Samsung CS1448R выключается при настройке.
Klin
16/02/2005 11:51
Дефект выглядит так- работает нормально ,пока не включаешь настройку.
В режиме настройки произвольно переходит в деж.режим.
Чем дольше делаются попытки настройки тем чаще выключается.
Проц TDA9381 менял ,и память тоже.
Подозреваю что тюнер глючит,но пока подкинуть нечего.
Пульсаций по цепям питания не видно.
Пока найду тюнер,еще возможные варианты проверить.Какие есть мысли?
Streik
16/02/2005 14:15
Шасси какое? В Самсунге типовых много дефектов,может проблема с током луча,при настройке происходят колебания и строчной частоты.
Klin
16/02/2005 18:15
шасси KS1A/
Заметил что выключается чаще на определенных участках диапазона.А если вытащить антену то пробегает все диапазоны без выключения.Вот такая хрень рёв в три ручья
Sputnik
16/02/2005 18:25
А если пропаять тюнер, может и вопрос снимется?
Klin
16/02/2005 18:26
Пропаял еще утром рёв в три ручья Не снялся.
dtv
16/02/2005 21:48
память ставил чистую или прошитую?
Klin
17/02/2005 10:45
Чистую конечно,потом подстроил в сервисе.
Сегодня подкинул тюнер и----ТО ЖЕ САМОЕ!!! рёв в три ручья
Блин ,штудирую описание,но светлых мыслей нет пока. улыбка
ПавелМ
17/02/2005 11:33
Глючит, скорее всего, шина. Нужно отбросить все зенера защитные по ней, могут течь. И как со стабильностью 5 В?
Klin
17/02/2005 13:09
Осцилографом смотрел-чисто.
ПавелМ писал:
,но в таком случае глючил бы не только в режиме настройки.
Поробую на всякий случай улыбка
Сергеевич
17/02/2005 15:28
Klin писал:
очень похожее было с одночипровым Ролсеном -отсутсвовала емкость по питанию проца , для Ролсена это не редкость , а вот чтобы Самсунг пропустил , тем более что ящик уж поработал....
Klin
17/02/2005 16:37
Ну отсутствующих емкостей не заметил,но может литы по питанию поменять?
А телек то новый!!!
На сегодня отложу,завтра дальше покопаю........запарился!
Sputnik
17/02/2005 17:06
Оброти еще внимание на 3.3v не просаживается ли после дросселя?!
Сергеевич
17/02/2005 17:17
Klin писал:
А телек то новый!!!
я и не говорил что ему 10 лет , явно не предторг , по к райней мере с полгода -год в эксплуатации -что и смущает по поводу отсутствия деталей типа
oleg s
17/02/2005 17:26
Не давно был похожий случай с Панасом 21РМ50.Виной всему было завышеное ускоряющее,видимо срабатывал Х- рей.Может стоит проверить и эту версию(цепь АБЛ). У Самсунга АБЛ часто вылетает при простреле ТДКСа.А тут может не до конца вылетело или номина ушёл.
Klin писал:
На каких имено,можно ли систематизировать? Да, ещё можно пропаять ТДКС, между пистоном и дорожкой не пропаи встречаются(даже у предпродажки).
Klin
17/02/2005 17:28
Сергеевич, два года в работе,но дефект с момента покупки.
Sputnik, посмотрю завтра,достал меня этот агрегат. улыбка
krtpc
17/02/2005 17:51
Попробуй на генераторе пощелкать белое поле-черное -снять несущую быстро.Может правда дело в ABL или с синхро чего-то.
dtv
19/02/2005 09:06
просмотри внимательно сервис.а может лучше попробовать прошитую память ставить
Sputnik
19/02/2005 09:28
dtv писал:
Безтолку - это.
Вано
19/02/2005 09:30
если память а81 попробуй заменить на 08 .. не верю им...
oleg s
19/02/2005 11:47
Вано, Мы по сервису от Самсунга только и получаем А81 и ни каких проблем.
Klin
19/02/2005 13:39
Короче проблема по 36 ножке процессора(Защита по высокому).Поставил на массу резюк на 1кОм и он перестал отключатся.Но изображение стало искаженным.Буду искать в этих цепях....Странно стандартная схема защиты там отсутствует(Пустые дырочки)найду отпишу в чем дело.
Klin
19/02/2005 16:40
Все !Разобрался.36 ножка висит в воздухе.так как в этой модели она не используется.
Дорожка же пустая, очень длинная и видимо на ней наводится помеха.которая и вырубает телевизор в режиме настройки.Посадил на эту ногу конденсатор 47мкA и на массу.Все ,не выключается.Пытался ставить резистор,но на экране появились какие то
помехи.
Всем спасибо за помощь!!!! голливудская улыбка
dtv
20/02/2005 21:53
а на самом деле надо было отключить эту ногу(функцию) в меню. я так думаю. примерно
такая же петрушка в "витязях": при включении из дежурки, появляется высокое и пропадает.
причина--слетает битик отвечающий за защиту от прожога горполосой, а нога защиты не
использована.а в "горизонтах" с этим же процом нет этой проблемы, тут задействована эта
функция
Sputnik
21/02/2005 00:24
Если б да кабы, - уважаемый приведите позицию сервисного меню отвечающие за это дело в KS1A.
Опять же, если таковой нету, не надо мутить воду.
Klin
21/02/2005 10:11
одобряю Sputnik,!!!
oleg s
21/02/2005 10:16
Какая прошивка процессора (4 строка) и какая версия печати (последние 3 цифры)?
Klin
21/02/2005 12:10
oleg s, SPM-802EEN2(2002\02\18),А что?
oleg s
21/02/2005 13:36
Ну я думал ,что-то новое.Я сейчас просмотрел 3 шасси и везде 36 нога задействована.И по памяти не помню,чтоб не применялась.Может банально забыли впаять детали?
Klin
21/02/2005 14:33
Из мануала___"Эта схема не является обязательным устройством в этом аппарате"
Конкретно отсутствовали DR002S?Q001S?DR005S?ну и вокруг резюки улыбка
valerij112
31/01/2006 15:10
был похожий дефект в лг -виновен был телетекст
