Philips 28GR шасси G110 - периодически горит BUT18
insasch
14/02/2005 18:19
TV Philips 28GR шасси G110. Периодически (через 2-3 месяца) вылетает ключевой транзистор BUT18 в питании, обычно при вкл. сети, но были случаи и во время работы тв. Кроме этого за 2 года дважды вместе с питанием летел строчный BU2508. После замены транзисторов все нормально - осциллограммы, температура, зацепиться не за что. Терморезистор петли стоит обычный - не родной. 220 на мост подается через 4,7 Ом. Были ли у кого подобные проблемки с G110?
stv
14/02/2005 19:53
Подобные проблемы у этого шасси в порядке вещей. Рекомендации от самого Филипс менять всю дребедень в блоке питания около 30 наименований и конечно "настоящий" транзистор.
VVF
14/02/2005 20:23
Был такой же аппарат, пока горячий работает, остыл BUT18 в К.З. Дохлая опто-пара.
PAVELG
14/02/2005 20:38
Менял когдато(дефект был такойже) по вторичке БП все smd транзисторы ,относящиеся к корректной работе БП-помогло.Думаю какойто транзистор в процессе работы обрывается.
Трофим
15/02/2005 02:04
Обрывается транзистор под номером 7654 или 7854, схема хреновая не разглядеть 6 или 8.
он колектором подключен на оптопару через 2 резистора.
insasch
16/02/2005 17:01
спасибо!
