Nordmende SPECTRA SL72 не включается
YRI
06/02/2005 19:10
Nordmende SPEKTRA SL72 шасси ICC5
ND404919
TEA2029
перестал включаться
все пропаяно, электролиты проверены
в первичке все прозвонил
на проц подается 5 вольт
на 2029с на 18н питание 8в
на лампу не запускается, индикаторы не горят
проц в фольгу заворачивал, поиск не помог
что делать?
RC
06/02/2005 19:58
YRI, схема нужна?
SERGE
06/02/2005 20:12
YRI писал:
что делать?
Проверить есть ли потуги с 7н. от 2029 на запуск БП ( вплоть до импульсного трансформатора связи). Если , есть , то вторичные цепи БП проверить на перегруз. Если всё ОК , то причина в первичке. Там следует проверить прохождение запуска вплоть до базы выходного ключа
YRI писал:
А на 8-ой?
YRI
06/02/2005 20:27
RC,
схема есть,спасибо
SERGE,
проверю
голова уже от него квадратная
искал один дефект,нарисовался другой
YRI
06/02/2005 21:48
на 8н-8вольт
на 7н-кратковременный всплеск в момент включения
пробовал 28н на землю-отключение защиты?
SERGE
06/02/2005 22:27
YRI писал:
Ваще-то там чётко просматриваемая скважность должна буть. Смотри 1 мкф на 15н.
YRI
07/02/2005 21:11
заменил все электролиты в обвязке 2029
отсоединил вторичные,оставил лампу 100вт в цепи 140в
на 7н ничего,дернится только в момент включения
не кварце нет генерации,тоже только в момент включения
кварц пробовал на 465,на 503 нет
что бы с ним еще поделать?
anisim-easan
07/02/2005 23:05
замени СP 26,БП должен работать при отключеной строчке и без лампы.проверь заменой диоды в БП и транзисторы(помогало)
SERGE
08/02/2005 00:49
Дык , при подаче питания на 8н. 2029 должна стартануть ( три попытки). На 28 н. сколько ? В момент включения и после .
Туда не только защита входит , а также схема " мягкого" старта
YRI
08/02/2005 09:41
SERGE,
на 28н ничего
TL17с ближайшей обвязкой проверил
перед тем,как ему издохнуть,я пытался разобраться с
кадровым импульсом,было подозрение, что из-за него заперты
видеоусилители (180в на коллекторах,с U4646B нет сигнала)
не упел разобраться,отключился полностью
теперь пытаюсь запустить голый БП на лампу
как там происходит мягкий старт? влияет ли кадровая
спалить ничего не должен был
Добавлено 08.02.2005 09:43
anisim-easan,
CP26 не нашел,вроде ,хорошо искал
YRI
08/02/2005 11:32
тиристор DL21 один переход звонится около900 ом
в обе стороны-это норма?
SERGE
08/02/2005 14:05
Норма
Добавлено Вторник, 08 Февраль 2005, 15:21
YRI писал:
на 28н ничего
В работе 1,5 В. Которое в принципе берётся с 7н. Без ТL17 должен пытаться пуститься. Схема мягкого старта СL33 , по мере заряда которого "отпускается" ТL17. Из-за неё у меня периодически ложился БП при включении.
Добавлено Вторник, 08 Февраль 2005, 15:23
YRI писал:
Это про строб речь ? так он тоже в 2029 делается
Добавлено Вторник, 08 Февраль 2005, 15:26
YRI писал:
Блин , тогда откудова остальное возьмётся ?. Шукай 2029 на подставу.
Anonymous
08/02/2005 16:37
за микросхемой еще ехать надо
пока пытаюся проверить обвязку,чтоб наверняка
да и отключился он когда плату вертел...
менял схему мягкого старта
CL33 CL36 DL20 DL23,другие 1N414B
включал без TL17
на кварце 18н-7,6 вольт,на 19н-1,2 вольт
в момент старта как-бы всплеск генерации
и как что-то срывает
может и 2029,но работал же,и строб был
тяжеловатый аппарат,блин
YRI
08/02/2005 16:39
это я был,блин
SERGE
08/02/2005 17:47
Гость писал:
Ну для ICC5 непропаи первое дело. Любой ремонт с пропайки начинается или хотя бы осмотра под хорошим светом.
Гость писал:
Мерять генерацию на кварце тоже уметь надо --- через разделительную ёмкость 10пф , если входная ёмкость щупа осцила 40 пф , то генерацию в большинстве случаёв срывает щуп.
YRI
08/02/2005 20:20
да,но запуск и так срывается,на 7н всплеск на мгновение и в даун
не знаешь на что и думать
проц не может каким-то боком?
или телетекст-вроде,с ним кадровый завязан
перед отключением начал я прозванивать разъем тлт
вроде подозрительно звонился
похоже,начинаю залезать в дебри
SERGE
08/02/2005 22:06
YRI писал:
Похоже. подшучивать, дразнить
Чтоб появился кадровый надо как минимум чтоб БП заработал , а у тебя на 7 н. пусто
2029 отрабатывает автовключение ( процедуру запуска преобразователей) при подаче через ключи процом +8В
Т.е. на 8 н. появилось питание --- то на 7н. должен появится запуск БП. И только потом все защиты и протекторы включаются в анализ правильной работы
Повторюсь , что на 15н. стоит лит задержки защиты. Т.е. блокирует защиту изнутри 2029 на момент включения. именно для игнорирования в этот момент отсутствия сигнала на 28н.
YRI
08/02/2005 22:36
SERGE,
спасибо за участие
надо,видно,готовить себя к 45 долларам
столько у нас 2029 и u4646 стоят
для себя делаю,клиент не заплатит
SERGE
08/02/2005 23:43
YRI, Да прекращай кидаться в крайности. Найди на разборках какого-нибудь Walthama . Там есть всё что надо для ремонта. Не любят в массе делать Томсонов, поэтому часто разбирают.
За всё время встречал дохлые 2029, только из-за прострелов ТДКС. И пару раз 4646.Это я к тому что может там первопричина ещё есть. Я б тебе дал всё что надо, если бы не был так далеко. недовольство, огорчение
и ещё 4646 меняется на 4647, и если не ошибаюсь на TEA5040. Видеопроц может не работать по причине отсутствия кадрового импульса в стробе, т.к. от него АББ работает. Так что причина может сидеть только в 2029
YRI
09/02/2005 08:34
SERGE,
с разборками проблема,город маленький,все возим из Питера,
за 140км
и мне сердце вещует улыбка -недолжна-бы она вылететь
по истории клиента,дважды он возил телек в мастерскую,делали на 1-2 недели
по их словам,у них все работало,пропаивали для очистки совести
плохо,что я не до конца представляю все нюансы работы 2029
пока еще потыркаюсь
будут свежие мысли-подбрось
Добавлено 09.02.2005 08:43
да,еще,
по словам владельца,не регулировались яркось и контрастность,
причем индикация менялась
SERGE
09/02/2005 11:26
Так дефект с хвостом. Тянентся не первый год. То есть за это время один дефект наложился на второй , потом на третиий.
YRI писал:
это только проследить по шине возле 4646
YRI
09/02/2005 17:47
да это ладно,запустить надо
прозаниваю все с выпаяной 2029
wall
09/02/2005 18:39
YRI, проверяй целостность дорожек,у них бывают обрывы и трещины под напаянными на шасси снизу сопротивлениями и еmкостями .Последний раз только прозвонка дорожек привела к трещине под навесным сопротивлением в районе строчного транса.
YRI
09/02/2005 20:05
звоню,пока без успеха
должна же быть какая-то логика,от чего плясать
не раб БП-нет запуска с 2029-нет устойчивой генерации
кварца 18н-19н при наличии 8в
появилась идея запустить от МП3-3 подать переменку на
первичную обмотку,на других прокатывало
Добавлено 09.02.2005 20:40
и еще вопрос-светодиоды по бокам ящика
поигрался со шлейфом,после чего он отрубился
раумкляйнг,если правильно написал,как-то KULEK упоминал
могут ли этот шлейф и клавиатуры влиять
замыканий нет,прозванивал
SERGE
09/02/2005 22:45
YRI писал:
А дальше ? Синхра и всё такое ? как заработает 2029 ?
Не будет работать задающий на 500кГц --- нихрена не будет недовольство, огорчение
YRI
10/02/2005 20:16
поставил 2029-пошло питание,вернулся к тому, с чего начинал
кинескоп заперт,прибавляя ускоряющее засвечиваю экран
с линиями обратного хода (9 линий)
с U4646B нет RGB-идет около 0,5вольт
строб-1,5в есть,что-то еще может ее запирать
или искать микросхему?
что за сигнал ENABLE?,подается через TV78 на 16н,там есть 7вольт
SERGE
11/02/2005 01:32
YRI писал:
Прерывание. Участвует в загрузке регистров данными. Если там 7 В , значит он не активирован. А значит загрузка регистров видеопроца происходить не будет. Проверь сигнал на нём от момента включения. Дальше по цепи от проца . Точно обрыв по пути
YRI
11/02/2005 20:51
SERGE,
обрыва в цепи нет
ENABLE в момент включения изменяется с низкого
уровня на 7вольт
может ли он запирать кинескоп,или надо микросхему
SERGE
12/02/2005 00:25
Непосредственно на кинескоп этот сигнал не влияет. Это как шпингалет который открывает вход данным в микру голливудская улыбка
Похоже там всё работает. Для выбраковки 4646 есть два вырианта 1 ) подставить заведомо исправную
2)Разобрать структуру микры и проверить все коммутирующие сигналы и как всё это работает. ( на схеме структура хорошо размалёвана)
YRI
14/02/2005 19:31
заменил U4646B ,все заработало
с мелочами разберусь
не знаю только,должна ли быть у него графика
все управление с передней панели
нашел коды МАКом,какие-то иероглифы появляются
только при регулировке стереобазы
SERGE,
огромное спасибо за помощь,ты проявил чудеса терпения
Dim Arz
15/02/2005 00:10
RC, YRI, Вышлите схему пожалуйста на мыло. Буду очень благодарен.
YRI
15/02/2005 10:08
Dim Arz,
в обменнике ICC-5
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1471
Dim Arz
15/02/2005 10:55
YRI, В обменнике её больше нет.
Выбранный файл более не существует
404 Файл не найден
Если не трудно вышли пожалуйста схему.
YRI
15/02/2005 20:43
отправить не получается,пишет,не принимает сервер,попробуй отсюда
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Nordmende_2.html
Dim Arz
16/02/2005 00:51
RC, YRI, Спасибо схему получил.
