Funai 2000A повышенное напряжение в дежурном режиме
XiN
04/02/2005 18:23
Телевизор Funai 2000A при выключении телевизора в stand by идёт повышенное по 125 вольтам,соответственно горит стабилитрон R2M.Электролиты в БП 220 и 330 МКФ менял.Не подскажете дефект?Заранее благодарен
Gera A
04/02/2005 18:50
XiN, укажи конкретнее модель. Какое МК -7,8,10 ?
XiN
04/02/2005 19:13
Gera A писал:
MK-7,а конденсаторы C516,C517,а стабилитрон D245
Gera A
04/02/2005 19:17
XiN, проверяй ОС - Q235,Q504,Q505,R404-406 бывает увеличивают сопротивление.
Boris
04/02/2005 20:25
Транзистор 2SB698(Q504) -перегрев.
XiN
04/02/2005 20:27
Boris писал:
Спасибо!Попадётся такая неисправность - проверю!
Boris
04/02/2005 20:43
А у них у всех перегреваются.
Led
04/02/2005 22:55
2SB698(Q504) менять не проверяя.
VVF
04/02/2005 23:12
Меняй на 2SA966 !!!!
QSL
13/02/2005 13:45
Q504 можно смело менять на КТ816 проверено.
