Sharp 70ES-14S не запускается БП
stas-mas
07/02/2005 00:00
Sharp 70ES-14S не запускается БП.На затворе Q701 постоянно идут импульсы запуска,в момент импульса запуска срабатывает токовая защита на Q702,при этом150в присутствует.ВСЕ НАГРУЗКИ ОТКЛЮЧИЛ! Если Q702 отключить то Q701 разумеется что згорает.Если стать осцилографом на D720 со стороны ТПИ то БП переходит в рабочий режим,при этом если отключить запускающий R713,глохнет.Если коротнуть оптопару по вторичке,БП идет в разнос,если по первичке, глохнет.ПОМЕНЯЛ ВСЕ! Ради спортивного интереса выпаял с рабочей платы все с БП и запаял в эту плату,результат тот же шок Родной остался только текстолит улыбка Хтота шота подскажет мудрое.
Rottor
07/02/2005 00:08
stas-mas,
Нужно ремонтировать по другому, не "колхозным" способом, а применяя "генератор" имени меня
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
Это безопасно для компонентов, эфективно, и занимает гораздо меньше времени на ненужные хлопоты.
Olegwolf008
02/03/2021 16:33
Здравствуйте, после скачка напряжения не запускаеться бп.... Ещё выбило IC702 ST6203 контроллер.... Выпаял его. Хотел узнать ,можно ли без этого контролера запустить бп? По схеме же он должен запускаться без него вроде. Подскажите.
SASHATOD
03/03/2021 16:40
Olegwolf008, Ремонтить аппарат с 2019 года это нужно быть окуительным мастером смех
Тебя клиенты ешо не растерзали????????????? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
