 регистра 02Н – знак расстройки: «0» – если настройка ушла ниже «окна» и «1» – если настройка ушла выше «окна». Микроконтроллер управления телевизора через определенные интервалы времени читает содержимое регистра 02Н и выполняет следующие действия. Если настройка находится в частотном окне – никаких изменений не происходит, если настройка вышла за пределы этого «окна», то он либо увеличивает, либо уменьшает напряжение настройки селектора каналов до тех пор, пока частота настройки вновь не попадет в «окно». Таким образом, система управления автоматически следит за настройкой на станцию и поддерживает ее с необходимой точностью, реализуя функцию АПЧГ. Имеется также возможность программного отключения функции АПЧГ. Схема детектора АПЧГ внешних элементов не имеет.
Схема канала звукового сопровождения (TDA9351/81)
В ИС TDA9351/81 усиление сигналов ПЧ изображения и первой ПЧ звука осуществляется в общем канале усиления. Затем, усиленный сигнал подается отдельно на видеодемодулятор и отдельно на смеситель, для выделения поднесущей частоты звука. В смесителе поднесущая звука получается путем перемножения усиленного сигнала ПЧ и несущей частоты изображения от внутреннего опорного генератора. Полученный выходной сигнал для ослабления остаточных сигналов изображения и улучшения избирательности проходит через полосовой фильтр, который имеет широкую полосу пропускания с целью упрощения решения задачи «многостандартности» канала звукового сопровождения. Напряжение ПЧ звука усиливается внутренним усилителем-ограничителем и с него подается на узкополосный частотный демодулятор, построенный на основе ФАПЧ. Схема ФАПЧ имеет полосу захвата от 4,2 МГц до 8 МГц, что позволяет без какой-либо коммутации обеспечивать демодуляцию всех известных стандартов передачи звука (4.5, 5.5, 6.0, 6.5МГц), использующих частотную модуляцию поднесущей частоты. Опорная частота получается посредством калибровки генератора тактовой частотой от микроконтроллера, а желаемая частота устанавливается с помощью битов FMA/FMB в регистре 29H. К выводу 31 подключен фильтр звукового демодулятора собранный на элементах С116, С117 и R105. Избирательность демодулятора достаточна для того, чтобы не использовать внешних полосовых фильтров. Однако ИС TDA9351/81 имеет вход внешнего ПЧ звука, который можно подавать на вывод 32.
С выхода демодулятора звук через предварительный усилитель и регулируемый аттенюатор поступает на вывод 28. Коэффициент передачи аттенюатора устанавливается программно – в зависимости от значения бита AGN (регистр 29, бит А7), он принимает два значения: 0 дБ (без ослабления) если AGN=«0» и 6 дБ если АGN= «1». Значение бита АGN изменяется в зависимости от принимаемого стандарта вещания – PAL/SECAM или NTSC для которого требуется большее усиление вследствие меньшей девиации частоты звука. Напряжение на выводе 28 не зависит от положения регулятора громкости и всегда имеет постоянный уровень +3В, даже в случае выключения звука с целью уменьшения неприятных на слух щелчков при переключении каналов. К этому же выводу должен быть подключен внешний конденсатор цепи компенсации НЧ предыскажений. Для получения постоянной времени 75 мкс (такую постоянную времени должны иметь цепи коррекции предыскажений по стандартам, принятым в России и странах СНГ), емкость внешнего конденсатора должна составлять 3300 пФ. Внутри ИС, после аттенюатора НЧ, сигнал звука попадает на коммутатор внутреннего/внешнего сигнала, который управляется программно (НЧ сигнал от внешнего источника звука, например видеомагнитофона, подается на вывод 35, который имеет типовой входной уровень сигнала около 500 мВ эфф). Далее выбранный сигнал идет на автоматический регулятор уровня звука (AVL), который плавно увеличивает громкость до установленного значения. Эта схема полезна при переключении программ, а также при включении на программу с нестандартным значением девиации частоты звуковой поднесущей (например, реклама), исключая резкое увеличение громкости. Данная функция может быть отключена программно. Кроме того, для ее реализации требуется подключение к выводу 20 внешнего конденсатора, который определяет скорость увеличения громкости. После схемы AVL сигнал подается на регулятор громкости, который осуществляет регулировку в диапазоне от “+9 дБ” (максимальная громкость) до “–71 дБ ”. Таким образом, общий диапазон регулировки громкости составляет 80 дБ. Коэффициент передачи регулятора громкости определяется содержимым битов А0...А5 регистра 1FН. Кроме этого бит А3 регистра 29H устанавливает нулевую громкость (функция отключения звука) независимо от состояния битов А0...А5 регистра 1FH. Сигнал звука с выхода регулятора громкости подается на выход – вывод 44 ИС TDA9381, с которого сигнал может быть подан на усилитель мощности звуковой частоты.
Чувствительность усилителя ПЧ звука по входу (вывод 32 ИС TDA9351/81) составляет около 1 мВ, выходное напряжение на выходе демодулятора (вывод 28) при девиации частоты 50 кГц составляет около 500 мВ эфф.
Схема квазипараллельного канала звука (TDA9352)
В ИС TDA9352 обработка сигналов первой ПЧ звука осуществляется в отдельном канале. Такое решение позволяет с одной стороны увеличить общую чувствительность по звуку за счет уменьшения потерь в звуковом фильтре на ПАВ, с другой стороны уменьшить перекрестные помехи между каналом видео и аудио.
Сигна ПЧ звука после фильтра на ПАВ поступает через выводы 28 и 29 на вход внутреннего усилителя, охваченного цепью АРУ. Чувствительность по звуку у ИС TDA9352 составляет 30мкВ эфф. Диапазон регулировки усиления составляет 64 дБ. При этом усилитель ПЧ обеспечивает линейное усиление при напряжении ПЧ на его входе до 70 мВ эфф. Подавление перекрестных искажений между каналом видео и звука составляет 50дБ. Конденсатор фильтра АРУ подключается к выводу 31.
Затем, усиленный сигнал подается на смеситель, для выделения второй ПЧ звука. В смесителе поднесущая звука получается путем перемножения усиленного сигнала ПЧ и несущей частоты изображения от внутреннего опорного генератора. Полученный выходной сигнал для ослабления остаточных сигналов изображения и улучшения избирательности проходит через полосовой фильтр, который имеет широкую полосу пропускания с целью упрощения решения задачи «многостандартности» канала звукового сопровождения. После этого, пройдя еше один усилитель 10дБ, сигнал второй ПЧ звука снимается с вывода 35. Амплитуда выходного сигнала составляет около 100мВ эфф.
Схемы строчной и кадровой синхронизации
ИС TDA93xx содержит следующие функциональные узлы, обеспечивающие управление синхронизацией разверток.
• селектор строчных синхроимпульсов;
• задающий генератор строчной развертки и схема калибровки его по частоте;
• две петли автоподстройки частоты и фазы строчной развертки;
• выходной усилитель управления строчной разверткой;
• детектор совпадений;
• детектор шума;
• селектор кадровых синхроимпульсов;
• счетчик-делитель кадровой частоты;
• схема коррекции геометрических искажений растра.
При работе схемы синхронизации используются несколько идентификационных сигналов, вырабатываемых другими узлами ИС TDA93xx и используемые для изменения свойств схемы синхронизации. С другой стороны, ряд сигналов, вырабатываемых схемой синхронизации, используется другими узлами ИС TDA93xx и микроконтроллером управления. Все сигналы, используемые и генерируемые схемой синхронизации, имеют цифровой вид – это биты записываемые схемой синхронизации или микроконтроллером в регистры ИС TDA93xx.
Сигнал IFI (идентификация наличия строчных синхроимпульсов в сигнале) используется: при поиске ТВ станций (совместно с сигналом IVW и SL – см. ниже их описание); при автоматическом переключении режима работы фазового детектора первой петли ФАПЧ для получения стабильного положения OSD на экране в отсутствии входного сигнала; и для определения входного видеосигнала, когда SL=0, а первый фазовый детектор находится в режиме свободного хода.
SL (сигнал захвата строчной синхронизации), вырабатываемый детектором совпадений, также используется в процессе поиска ТВ станций – в этом режиме при установленном бите STM (включение режима автонастройки) – уменьшается чувствительность детектора совпадений для предотвращения ложных настроек. Выход детектора совпадений SL используется также для коммутации постоянной времени схемы ФАПЧ первой петли для быстрого захвата в режим синхронизации строчной развертки.
Счетчик-делитель кадровой частоты формирует два выходных сигнала – бит FSI (индикация частоты кадров – 50 или 60 Гц) и бит IVW, который устанавливается, когда частота строк в принимаемом сигнале составляет 525 или 625, и сбрасывается при любом другом не стандартном значении числа строк в кадре.
Выходные сигналы схемы синхронизации IFI или SL (в зависимости от источника сигнала) используются схемой автоматического выключения звука в режиме, когда схема синхронизации не обнаружила входной сигнал или включен режим автопоиска ТВ программ.
Детектор шума не имеет выходных параметров, но переключает постоянную времени первой петли ФАПЧ в зависимости от напряжения шумов в сигнале. Напряжение шумов измеряется во время передачи строчных синхроимпульсов и порог переключения составляет около 100 мВ эфф., что соответствует отношению сигнал/шум около 20 дБ при размахе видеосигнала с демодулятора 1 В.
Входной полный видеосигнал, в котором должны быть подавлены поднесущие частоты звука, подается в ИС TDA93xx либо через вывод 40 (при приеме через антенный вход), либо через вывод 42 (сигнал НЧ от внешних устройств). Выбор сигнала осуществляется внутренним программно-управляемым коммутатором. Цепь синхронизации имеет амплитудный селектор, выделяющий из полного видеосигнала смесь синхроимпульсов. Этот селектор имеет автоматически настраиваемый по входному сигналу пороговый уровень, который находится примерно посередине между уровнем вершин синхроимпульсов в сигнале и его уровнем «черного». Этим обеспечивается максимальная надежность выделения синхросигналов из полного телевизионного сигнала даже при очень большом уровне шумов и помех. Схема строчной синхронизации ИС TDA93xx построена по традиционной двухпетлевой структуре, аналогичной используемым в большинстве ИС строчной синхронизации. В такой структуре используется управляемый по частоте задающий генератор и два фазовых детектора. Выделенные из полного синхросигнала строчные синхроимпульсы поступают на первый фазовый детектор, выходной сигнал которого подстраивает частоту задающего генератора до ее совпадения с частотой следования строчных синхроимпульсов. Основные параметры этой первой петли, такие как ширина полосы удержания и полосы захвата по частоте, определяются внешними цепями, подключенными к выходу первого фазового детектора – выводу 17 ИС TDA93xx. Это элементы пропорционально-интегрирующего фильтра, обеспечивающие требуемую полосу и АЧХ первой петли ФАПЧ. Кроме того, в схеме синхронизации используется т.н. детектор совпадений, который использован для обнаружения факта захвата первой петлей ФАПЧ частоты синхронизации принимаемого ТВ сигнала. Выходной сигнал этого детектора SL используется для идентификации наличия сигнала ТВ передатчика, а также для коммутации полосы пропускания первой петли ФАПЧ. Дело в том, что требования к полосе являются противоречивыми: для обеспечения быстрого захвата сигнала синхронизации требуется широкая полоса пропускания в петле ФАПЧ, а для уменьшения влияния шумов в принимаемом сигнале на качество синхронизации, полоса должна быть как можно более узкая. Поэтому специальная схема коммутации, управляемая детектором совпадений, обеспечивает уменьшение полосы пропускания в петле ФАПЧ в режиме, когда она захватила частоту синхросигнала принимаемой ТВ станции.
В качестве задающего генератора в схеме строчной развертки ИС TDA93xx используется ГУН, который не имеет внешних элементов подстройки частоты. Генератор работает на частоте кратной строчной и равна 1600*15625=25МГц, а сама строчная частота для управления выходным каскадом строчной развертки обеспечивается внутренней цепью деления. В режиме, когда на видеовходе ИС TDA93xx сигнал отсутствует, частота задающего генератора строчной развертки не должна значительно отклониться от номинальной, т.к. это может вызвать большие перенапряжения в выходном каскаде строчной развертки. Для этого, в отсутствии сигнала, частота строчного задающего генератора калибруется по частоте кварцевого резонатора. Поэтому в режиме отсутствия синхронизации отклонение частоты строчной развертки от номинала не превышает +2%.
Вторая петля схемы ФАПЧ обеспечивает компенсацию временных задержек в предвыходном и выходном каскадах строчной развертки. На входы фазового детектора второй петли подаются сигналы задающего генератора и сигнал обратной связи с выходного каскада строчной развертки, который подается через вывод 34 ИС TDA93xx. Фильтр нижних частот второй петли имеет внешний конденсатор, подключаемый к выводу 16 ИС. На фазовый детектор второй петли подается ток смещения от внутреннего АЦП, который берет информацию из регистра 09H (биты А0…А5). Содержимое этих битов определяет горизонтальный сдвиг «картинки» на экране, т.е. регулировку фазы. Данные в регистр 09H записываются микроконтроллером управления в т.н. «сервисном» режиме работы при регулировке телевизора и сохраняются в энергонезависимой памяти. Вторая петля схемы ФАПЧ обеспечивает компенсацию времени задержки в канале строчного отклонения от 0 до 19 мкс, что позволяет использовать в выходном каскаде строчной развертки телевизора, как мощные быстродействующие МДП-транзисторы, так и биполярные, причем с относительно невысоким быстродействием. По выводу 16 ИС реализована также функция защиты. Когда напряжение на этом выводе превышает порог в 6В, происходит выключение строчной развертки.
Выход сигнала управления строчной разверткой (вывод 33) выполнен на n-p-n транзисторе по схеме с открытым коллектором, т.е. он требует подачи внешнего питания. Максимально-допустимый втекающий ток для этого вывода составляет 10 мА, напряжение на нем не должно превышать напряжение питания +8В. Напряжение «нуля» при втекающем в вывод 33 токе 10 мА не превышает 0,3В, что позволяет подключить этот выход непосредственно к базе предвыходного кремниевого n-p-n транзистора, для которого напряжение отпирания превышает 0,6В. В установившемся режиме работы, коэффициент заполнения импульсов управления строчной развертки с вывода 33 составляет примерно 45% (высокий уровень импульсов) и 55% (низкий уровень), что соответствует примерно 28.8мкс и 35.2%. Однако, соотношение этих времен меняется на момент включения и выключения телевизора с помощью реализации т.н. схемы мягкого запуска/выключения с целью предотвращения чрезмерного броска тока через выходной строчный транзистор в эти моменты времени. Для этого в момент включения происходит плавное (в течение 100мс) увеличение длительности низкого уровня импульса управления на выводе 33 с 0 до 35.2мк. Т.о. происходит и постепенное уменьшение частоты строчной развертки с уменьшением импульсов тока, что защищает не только строчный транзистор, но строчный трансформатор ТДКС от пробоя. Аналогично, только в обратной последовательности (уменьшения длительности импульса с 35.2мкс до 0мкс) происходит процесс мягкого выключения телевизора при переходе в дежурный режим.
В состав ИС TDA93xx входит также задающая часть канала кадровой развертки. Задающий генератор выполнен по т.н. «счетной» структуре, где период кадровой развертки в отсутствии сигнала задается путем подсчета строк, прошедших от начала кадра. Генератор имеет внешнюю R-С задающую цепь, определяющую скорость нарастания пилообразного напряжения задающего генератора за время кадра. Эта цепь включает в себя подключенный к выводу 26 зарядный конденсатор и токозадающий резистор, подключенный к выводу 25. Сигнал пилообразного напряжения с задающего генератора подается на усилитель-корректор кадровой развертки. Этот усилитель имеет несколько входов управления – коэффициентом усиления, линейностью амплитудной характеристики, постоянной составляющей выходного сигнала, он имеет также вход блокировки, выключающий выходной сигнал. Управляющие воздействия на усилитель-корректор осуществляются через систему ЦАП и регистры хранения управляющей информации, которая заносится в них микроконтроллером управления телевизора. Этим, в «сервисном» режиме работы телевизора, обеспечивается установка размера изображения по кадру, линейности по вертикали, сдвига изображения (центровки) по вертикали, а также полного выключения кадровой развертки для более точной установки точки запирания лучей кинескопа. Усилитель-корректор имеет два выхода – вывод 21 и вывод 22 c постоянным напряжение около +3В и пилообразным, размахом около 2В. Выводы 22 и 21 ИС TDA93xx подключены в телевизоре к выводам 1 и 2 D600 – выходного усилителя кадровой развертки. При работе задающей части кадровой развертки конденсатор, подключенный к выводу 26, заряжается стабильным током величиной около 16 мкА, который определяется сопротивлением резистора, подключенного к выводу 25. Зарядный ток формируется как 1/6 опорного тока вывода 25 от внутреннего источника 3,9В через резистор, подключенный к этому выводу (39 кОм). Параметры этих элементов выбраны так, чтобы за время прямого хода (около 20 мс) напряжение на конденсаторе увеличивалось примерно на 3В. В задающей части кадровой развертки имеется схема коммутации, которая управляется программно и обеспечивает одинаковый размах исходного пилообразного напряжения для разных стандартов – 50 или 60 Гц. Этот коммутатор управляется схемой идентификации, определяющей стандарт принимаемого сигнала. По окончанию процесса заряда происходит быстрый разряд конденсатора через внутренний ключ в ИС TDA93xx и процесс повторяется. Разрядный ключ включается в момент поступления кадрового импульса от делителя частоты синхроимпульсов строк, а без сигнала – на этот счетчик подается сигнал задающего генератора строчной развертки ИС TDА93ХХ. Этот счетчик-делитель подсчитывает число строк, прошедших от предыдущего разрядного импульса. В ИС TDA93xx имеется схема стабилизации размера изображения от тока луча кинескопа. Это чисто аналоговая схема, ее входом является вывод 36, куда подается сигнал, пропорциональный току лучей кинескопа. При увеличении тока луча, когда понижается анодное напряжение на кинескопе, размер изображения стремится увеличиться, но сигнал с вывода 36 снижает усиление усилителя-корректора, компенсируя изменение размера. Имеется также схема защиты, вход которой также подключен к выводу 36. Эта схема выключает работу строчной развертки, если напряжение на этом выводе превышает 3.9В.
В описываемых моделях телевизоров используются кинескопы со 110° отклонением луча для которые требуется коррекция геометрических искажений растра (в иностранной литературе EW-коррекция). Вследствие больших размеров экрана и значительного тока отклонения строчных катушек, если не использовать схему коррекции, изображение на таких кинескопах имеет форму «подушки» с растянутыми строками вверху и внизу растра относительно центра. А исправить такую ситуацию с помощью конструкции отклоняющей системы, как это сделано в кинескопах с меньшими диагоналями, не удается.
С этой целью, для компенсации геометрических искажений, производится модуляция тока строчных катушек отклонения сигналом кадровой частоты параболической формы. Данная схема уменьшает амплитуду строчного тока отклонения в верхней и нижней части растра.
Схема коррекции состоит из двух частей. Первая – это процессор, формирующий управляющий сигнал коррекции геометрических искажений растра. Вторая – схема модулятора, входящая в состав схемы строчной развертки. Первая часть конструктивно входит в состав видеопроцессора TDA93xx.
Внутри видеопроцессора, пилообразный сигнал с кадрового генератора поступает на процессор геометрических искажений. На выходе этого процессора формируется сигнал параболической формы, который через выходной буфер подается на вывод 20 ИС TDA93xx. Выходной буфер представляет собой инвертирующий транзистор, потребляющий ток от схемы управления модулятором коррекции геометрии. Чтобы предотвратить искажения, напряжение на выводе 20 не должно быть ниже 1 В. Опорное напряжение Vref определяется схемой модулятора и равно примерно 2.5 В. Резистор Rew устанавливает коэффициент усиления предварительного каскада модулятора геометрии. Для минимальной коррекции ток Iew=0, и напряжение Uew также минимально. При максимальной коррекции Uew возрастает, уменьшая тем самым напряжение Uстр, приложенное к строчным катушкам, а, следовательно, и размер строки. При этом питание строчной развертки Eстр остается неизменным.
В процессоре геометрических искажений для строчной развертки возможна следующая регулировка геометрии (обозначение в “сервисном” режиме):
- размер по строке (EW);
- парабола (коррекция подушкообразных искажений) (PW);
- парабола верхних и парабола нижних углов растра (CPu, CPd);
- трапеция (TC);
- параллелограмм (PLG);
- изгиб вертикальных линий (BOW).
Канал обработки сигнала яркости
С выхода коммутатора видеосигнала ИС TDA93xx, полный видеосигнал, в котором должны быть подавлены поднесущие частоты звука, попадает на вход «яркостного» канала. Коммутатор видеосигнала управляется битами INA, INB (это биты A2, A3 регистра 22). При этом выбирается один из двух входов видеосигнала – внутренний видеосигнал с антенны (вывод 40) или внешний видеосигнал с НЧ видеовхода – подаваемый на вывод 42. Причем вывод 42 имеет двойное назначение – кроме возможности подачи на него полного видеосигнала, он же является входом яркостного сигнала при воспроизведении сигнала с устройств S-VHS, при этом вывод 43 является входом сигналов цветности для этой системы. После коммутатора «яркостной» сигнал подается на управляемую линию задержки. Длительность времени задержки может быть установлена в диапазоне от 0 до 320 нс записью в биты А0...А3 регистра 1АН значения задержки при регулировке телевизора. Линия задержки яркостного сигнала обеспечивает совпадение во времени сигналов яркости и цветности при их сложении в матрице RGB. Из полного видеосигнала режекторным фильтром вырезаются поднесущие частоты сигналов цветности. Режекторный фильтр в ИС TDA93xx не имеет внешних компонентов и не требует никакой внешней настройки. Частота режекции определяется автоматически, в зависимости от принимаемой системы телевидения. Для калибровки частоты настройки режекторных фильтров используется опорный сигнал генератора декодера цветности. Специальная схема управляет настройкой режекторного фильтра. Режекторный фильтр ИС TDA93xx выполнен на основе гираторных схем, которые реализуют функцию индуктивных элементов, а также интегральных конденсаторов, выполненных в виде МДП-структур. Режекторный фильтр может быть вообще отключен программно, например, при выборе режима обработки сигналов S-VHS, где сигналы цветности и яркости полностью разделены. Этим обеспечивается максимальная полоса сигналов яркости, что повышает качество изображения. Однако, напомним, этот режим обеспечивается только при подаче сигнала от внешнего источника: яркостного, вместе с сигналами синхронизации – по выводу 42, и сигнала цветности – по выводу 43. После режекторного фильтра яркостной сигнал проходит через усилитель-корректор, АЧХ которого можно изменять, изменяя содержимое битов А0...А5 регистра 2EН, битами A6 и A7 определяется частота коррекции 2.7МГц, 3.1МГц или 3.5МГц. Это позволяет оптимальным образом установить характеристики канала яркости в зависимости от условий приема. При приеме сильных сигналов можно поднять АЧХ усилителя в области частот 2…4 МГц и увеличить скорость нарастания фронтов в видеосигнале яркости, что визуально улучшает прорисовку мелких деталей изображения. При плохих условиях приема, полосу усилителя-корректора можно уменьшить, что обеспечит меньшую заметность шумов («снега») на изображении.
После прохождения яркостного сигнала через усилитель-корректор он подается в матрицу RGB, где суммируется с цветоразностными сигналами для получения сигналов основных цветов изображения.
Канал обработки сигналов цветности
Сигналы цветности могут быть выделены из полного видеосигнала, что имеет место при приеме ТВ с антенного входа (этот сигнал подается в ИС TDA93xx через вывод 40) и подаче полного видеосигнала на НЧ вход – вывод 42, либо сигнал цветности подается в режиме S-VHS через вывод 43. В первом случае, сигналы цветности выделяются из полного сигнала, присутствующего на выходе коммутатора видеосигнала с помощью интегрального полосового фильтра. Этот фильтр, как и режекторный, в канале яркости, выполнен на основе гираторных схем и автоматически настраивается, в зависимости от системы кодирования цветовой информации, специальной схемой управления. Выделенный сигнал цветности поступает на схему декодирования. Эта схема содержит демодуляторы цветоразностных сигналов систем PAL и NTSC, демодулятор SECAM. Демодулятор систем PAL и NTSC содержит внутренний цифровой управляемый генератор, который стабилизируется частотой кварцевого резонатора микроконтроллера. Цифровой генератор устанавливается на различные частоты цветности согласно состоянию битов A4…A7 регистра 20H. Демодулятор систем PAL/NTSC внешних цепей не имеет, а демодулятор SECAM имеет внешний конденсатор, подключенный к выводу 13, на котором «запоминается» напряжение настройки генератора схемы ФАПЧ. Декодер может функционировать в автоматическом режиме, при котором он автоматически распознает систему кодирования цветовой информации в принимаемом сигнале и адаптирует свои параметры под принимаемый сигнал. Кроме того, программно может быть принудительно включена та или иная система декодирования цветовой информации. Для калибровки частоты настройки генератора декодера SECAM используется поделенная частота кварцевого резонатора микроконтроллера. Процесс калибровки включается на обратном ходу кадровой развертки, а напряжение, с помощью которого настраиваются перечисленные устройства, запоминается на время кадра на конденсаторе, подключенном к выводу 13, после чего калибровка повторяется (каждый кадр).
В состав декодирующей части цветности ИС TDA93xx входят также две линии задержки демодулированных цветоразностных сигналов на строку (64 мкс). Эти линии задержки используются при декодировании систем PAL и SECAM. Для PAL используется алгебраическое сложение прямого и задержанного сигнала для компенсации фазовых искажений сигналов цветности, для SECAM – задержанные сигналы «вставляются» в «пустые» строки, имеющиеся на выходах демодулятора SECAM. Каждая линия задержки представляет собой цепочку из нескольких сотен интегральных конденсаторов, выполненных на МДП-структурах. Специальная схема коммутации конденсаторов в цепочке передает заряд от предыдущих конденсаторов к последующим. Первый конденсатор в цепочке заряжается до мгновенного значения напряжения на входе линии задержки, а с последнего конденсатора цепочки снимается выходной задержанный сигнал. Для обеспечения высокой точности времени задержки частота сигнала коммутации конденсаторов в цепочке должна быть очень стабильной. Генератор коммутирующих импульсов построен по структуре ФАПЧ и содержит управляемый напряжением генератор частотой 3 МГц, который синхронизируется по частоте строчной развертки. При этом в петле ФАПЧ сравниваются частота строчной развертки и деленная на 192 частота импульсов коммутации. Достаточно высокая тактовая частота стробирования и тактирования сигналов цветности в линиях задержки – 3 МГц обеспечивает широкую полосу пропускания сигналов цветности – более 1 МГц, что обеспечивает высокое качество цветного изображения. Линии задержки имеют очень высокую точность коэффициента передачи цветоразностных сигналов в смежных строках и малое значение напряжения шума, вызванного проникновением на ее выходы импульсов, которыми коммутируются элементы (конденсаторы) линии задержки. Различие размахов цветоразностных выходных сигналов в смежных строках не превышает 0,1 дБ, а напряжение шума – не превышает 1,2 мВ. Кроме того, поскольку линии задержки в ИС TDA93xx работают с видеосигналами, а не сигналами поднесущих цветности, как это было ранее в тракте обработки с ультразвуковыми линиями задержки, то полностью исключается возникновение перекрестных искажений в сигналах цветности. Это, как и приведенные выше технические данные, свидетельствуют о исключительно высоких технических характеристиках канала обработки сигналов цвета, которые достигнуты в ИС TDA93xx.
Видеопроцессор RGB
В результате работы устройств ИС TDA93xx, описанных выше, имеются яркостной (Y) и цветоразностные (R-Y и B-Y) сигналы, которые необходимо преобразовать в RGB сигналы управления кинескопом. Цветоразностные сигналы с декодера цветности R-Y (красный) и B-Y (синий) поступают на входы управляемых усилителей. Сюда же подаются преобразованные в цветоразностные сигналы R-Y и B-Y сигналы RGB от внешнего источника (выводы 46…48). Переключение между внутренними и внешними цветоразностными сигналами осуществляется с помощью бита YUV (бит A2 адреса 2B). Когда вводятся внешние сигналы RGB на вывод 45 должно подаваться напряжение более 0.9В (максимум 3В), если же напряжение на выводе 45 менее 0.4В, то выбираются внутренние цветоразностные сигналы. Коэффициент усиления (регулировка насыщенности) задается содержанием младших битов А0...А5 регистра 1CН ИС TDA93xx. Информация в них изменяется микроконтроллером управления в процессе регулировки насыщенности изображения. Диапазон регулировки усиления обеспечивает регулировку размахов цветоразностных сигналов практически от нуля до примерно удвоенного значения обеспечивающего правильное матрицирование с сигналом яркости. С матрицы G Y сигналы R-Y, B-Y и G-Y поступают на матрицу RGB, куда подается и сигнал яркости Y. В результате алгебраического сложения сигнала яркости с каждым из цветоразностных сигналов, получаются сигналы основных цветов R (красный), G (зеленый), B (синий). Эти три сигнала поступают на RGB коммутатор, в который обеспечивается введение внутренних RGB сигналов OSD и телетекста от микроконтроллера. Добавление этих сигналов происходит, когда сигнал вставки FBLNK от микроконтроллера становится равным “1”. Регулировка контрастности изображения производится до введения сигналов OSD, а информация о контрастности изображения записывается в биты A0…A5 регистра 1DH. С RGB коммутатора сигналы подаются на выходные усилители, где происходит регулировка постоянной составляющей (регулировка яркости) и управляемая привязка уровня «черного», введение сигналов гашения обратного хода по строкам и кадрам, а также введение «измерительных» строк для обеспечения работы схемы автоматической регулировки баланса «белого». Уровни яркости при их регулировке, записываются микроконтроллером управления в биты А0...А5 регистра 1BН.
ИС TDA93xx измеряет токи лучей в точках запирания кинескопа (схема АББ). Для этого в интервале кадрового обратного хода на выходы RGB (поочередно) выдаются сигналы т.н. «измерительных» строк и анализируется ток каждого луча кинескопа на пороге его запирания. Информация о токе луча вводится через вывод 50. Измеренное значение катодного тока сравнивается в ИС TDA93xx с внутренними опорными токами 20 мкА и 8 мкА. Измерения по каждому порогу (20 или 8 мкА) производится через кадр. Это необходимо для повышения точности установки баланса «белого». Кроме того, в ИС TDA93xx имеется схема, позволяющая «отделить» истинное значение тока электронного луча кинескопа от тока утечки в панели кинескопа и на плате, где собрана схема видеоусилителя.
В ИС TDA93xx имеется также схема анализа прогрева кинескопа, подключенная своим входом к выводу 50. Она блокирует включение сигналов изображения на выходы RGB (51...53) до тех пор, пока ток эмиссии кинескопа не достигнет значения, обеспечивающего надежную работу схемы АББ. После обработки результатов измерений в ИС TDA93xx выдается сигнал коррекции постоянной составляющей в каждом канале RGB. Управляющие напряжения, определяющие режим каждого катода кинескопа в точках запирания, запоминаются на время активной части кадра во внутренних конденсаторах в ИС TDA93xx.
Таким образом, эта схема обеспечивает поддержание заданного режима кинескопа (баланс «белого») при изменениях параметров некоторых компонентов телевизора, в т.ч. кинескопа, происходящих в процессе эксплуатации телевизора.
Сигналы RGB далее подаются на выходной видеоусилитель через выводы 51...53. Эти выходы оформлены как эмиттерные повторители на n-p-n транзисторах с генераторами тока 1,8 мА в цепи эмиттеров. Это накладывает ограничения на схему цепей, подключаемых к этим выводам. Они не должны создавать токов, втекающих в эти выводы больших, чем 1,5 мА для обеспечения линейного режима работы выходных эмиттерных повторителей. Для уменьшения емкостной нагрузки последовательно с выходами 51…53 включены резисторы сопротивлением 100 Ом. Максимальный вытекающий ток по выводам 51…53 из ИС TDA93xx – до 5 мА.
Устройство микроконтроллера
Микроконтроллер содержит стандартное 8-битовое ядро 80c51 расширенное следующими функциями:
– переключающиеся банки памяти ROM;
– таймер сброса “watch-dog timer”;
– генератор, калибруемый кварцевым резонатором;
– внутренняя шина расширения с адресацией через SFR (специальные функциональные регистры);
– порты входа/выхода, широтно-импульсные модуляторы ШИМ, аналогово-цифровые преобразователи АЦП;
– генератор символов OSD.
Микроконтроллер содержит как программную память ПЗУ, так и память данных ОЗУ. Производителями процессоров предусмотрено использование программной памяти ПЗУ в размере от 16kB до 128kB. Прямое обращение возможно к 64kB памяти, а обращение к памяти большего размера осуществляется с помощью переключения банков памяти. В данном случае 128kB разбивается на 4 банка памяти по 32kB. Один из банков является общим, обращение к остальным осуществляется с помощью переключения специального функционального регистра SFR ROMBK.
Программную память ПЗУ можно только считать, запись в нее невозможна. Именно в программной памяти и содержится вся программа управления работой телевизора. Процессоры, используемые в названных моделях телевизоров, содержат 32kB памяти ПЗУ.
Память данных ОЗУ включает в себя внутреннюю память данных, память для SFR, дисплейную память (для телетекста и OSD). Управляется память ОЗУ с помощью внутреннего интерфейса памяти. Размер памяти данных может составлять 12kB (для процессоров с 10-страничным телетекстом). Используемые процессора содержат 1kB внутренней памяти данных ОЗУ микроконтроллера и 2kB дисплейной памяти. SFR регистры используются для управления портами, таймерами/счетчиками, дисплейной частью микроконтроллера, периферией, через SFR регистры микроконтроллер может обращаться к памяти ОЗУ (микроконтроллер также обращается к памяти напрямую, используя 16-битные коды команд MOVX).
В данной микросхеме схема сброса находится внутри и не нуждается во внешних дополнительных элементах. При включении телевизора кристалл видеопроцессора сгенерирует системный сброс, который в свою очередь проинициализирует сброс кристалла микроконтроллера. Однако вывод схемы сброса существует (вывод 60, который в нашей схеме подключен на “корпус”) и может быть использован в режиме тестирования и при программировании, если же вывод не подключать на “корпус”, то сброс осуществляется подачей на него высокого уровня напряжения.
В микроконтроллере существует три режима экономии энергии в выключенном состоянии:
– дежурный режим “stand-by”;
– холостой режим “idle”;
– режим пониженного потребления “power-down”.
В дежурном режиме продолжают работать такие блоки как: ядро микроконтроллера, кварцевый генератор, интерфейс памяти, шина I2C, таймеры/счетчики, ШИМ, программный АЦП, в то же время не подается внутренняя тактовая частота на дисплейный и опознавания блоки.
В холостом режиме блок опознавания, дисплейный блок и ядро микроконтроллера отключены. Кварцевый генератор продолжает работать, но не подается тактовая частота на вышеназванные блоки. Работают также интерфейс памяти, шина I2C, таймеры/счетчики, ШИМ и программный АЦП.
Наконец в режиме пониженного потребления кварцевый генератор останавливается. Данные в SFR регистрах и памяти данных поддерживаются, однако содержание дисплейной памяти стирается.
Вход в два последних режима возможен путем установки соответствующего бита (IDL или PD) в регистре PCON. Дежурный режим включается с помощью контрольного бита в ROMBANK SFR регистре. В дежурном режиме микроконтроллер способен принимать команды по инфракрасному каналу от пульта дистанционного управления, а также по шине I2C. Выход из первых двух режимов возможен либо программным способом, либо путем инициализации системного сброса.
Микроконтроллер содержит 13 портов ввода/вывода (выводы 1-8, 9, 10, 62-64). Для управления различными внешними устройствами и схемами каждому порту может быть присвоена разная функция, которая инициализируется путем установки соответствующего регистра SFR и записью значения 1 в бит соответствующего порта. Конфигурация выхода порта может иметь одну из четырех схем:
– схема с открытым стоком;
– схема с высоким импедансом;
– двухтактная схема;
– квази-двунаправленная схема (комбинация схемы с открытым стоком и двухтактной схемы).
Порты, построенные по схеме с открытым стоком, нуждаются во внешнем резисторе подтяжки, подключенном к питанию (максимум 5.5В). В описываемых моделях телевизоров по этой схем выполнены выводы 2-4, 7, 10, 62, и 63. Схема с высоким импедансом служит в качестве входа сигнала и не нуждается во внешних элементах, по этой схеме выполнены выводы 8, 11 и 64 (вход сигнала модуля “Golden Eye”, статуса AV и вход команд RC5 от фотоприемника соответственно). В отличие от высокоимпедансной схемы двухтактная схема служит в качестве выхода, в этом режиме сигнал либо равен нулю, либо напряжению питания (+3.3В), а выполнен по этой схеме два вывода: 1 и 6 (сигнал включения/выключения дежурного режима и сигнал звука в режиме игры соответственно).
Для квази-двунаправленной схемы требуется подключение внешнего нагрузочного резистора к напряжению питания (+3.3В). Для данной схемы характерно переключение между схемой с открытым стоком и двухтактной схемой (двухтактная схема включается на один тактовый период 166нс в момент перехода сигнала на выводе с 0 в 1, после этого порт возвращается к схеме с открытым стоком) для увеличения крутизны импульсных переходов. Этот режим в основном используется на стадии программирования процессора.
В состав микроконтроллера входит два 16-битных таймера/счетчика, таймер сброса “watch-dog timer”, четыре 6-битных ШИМ и один 14-битный ШИМ, четыре 8-битных АЦП. Имеется также 8 источников прерываний, два из которых являются внешними, при этом внешние прерывания имеют наивысший приоритет, что означает первоочередное выполнение запроса на прерывание и невозможность его отменить другим прерыванием. Внешние прерывания подключены к портам выводов 62 и 64.
Таймеры/счетчики подключены к выводам 1 и 63. Оба порта могут работать и как таймер и как счетчик событий. В режиме таймера приращение регистра происходит за каждый машинный цикл (1мкс). В режиме счетчика приращение происходит с каждым отрицательным переходом с 1 в 0 на соответствующих выводах портов. Выборка в этом режиме происходит один раз за машинный цикл, а для опознавания перехода требуется в два раза больше времени, т.е. 2мкс (частота счета =0.5МГц). Работа таймера/счетчика управляется SFR регистрами.
Целью таймера сброса “watch-dog timer” является осуществление сброса микроконтроллера в случае обнаружение ошибки, если только не произойдет программная перезагрузка этого таймера (должно быть записано значение 55H в WDTKEY SFR регистр) за определенный интервал времени. “Watch-dog” таймер состоит из 8-битного счетчика и предварительного 16-битного делителя, и приращение счетчика осуществляется примерно каждые 65мс. Интервал времени срабатывания “watch-dog” таймера определяется значением записанным в регистре WDT и может находится в пределах от 65мс до 16.77с.
Один 14-битный ШИМ, подключаетсяй к порту вывода 4. Период повторения импульсов составляет 42.66мкс. Период повторения четырех других ШИМов равен 21.33мкс. Это 6-битные ШИМ и они подключены к портам выводов 5-8. Эти 6-битные ШИМ могут использоваться для аналоговой регулировки, например, громкости, баланса звука и т.д. К этим же выводам подключены и четыре 8-битных АЦП, которые построены по схеме последовательного приближения. Поданное на входы аналоговое напряжение после АЦП поступает на вход компаратора, где сравнивается с опорным напряжением, получаемым от внутреннего 8-битного ЦАП, значение которого определяется состоянием регистра последовательного приближения SAD. Процесс сравнения продолжается до тех пор пока значение внутреннего ЦАП не станет равным входному сигналу. Данное построение АЦП дает большую температурную стабильность, чем прямое АЦП преобразование и имеет хорошее быстродействие. Напряжение разрешения по этим выводам теоретически получается 3.3В/256=13мВ. Однако реально оно ниже из-за наличия защитного транзистора, падение напряжение на котором снижает верхний порог напряжения на 0.75В. Примером использования АЦП в приведенной схеме телевизора являются выводы 7 и 5 (модели “D21”) – входы напряжения коммутации клавиатуры. Как ШИМ используется вывод 6 (сигнал звукового сопровождения игры). Максимальный входной ток портов равен 4мА (за исключением выводов 10 и 11 для которых это значение составляет 8мА).
К выводам внутреннего генератора для калибровки его частоты (выводы 58 и 59) подключается кварцевый резонатор, работающий на частоте 12МГц. Вывод 57 является “корпусом” только кварцевого генератора и не может быть подключен на общую шину. К этому выводу подключены два конденсатора, которые служат для повышения стабильности работы генератора. Для нормальной работы декодера цвета, стабильной синхронизации, уверенного приема сигналов телетекста и OSD требуется обеспечить точность настройки резонатора вместе с температурным дрейфом не хуже чем +5*10-6.
Модуль дисплея считывает информацию из дисплейной части памяти ОЗУ и на основании сравнения полученного кода с имеющимся набором таблицы символов формирует RGB сигналы текстовой информации для их вставки в видеопроцессор. Данный модуль синхронизируется с помощью сигналов строчной (берется импульс обратного хода строчной развертки, что снижает фазовое дрожание символов) и кадровой (берется из внутреннего видеосигнала) синхронизации. В специальные регистры записывается информация о яркости и контрастности символов. Также модуль дисплея формирует и цвет символов и фона, выводимых на экран. Символы OSD на экране изменяют свою яркость вместе с изменением яркости картинки, но не меняют контрастность и цвет.
Для связи с внешними устройствами (декодер стереозвука, внешняя память), а также внутренняя связь с регистрами видеопроцессора осуществляется с помощью двухпроводной шины I2C. Микроконтроллер связан с интерфейсом этой шины посредством четырех SFR регистров: управления, статуса, данных и адреса. I2C – это 8-битная шина, которая может работать в четырех режимах: главного/подчиненного приема и главной/подчиненной передачи. Данная шина содержит две линии: линию данных SDA и линию синхронизации SCL. Принцип работы шины основан на передаче/приеме данных от конкретного адреса, который указывается в начале кодовой последовательности. Микроконтроллер инициирует начало и окончание приема/передачи данных. Порты, используемые как линии шины могут быть подключены через нагрузочные резисторы как к цепи питания +3.3В так и +5В.
информация взята на rolsen.ru
Ссылки по теме
tda93xx таблица оценки взаимозаменяемости
Вход в сервис для TDA93XX
datasheet
makeym
06/02/2011 12:25
LG RT-21FB30M шасси MC-019
Проц TDA9381PS/N2/310792
OICIMPH010A
меняется на TDA9361PS/N2/410792
OICTMPH0067
LG-21Q92KEX шасси MC-019A
TDA9361/PS/N2/4I0793
OICTMPH006C заменяется на
TDA9381PS/N2/3I0792
OICTMPH10A – без телетекста.
Hitachi C21-RM35S шасси V3AR
процессор TDA9381PS/N2/2I0745 HITACHI V3 TH
память 24C04
тюнер TUHAFAEG-775F2
кадровая TDA3653
ТДКС BW02525
звук AN5276
питание STR-F6454
строка D2578
стереозвук TDA9859
Возможна замена проца на
TDA 9381 PS/N2/2I1070
makeym
07/02/2011 06:26
PANASONIC TC-21PM70R шасси TNP4G269
проц TDA9590H/N3/3/1559
4 строка - 9590n48 ax
память 24C08W
звук MULTI, SECAM/PAL, телетекста нет.
Русский язык есть улыбка аналог TDA9590N48AX
Thomson 21MX170S шасси TX807CS
UOC - TDA9554PS/N1/1I0674
CA1737
K0J009
4 строка - IVV 2.30
память 24W04
Звук : MSP3415G B8
SECAM/PAL, русский телетекст.
Вход в сервис: перейти в стендбай и выключить сеть,
на пульте нажать ТХТ и держать, включить сеть.
МАК 1272, 1320.
Борис Горбунков
07/11/2015 19:47
HORIZONT 51CTV-732-I-10 шасси ШЦТ-739
Включается в ДР. На локалку и ПДУ не реагирует.
Виноват оказался проц - TDA9381PS/N2/1I1277 ( HORIZONT TV v2 )
Поставил с разборки ---- TDA9353PS/N2/2I1476 ( HORIZONT TOPOL 2 ) шасси CTV-733
