JVC C-21T1 прыгает СЕКАМ
gena
07/02/2005 16:01
JVC C-21T1 принесли ящик, в котором нестабильный СЕКАМ (ПАЛ в норме) видео собрано на TA8659, времени в обрез, поэтому обращаюсь за помощью, может кто сразу скажет, что сделать?
Спасибо.
oleg s
07/02/2005 16:09
Не помню какой ,електр. в обвязке TA8659
Mishelin
07/02/2005 16:13
А еще стабилизатор,7808 или 09.
AII Ex
07/02/2005 16:23
не помогло?-меняй TA8659-За месяц 3-я и только по секаму.
valya
07/02/2005 16:46
А контура опознавания там случаем нет ?
Klin
07/02/2005 18:13
Меняй LA7808 -100%-мелкий такой улыбка
Чучело Мяучело
07/02/2005 18:51
С большой долей вероятности прав AII Ex, было добрый десяток таких случаев - замена видеопроца.
mihalych
07/02/2005 21:13
gena Контур определения секам.
VVF
07/02/2005 22:26
Проверь контур опознавания Secam. Конденсатор в пределах 100-200 pf. Не помню ни одной TA8659 c дохлым Secam, с PAL сколько угодно.
Чучело Мяучело
07/02/2005 22:49
VVF писал:
Ну да, PAL больше дохнет. А дешевле начать с ентого кондюка - тут я согласен, такие фокусы тоже бывают, но редко.
gena
08/02/2005 15:18
без схемы немного не удобно.да и не нехожу я там кренок на 8 или 9вольт!!!!
Добавлено 08-02-2005 14:18
мож кто схему подбросит?
Добавлено 08-02-2005 14:23
кстати,где-то через час прогрева,СЕКАМ становится устойчивым.
Чучело Мяучело
08/02/2005 15:35
78L08 выглядит как 2SC1815, хотя, скорее всего, дело не в ней.
oleg s
08/02/2005 16:12
oleg s писал:
с прогревом лит частично востанавливает свои свойства. Попробуй на холодную прогреть паялом кондёры , а потом включить и ты узнаеш ....
GOSHA
08/02/2005 16:22
gena писал:
возьми даташит и посмотри куда питание должно приходить подшучивать, дразнить , а скорее всего дело в контуре
Рetrovich1
08/02/2005 16:25
Klin писал:
Я полагаю-речь шла о 78L08.
Это не то, что вы думаете, прочтите ещё раз:
gena писал:
принесли ящик,в котором нестабильный СЕКАМ(ПАЛ в норме)
Признаки неисправности явно не те.
mihalych возможно прав, но я в таком древнем ТВ всегда начинаю с питания
Добавлено Вт 08 Фев, 2005 17:27
нету там той 78...
Добавлено Вт 08 Фев, 2005 17:44
GOSHA писал:
Самый грамотный совет !
gena
08/02/2005 19:02
ЗАВТРА ПРОВЕРЮ ЧТО К ЧЕМУ улыбка
VVF
08/02/2005 21:16
Мужики не путайте человека, 78L08 стоит в другом шасси собраном на M52343SP, а здесь на TA8659.
gena
09/02/2005 12:54
подкрутил контур СЕКАМА,цвет стал стабильным.неужели емкость в контуре изменила свои параметры?
значит она еще может измениться через некоторое время?может выбросить ее нафиг?
VVF
09/02/2005 15:40
Не выбросить, а заменить!
gena
09/02/2005 15:53
мог бы этого и не говорить голливудская улыбка
gena
10/02/2005 09:51
все равно теже яйца,подстройка контура на долго ничего не дала недовольство, огорчение
какой же лит плохой ?на схеме ,та что выше, трудно что-ли бо разобрать.
мож кто знает какой именно лит подсох?
Mishelin
10/02/2005 13:11
Причем тут лит?Просто подкинь в параллель этому контуру подходящую пикуху.Можно например снять со старого СМЦ-2.(с контура опознавания цвета).Удачи.
gena
10/02/2005 17:13
Mishelin,так я и подкинул на 130 пикофарад.ну и что?
результат тот же.
VVF
10/02/2005 22:03
Меняй целиком контур.
gena
11/02/2005 09:22
просто сказать.где ж его взять то?
да и маловероятно,чтобы сам контур(без емкостишки) мог глючить.контур он и в Африке контур.
Рetrovich1
11/02/2005 20:52
осциллографом и напряжометром пользовался ?
А также паспортом на микросхему(даташитом)
balu1
11/02/2005 22:13
Только недавно ковырялся, с тем же , для проверки в параллель подкинул 12пф и все сразу стало на свои места. Удачи!
gena
14/02/2005 14:18
balu1,в параллель родному кондеру в контуре опознования СЕКАМ,или без него?
или речь о другом контуре?
Добавлено 14-02-2005 13:24
Рetrovich1,осцил в этом случае не поможет(дефект наблюдается недолго,и для повторения должно пройти много времени в выкл.сосотоянии)
а по напряжометру все ок.
уже и не знаю на кого пенять.
Добавлено 14-02-2005 13:29
было много советов про лит(который не помнят)
может кто про лит что-нибудь скажет?
хотя главные литы я проверил
Лёхман
14/02/2005 15:52
Неделю назад был NEC с секамом только на слабом сигнале и с прогревом улучшалась устойчивость. При внесении металлической отвёртки в контур Секам появлялся и на сильном сигнале. Вывернул сердечник на 5 градусов и Секам пошёл. Подставлять конденсатор в параллель родному можно только для проверки. Если родной меняет номинал, вернётся повтором. Тогда уже лучше выламывать родной. Если хочешь узнать номинал родного конденсатора, осторожно разбери контур, выгнув фиксаторы с боков и выкуси. С литами в обвязке проблем не было, а для проверки собери ЕSR.
P.S секам был на M52026SP
ИИ
14/02/2005 16:28
Лёхман писал:
Вот как Лёхман, говорит, так и сделай!
Было такое месяца 2 назад у меня (делал на дому) - повтора пока нет !
голливудская улыбка Мнительность - лучший друг телемастера!!! ( но не всегда!) голливудская улыбка
gena
14/02/2005 16:38
Лёхман,спасибо,завтра попробую.а ESR мне не нужен. кондеры я измеряю приборчиком для измерения сопротивления(меряет на частоте 2 кГц)
если кондер нормальный,сопротивление будет маленькое(доли Ома)
Добавлено 14-02-2005 16:02
при пропадании СЕКАМА я заметил ,что на изображении появляются вертикальные цветные помехи(немного похоже на радугу).
это если смотреть на сигнале ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ .а на сигнале с эфира в этот момент происходит как-бы искажение цветопередачи.плохо что происходит это быстро.потом все нормально.может это кого-то наведет на причину?
если бы это был контур,то цвет просто бы пропадал,а тут еще при пропадании СЕКАМА на изображении что-то вроде помехи.
gena
15/02/2005 10:35
выяснилось,что это все происходит в том случае,если в меню "АВТО"по цветности.
если принудительно поставить СЕКАМ,то все ОК.
может у кого появятся новые идеи?
oleg s
15/02/2005 17:32
gena, Если с контуром не получилось,то электролиты надо не проверять , а поменять( особено по питающим микросхему напряжениям)
balu1
15/02/2005 19:27
Да в параллель контуру опознавания, помоему это 24 нога 8659,
gena
17/02/2005 12:01
заменил несколько кондеров,результат тот же
как появлялась помеха в виде вертикальных кривых линий,так и появляется(если цвет поставить в "АВТО")
gena
03/03/2005 09:29
МОЖЕТ ЕЩЕ ЕСТЬ КАКИЕ СОВЕТЫ?
