SHARP 54AT-15SC кадровая задолбала
Santei
07/02/2005 20:04
Привет мужики.Такая проблемма пришёл данный аппарат с неисправным ТДКС заменил всё вроде бы стало нормально,но через некоторое время пропало изображение. Экран стал тёмным при этом растр в норме ( размер). Все стандартные процедуры проделанны, ничего не помогло.Ни разу эти модели не вызывали проблем.Может кто сталкивался,а то я его выброшу.
stas-mas
07/02/2005 20:30
Тёмный это заперты катоды или нет видео?
teledok
07/02/2005 21:35
Santei писал:
подробней про это.
Чистую память ставил? Графика есть?
dvdok
07/02/2005 22:27
А где то что задолбало ?
Santei
08/02/2005 00:38
teledok, Память менял проц тоже вся графика отображается даже в сервис вхожу а изображения нет при увеличении ускоряющего появляются линии обратного хода.Однажды была такая проблемма оказался неисправен видеопроцессор MC44002 но на этот раз он не причём.Скорее всего проблемма в кадровой но пока не пойму в чём конкретно, вроде всё поменял уже.
oleg s
08/02/2005 12:18
А как с прохождением сигнала по AV
teledok
08/02/2005 12:52
Santei, видеосигнал с радиоканала выходит? "Окно" с проца не висит?
Anonymous
08/02/2005 14:36
поменяй диод 1001
mari
08/02/2005 20:37
а проц не сименс с ПЗУшиной?
Santei
09/02/2005 12:53
mari, Проц сименс .oleg s, Видео по AV не проходит , Щас я его отложил не на долго немного отдохну.teledok, песли ты имеешь ввиду не виснит ли проц то он работает нормально.
teledok
09/02/2005 13:05
А строб как выглядит?
Anonymous
09/02/2005 13:32
прошу прощения,писал по памяти,сейчас глянул на схему -D1002,стоит на передней части платі віше и левее процессора,менять минуту,даже если есть сомнения в успехе
mari
09/02/2005 22:30
teledok, я на строб и намекал Santei, просто был конкретный случай, когда проц. садил то ли кадроый, то ли стробирующий, не помню, я дополз по плате до проца, на нем строб и садился.
Santei
09/02/2005 22:41
mari, Да с ними такое случается но в данном случае процессор не причём
Santei
11/02/2005 21:30
Всё мужики нашёл неисправность с самого начала не там искал неисправен оказался 209 по питанию STV8223 питание 12,5 вместо 9 вольт микросхема неисправна оказалась при переключении режимов напряжение переключающее садилось с 9 до 1 вольта.
