Philips chasis G110 Пришел телек с убитым BU508A .
tvbox
08/02/2005 17:53
Помогите разобраться с Philips шасси G110.
Пришел телек с убитым BU508A в строчнике.
Поменял,включаю,но ни какой реакции нет.
Померял тестером питание,но 148 вольт занижено до
18 вольт.Я отпаял выходной транзистор,напряжение
появилось 148 вольт.Тестером проверяю транзистор,но
все нормально.Подсоединяю нагрузку на БП лампу 100
ватт,горит отлично.Значит БП без проблем.Проверил
сплит с помощью спец.приборадля HR,тоже все нормально.Перекопал всю обвеску сплита,ну подчипиться
не к чему.Помогите!!!
luca
08/02/2005 17:59
tvbox, поставь последовательно резистор с ТДКСм и посмотри что происходит.Импульсы на базе какие.Да и в энциклопедии поройся там перетерали это.
SERGE
08/02/2005 18:06
tvbox писал:
Проверил
В этом и проблема , что НR- прибор меряет только снятые ТДКС. И никак не индицируются межслойные утечки. Наиболее частые межслойные утечки у Филиппов с умножающей обмотки. Попробуй при проверке один вывод каждой из обмоток ( кроме коллекторной) соеденить с общим входом прибора
teledok
08/02/2005 18:32
tvbox писал:
занижено до 18 вольт.
Такое напряжение в этом БП при сработавшей триггерной защите. С неё начинай.
DICHI
08/02/2005 23:01
Сними тиристор!!!!И проверь если телик запашет все цепи связаны с защитой(PROT),проверь коненсатор на 390нФ,не помню номер,но обычно большой желты!!!!!!!!!!!!!,часто он!
Напиши что произашло
SERGE
08/02/2005 23:33
DICHI, , но БП пашет же. Только со строчкой не хочет. Таки в нагрузке проблемы
DICHI
08/02/2005 23:57
SERGE, да,но как,если не подключен BU508.Если тиристор е....,то как раз стоить как в дежурку,если по защито,то тоже.Потом межслойние утечки прибор на HR индуцируеть,кроме случияв когда стреляеть(это из опыта,уже 3 года с таким прибором)Скорее всего кондер на 390нФ
PAVELG
09/02/2005 02:12
tvbox проверь в СР керамичесские конденсаторы на утечку(пробой).
tvbox
09/02/2005 12:35
Ребята,спасибо за информацию,сейчас ее всю опробую,да хочу сразу сказать что 390 нФ в
полном здравии,я его уже успел поменять.И тиристорная защита тут не причем.
teledok
09/02/2005 12:53
tvbox писал:
Защита не тиристорная, а триггерная. Тиристор нужен для перевода БП в дежурный режим.
Защита на транзисторах 7655, 7656.
SERGE
09/02/2005 13:47
DICHI писал:
Это ж каким боком? , если подключается только коллекторная обмотка ?Учитывая что сдох 508, так можект по комплексу признаков начать сравнивать ?
Чего я так припал к ТДКС ? Были неоднократные случаи с Филипсами --- стоит ТДКС в схеме и меряешь грузит развёртку , проверяешь снятый --- нормально. и опять грузит если соеденить с корпусом вывод ABL и все остальные обмотки несвязанные с коллекторной. т.е. витки не пострадали , но появилась связь между слоями.
Сдох 508 --- если из-за высокого то возможно в коллекторе битый конденсатор, обрывы отклонения ( ёмкости) или наоборот пробои. Всё это чудно видно на http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml
stv
09/02/2005 15:18
Думаю ТДКС сдох, для Филипсов это характерно, если б телек вываливался в защиту то какого сдох строчный транзистор. Поставь исправный 508 обычно он сразу не дохнет, а греется при дефектном трансформатроре. Прибор HR подключается к колекторной обмотке и на все земляные выводы ТДКС, так что утечки между обмотками он диагностирует. Не диагностирует стреляющие дефекты которые возникают при полныхт напряжениях на ТДКС
Zubik
09/02/2005 15:33
Поддерживаю stv, 100% все дело в умершем ТДКС.
Я для себя взял такой девайс нерабочий с такими же симптомами, поставил новую трафу, прада HR-аналог, и все пошло нормально. На рынке его цена 15$ ( ТДКС ).
tvbox
09/02/2005 15:47
Да ребята,сдохший ТДКС,тут прийшел еще один G110,я переставил сплит на него и все стало ясно,тему можно закрывать.Спасибо всем участвовавшим!!!
