Daewoo CP-185L нет звука ни на одном канале.
ataman
11/02/2005 13:29
Модель: 20T2M
Шасси: CP-185L
Процессор:
TDA9381PS/N2/3I1501
P17XT
VAY410
DW9381/N2/2-EB5
Симптом: нет звука ни на одном канале.
Я его делаю первый, шум стоит такой как будто не та система звука.
Проц менялся, память менял, фильтр SF1 подкидывал от LG, результата никакого.
Прошу помощи
mihalych
11/02/2005 20:02
ataman.Посмотри на 31 ноге (замена емкостей).Пропадает звук и при тонкой настройке.
Alex_R
12/02/2005 02:15
ataman, пропадает при тонкой настройке? спрашивает-mihalych,
память, память, новая в смысле чистая или прописаная? под эту модель с DK
Тринити
12/02/2005 08:24
Alex_R, такой же аппарат был,память перепрошил и все стало на свои места!
ФАРТ
12/02/2005 08:40
Тринити, Именно об этом и спрашиваетAlex_R. Всегда нужно ставить чистую память, если нет уверенности в полном соответствии прошивки к ремонтируемому ТВ на шасси CP-185.
ataman
12/02/2005 09:19
Память ставил чистую, как делал это и раньше, проц сам всё прописывал проблем не было ни когда.
На точной настройке звук не поевляется,шипит.
Ёмкость менял,не помогает.
При первом включении при подключенном ЛАСПИ, звук (с шумом ) есть, через 1-2сек.исчезает.
Gullit
12/02/2005 11:36
ataman, А в сервисе DK включил ?
ataman
12/02/2005 13:50
А как это делать?
DICHI
12/02/2005 14:28
Здесь сервис
Gullit
12/02/2005 18:54
ataman писал:
А как это делать?
ataman, ваще-то с этого и надо было начинать недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ataman
16/02/2005 20:17
Gullit, ну дык подсказал бы как?
Опций там таких нет.
Но аппарат запустил, получилось так; пришёл аппарат, нет звука, стёр программатором память-звука нет, проверил обвеску проца-звука нет, поменял проц-звука нет, стёр память-звук появился. Получается проц. неисправный? Перепаивать по новой проц. и проверять не было уже ни времени, ни желания.
ФАРТ
16/02/2005 20:32
ataman, А ЗДЕСЬ http://iiclabium.narod.ru/sm.html
опции не смотрел? Я уже менял проц по этой же неисправности.. А программатор для шасси CP-185 нужен только для стирания памяти, если нет чистой м/сх.
Gullit
16/02/2005 20:48
ataman, а вот и есть подшучивать, дразнить
System Option
TF PAL – B/G
TK PAL – SECAM B/G-D/K
TU PAL I/I
TA PAL – SECAM B/G-L/L’
включаешь ТК - и все О.К. подшучивать, дразнить
ataman
17/02/2005 09:19
Gullit, ни первый DAEWOO CP-185 делаю,знаю то что ты написал,но в этом CP-185L нет таких опций,может как то связано с буквой "L"?
По этому в тупике и окозался. недовольство, огорчение
